Можна , но поскольку эти детали работают совместно и износ на них тоже общий, то и разумнее было бы менять все комплектом дабы потом не выслушивать какие то непонятные шумы или звуки!
https://lanos.com.ua/topic/75232-rokera/#findComment-1568835
Після заміни клапанів почали стукати рокера на випускних клапанах. Виявилось, що випускні клапани коротші на +- 1,5-1,6 мм.
https://lanos.com.ua/topic/75232-rokera/#findComment-1568843
Даже если выпускные клапана и короче впускных как Вы говорите , с чего Вы решили что стук идет из сопряжения рокера и клапана , а не например от гидрокомпенсатора?
https://lanos.com.ua/topic/75232-rokera/#findComment-1568854
Гідрокомпенсатори міняли на нові ситуація не змінилась. Рокера стукають із сполученням клапан - рокер - компенсатор. Тимчасово вирішив питання підставивши шайби під компенсатори, але машина не має динаміки((
https://lanos.com.ua/topic/75232-rokera/#findComment-1568865
А в связи с чем проводилась замена клапанов? Клапана ставили новые или б у ? А седла клапанов "шарошили" или нет?
https://lanos.com.ua/topic/75232-rokera/#findComment-1568867
За порадою моториста поміняли клапана. Клапана ставились нові і робилася їх притірка.
https://lanos.com.ua/topic/75232-rokera/#findComment-1568890
О да!:bravo: очень уважительная причина.:D
потом за "порадую" вы наверно поменяли гидрики,а теперь вот вас на рокера склоняют 8-)
Змінено користувачем AXE
https://lanos.com.ua/topic/75232-rokera/#findComment-1569081
