Бортовой журнал lebedsl Lanos 1,5 SE Hatchback 2008
81000 км
Прошел очередное ТО, замена масла, фильтров и т.д.
Воздушный и топливный менял сам, и честно расстроился тому что вылилось из топливного фильтра, причем с той стороны где OUT, то-есть то, что идет в инжектор и дальше в цилиндры(((
Ну и поставил новый, это для настоящих патриотов - "жовто-блакитний", или наоборот )))
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/4/#findComment-1604831
А еще добавились новые вложения в машинку, "сопливит" рейка в районе бинокля, ушла жидкость ГУ и в бачке ГУ бурлит (кипит), то-есть где-то сосет воздух. Намечается замена рейки со всеми вытекающими от сюда работами.
Новая рейка стоит от 1600 грн., реставрация рейки от 1250 грн. + плюс работы по снятию-установке, замены жидкости и развал..... То-есть в любом раскладе не меньше чем на 1700 я попадаю, а то и на все 2 с хвостиком штуки гривень.... вот такое(((
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/4/#findComment-1604833
Печально. Когда думаешь заниматься рейкой? У меня приближенная ситуация (( ...только в более легкой степени...жидкость особо никуда не девается, но рейка уже совсем не сухая. Есть время понаблюдать за твоим опытом ))
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/4/#findComment-1604854
Вот и минусы гур...
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/4/#findComment-1605166
Ну да)) Но с другой стороны - чем сложнее технология - тем сложнее и дороже ее обслуживание...вполне логично)) ...конечно эти "технологии", что у нас, могли бы поездить и по дольше...но мы уже по моему устали удивляться сюрпризам, которые нам ланос иногда преподносит  :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/4/#findComment-1605210
))))) Ну наблюдать то пока не за чем, если интересно сфоткаю свою рейку, а пока в раздумьях и подготовке (собиранию денег) к ремонту.... есть вариант купить б.у рейку с разборки, порядка 700  грн. сама рейка или 1250 в сборе, но тут лотерея.... просто то что у меня кипит (бурлит) жидкость, это уже плохо, то-есть сосет воздух и изнашиваются детальки (а именно насос).
А сюрпризы преподносит не машина, а наши долбаные дороги, вернее их отсутствие, потому что все удары как не крути передаются на рейку, а я еще на стоковых амортизаторах, которые уже давно надо было менять и которые удары не гасят вот..... ну как только починюсь, сразу отпишусь)))))
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/4/#findComment-1605263
Вот и минусы гур...
Ну когда крутишь баранку при парковке или выруливании, маневрировании, про минусы такие забываешь)))))) и наслаждаешься плюсами))))
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/4/#findComment-1605268
А многие даже внимания не обращают что машина без гур. ))
Кстати,
, насчет бензина в фильтре, это на какой заправке такой шмурдяк заливают?
Думаю после такого чуда нужно чистить сам бак.. и сеточку на фильтре бензанасоса...
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/4/#findComment-1605406
Да уже не определишь на какой именно заправке, я на разных заправляюсь, и скорее всего это в баке многолетний осадок, просто прошлые разы когда менял фильтр я не обращал внимания какой бенз вытекает из фильтра.
Вот задумался может поколхозить, хотя это не приемлю, и поставить еще дополнительно фильтр тонкой очистки, типа как в жигулях, прозрачный такой, но думаю что ни к чему хорошему это не приведет))))
Змінено користувачем lebedsl
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/4/#findComment-1605446
В том то и проблема что на разных заправках разное качество топлива может быть..
Экономя на дешевых заправках, идет трата денег на чистку форсунок, фильтров, бака, свечей...
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/4/#findComment-1605530
83000 км
Замена всех амортизаторов на KYB Excel-G, опорных подшипников и сайлентблоков задних переднего рычага.
Вот такие задние.
По ощущения после замены машина стала устойчивей, не такой желеобразной, сначала поездил только с задними поменянными, и понял насколько у меня все плохо с передком))) Но жесткости добавилось, и на неровностях колбасит))) Из минусов - услышал все сверчки и их стало больше......спасает громкая музыка)))
Также был установлен подлокотник. Снял консольку с машины и уже дома спокойненько поставил.
Из недостатков пришлось немного подпиливать крепление, и завинчивал верхние шурупы немного под наклоном. Дальше фотки, описывать установку не вижу смысла, все прозрачно и интуитивно понятно, ниче сложного:
Крепление подпиливал потому что боялся что верхние саморезы вылезут с другой стороны, из-за этого закручивал под наклоном.
