Бортовой журнал lebedsl Lanos 1,5 SE Hatchback 2008
Просто прокладку, я чет про выравнивание даже и не подумал... Просто почистили хорошо обе поверхности и все)))
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/6/#findComment-2138822
141 000 км
Не выдержал эту зиму генератор(
Начиная с января, несколько раз полностью садился аккумулятор, но наступил момент, когда в один прекрасный момент, при выезде с парковки сначала загорелась лампочка "акб". При повышенных оборотах она тухла, подумал что глюк.
Но нет же... Я ощутил на себе приятное чувство, езды без света, дворников и др. электроприборов, ночью зимой) Как оказалось умер генератор, но без него можно отлично ездить)))) только аккумулятор подзаряжать от поездки к поездке....
Генератор восстановлению не подлежит, как сказали на СТО. Хотя может не хотели заморачиваться, но за диагностику я таки заплатил(((
Покупать оригинал за 4-5к грн. не хотелоь совсем, купил "хороший" кЕтай за 1750 грн., самый дешевый который нашел на базаре. Искать в интернете небыли времени, так как машина стояла на СТО с посаженным аккумом и без генератора)
Гарантия на генератор не много не мало.... Аж 1,5 месяца...сервис мля...
Проехал на нем уже около 3к км. Пока все гуд))
Кстати, родной генератор маде ин корея) думаю попробовать отремонтировать его, но после диагностики сказали что коротит обмотки и типа без вариантов чинить...такое...
Змінено користувачем lebedsl
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/6/#findComment-2158382
148 500 км
"...что-то с памятью моей стало...")))
Короче в очередной раз, на парковке ТЦ Лавина забыл выключить противотуманки... По магазинам ходил не долго, но этого хватило что бы посадить АКБ, после зимних приключений с генератором, он видимо подустал... Благо Эпицентр рядышком оказался, так что новый АКБ был установлен прямо на парковке) минус 1179 грн.
Также неделей раньше были поменяны тросики ручника GM, цилиндры задних барабанных тормозов Бош и пружины МТ (правая лопнула на последнем витке, ездить можно но не хотелось). Минус ~2к гривень.
И "сбылась мечта идиота" © установил БК Циклон,  все подключил только осталось вывести датчик температуры под капот, пока валяется в салоне. БК нравиться, сейчас калибрую потихоньку расход и одометр. Бак тарировать в ручную не надо, есть таблицы (2 шт) одна подошла.
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/6/#findComment-2173171
  • 3 року потому...
Машинка продана, закройте тему плиз)
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/6/#findComment-2253823
  • james закрив тема
