центрирующие кольца
Добрый день. Подскажите пожалуйста какие по ширине должны быть центрирующие кольца (супинаторы) под литье 60,1х56,6. И нужно ли оставлять тепловой зазор? Будем делать или из алюминия или из фторопласта.
https://lanos.com.ua/topic/75243-tsentriruyuschie-koltsa/
По ширине заводские(из магазина)примерно 8-10мм,точно можно посмотреть по дискам или померить ступицу,тепловой зазор в одну сотку будет достаточным.
https://lanos.com.ua/topic/75243-tsentriruyuschie-koltsa/#findComment-1569186
Спасибо за ответ. буртик надо делать?
https://lanos.com.ua/topic/75243-tsentriruyuschie-koltsa/#findComment-1569190
пообщайся с
он как никто лучше тебе может дать подробную информацию,он их точит,и у него в галерее были чертежи проставочных колец
https://lanos.com.ua/topic/75243-tsentriruyuschie-koltsa/#findComment-1569294
Буртик делать,вот чертеж как пример(права принадлежат Pavel 80)
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/75243-tsentriruyuschie-koltsa/#findComment-1569300
Спасибо всем за помощь
https://lanos.com.ua/topic/75243-tsentriruyuschie-koltsa/#findComment-1569844
