Дорбый день.
Помогите советом. Какие нюансы есть в замене одного блока на другой. По железу они как бы одиноковые, а прошивки разные.
Кроме лямбда зонда еще что-то нужно подтягивать к блоку. Все затеял из-за ГБО 4 поколени. Без коррекций ЭБУ по лямбде нормально не отстроить...
Кто это делал или знает отзовитесь.
https://lanos.com.ua/topic/75267-zamena-kdac-yaih-evro-0-na-kdac-yafu-evro-2/
При замене блоков еще необходима подтяжка клапана ЕГР? У меня сейчас обычный вакуумный клапан.
Никто не сталкивался с таким вопросом? Большенство хотят наоборот прошится под Е0 :)?
https://lanos.com.ua/topic/75267-zamena-kdac-yaih-evro-0-na-kdac-yafu-evro-2/#findComment-1572076
Сам думал о подобном и тоже из-за установки ГБО 4го поколения. Но, подсчитав бюджет такого мероприятия и ожидаемый экономический эффект, решил этого не делать и настроить впрыск газа с помошью покатушек с воткнутым в выхлопную трубу ШДК. Знаю, что это не оптимум, но все же куда точнее, чем 1е поколение. Форсунки точные и это позволяет не делать частую перенастройку.
https://lanos.com.ua/topic/75267-zamena-kdac-yaih-evro-0-na-kdac-yafu-evro-2/#findComment-1597831
Подкинуть нуно ДК (его вход на другом пине, не там где сейчас РСО) и проверить что его сигнал меняется (идет некое подобие синусоиды), если стоит и не меняется подкинуть еще массу.
Но вообще то там ничего сложного нет.
делал такой переход на 1.5 (тоже у человека газ 4 поколение).
Успехов.
Змінено користувачем ALEX_DEX
https://lanos.com.ua/topic/75267-zamena-kdac-yaih-evro-0-na-kdac-yafu-evro-2/#findComment-1599252