Это вид с изнанки, подложена деревяшка для укрепления конструкции:
А это фотки готового результата. Декоративная накладочка которая закрывает головки саморезов крепиться на двухсторонний скочь (которого нет в комлекте), нужен скочь с паралоновой прослойкой, для "компенсации " неровностей:
И еще один минус дальше на фотке, не совсем по размерам немного не влазит, но это может только у меня, но думаю притрется)) :(
По впечатлению, прикольно, хоть для моего роста можно и повыше, но зато не мешает ни ручнику, ни переключению скоростей))))
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/4/#findComment-1643692
Короче посмотрел сегодня как поживают мои опорные подшипники, и был неприятно удивлен... С левой стороны (сторона водителя) вылез визуально больше чем справа... Вот теперь думаю галимые купил, или так поставили?
Завтра сфокаю для сравнения.
Просто если бы одинаково повылазили, то ладно, но смущает что поразному(((
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/4/#findComment-1644039
Класс!!!Обалденная идея с подлокотником...
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/4/#findComment-1644082
Вот как вылезла с водительской стороны
А так с пассажирской
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/4/#findComment-1644257
У меня тоже повылазили, тока резинки целые, у тебя я смотрю потрескалась ? теперь думаю можно ли так ездить, хочу поменять весной а то уже холодно ковыряться
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/4/#findComment-1644315
Но у меня то новый вылез((((
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/4/#findComment-1644329
Качество запчастей сейчас такое... Без переделок от опеля вроде подходят опорные подшипники.
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/4/#findComment-1644609
Видать вес водителя сказывается(шутка). Катайся пока и наблюдай. Они могут так, ещё долго проходить. У меня родные ЗАЗовские стоят,примерно так же повылазили,но 40тыс уже отъездили. А чей фирмы ставил опорники?
Змінено користувачем Юрич
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/4/#findComment-1644770
Фирма ХЗ, сделано в корее подшипник выпить Джапан.......короче не известно)))
 а от какого опеля то.....
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/4/#findComment-1644786
Вот точно не могу припомнить, Название у них кажись GM, думаю просто нужно взять старый опорный подшипник и пойти в опелевский магазин подбирать. Цена около 250грн за шт.
Еще люди ставят нубировские, но одни говорят что с ними нужно немного поиграть при установке..у одних стаканы трескают а другие говорят что все ок..
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/4/#findComment-1644976
Короче, созванивался с продавцом опоры, с намеком о какой-то гарантии, ведь не прошло и двух недель, и был культурно послан на...., что типа поймали яму вот оно и вылезло, но для вас, мы можем сделать хорошую скидку на новую опору.... Вот так, а я то думал что нашел уже хорошую фирму, где буду покупать запчасти, тем более что у них уже купил всякого и много (амортизаторы, сайлентблоки, вв провода и всякого по мелочам.....) Так что такое...
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/4/#findComment-1648641
Вот прикупил себе колесики, правда на лете, но думаю что после них на 13 уже не перейду и буду искать зиму на 15)))
Параметры резины 195/60 R15, думал много, но когда поставил, понял что харашо))) немного затирают на повороте задние подкрылки (пластиковые), с одной стороны даже пришлось чуть подрезать. Диски опелевские ЕТ49 ширина по моему 6 (Irmscher). Показания по спидометру сравнивал с показаниями навигатора, один в один))) а на тринадцатой резине показания спидометра были выше, чем реальная скорость...(если показания навигатора можно считать идеальными)
Машина стала выше, по вождению еще не понял, так как проехал километров 20 по пробкам, но немного на кочках машина плавает, но я грешу на рулевую рейку, потому что на 13 тоже было такое, но не так выражено))))
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/4/#findComment-1652560
На 2 размера от стока выше. У меня лето 195/60/R15 и зима 185/70/R14- по высоте 1 в 1. А так диски отлично смотрятся, поздравляю :)
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/4/#findComment-1652570
спасибо, да выше, и когда колесо 13 ставил возле 15 визуально было заметно, но.....очень порадовало что пятнадцатые диски с резиной, легче моих тринадцатых кадетовских железных звезд))) А это есть хорошо)))
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/4/#findComment-1652578
Поздравляю с колёсами!!! ИМХО вторая по значимости покупка после покупки самой машины)))
Особенно - покупка первых дисков)) Вторые, третьи и т.д. уже не так приятны (наверное)).
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/4/#findComment-1653106
