Бортовой журнал lebedsl Lanos 1,5 SE Hatchback 2008
Почитав форумы,оценив отношение нашей доблесной ГАИ к тонированым стеклам и пересмотрев свое отношение к тонировке, а также оценив реальные плюсы и минусы затонированой машины, решил поснимать тонировочную пленку с передних боковых стекол.
Собрался с мыслями и силами, вышел сегодня в обед на парковку перед роботой и ....... не долго думая содрал с переднего левого (водительского) стекла пленку. Снять пленку оказывается не сложно совсем, но на стекле остался тонкий слой клея. Снимал не подогревая.
Сразу же купил смывку для ногтей, за 5 грн флакончик и понеслась.
Обеденного перерыва хватило лиш на пол стекла и пол флакона смывки((( Но назад уже дороги нет....
Кто сталкивался со снятием тонировки в домашних условиях, может посоветуете более альтернативный способ, фена нет, так что заморачиваться не буду.
Когда решил тонировать машину очень не нравилось когда передние стекла не затонированые, а задние с тонировкой. А сейчас посмотрел, вроде нормально смотрится.....
Так что такие вот дела. Отмою все окончательно отпишусь))))
П.С.: поотмывать окна получилось используя растворитель и мистер мускул. Сначала натирал растворителемем, клей раскисал немного, а потом обильно смачивал мистер мускулом и при помощи шкребка (пластиковая карточка) постепенно снимал клей, он как раз комками сходил, и еще раз мистером мускулом и чистой трапочкой.....
Змінено користувачем lebedsl
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/3/#findComment-711385
  • 6 місяців потому...
поставил на время. докатать стоковую дебику кадетовские железки, вот что получилось)))
параметры теже. только ширина 5,5, а на стоковых 5
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/3/#findComment-903442
пробег 50000 км
не давно поймал такую штучку
Как я такое умудрился поймать самому интересно, проехал с ним 20 км, и не мог понять что так по рулю бьет и цоканье по асвальту не понятно, но почти не спустило колесо))))
Был недавно в Одессе, порадовали светофоры, на все случаи жизни, хочеш иди, не хочеш, стой:)
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/3/#findComment-957462
50300 км
Прошел ТО-5, оно заключалось в замене масла, фильтров и шлангов тормоза передних.
По деньгам
- диагностика ходовой - 50 грн.
- масло Mobil Super 3000 5w-40 - 311 грн.
- замена - 40 грн.
- шланг тормоза передний - 65 грн.*2= 130 грн.
- замена шланга с прокачкой - 110 грн.
Покупал шланги на базаре, фирма K&K, по качеству время покажет, но конструктивно немного отличаются от стоковых. Менял шланги из-за того что левый треснул(даже лопнул) в месте крепления к супорту(короче возле колеса на изгибе). Возник вопрос, когда кто менял резинки, у меня 50 тыс и 3 года машине, не рановато ли????
Мастер сказал что по ходовой нужно менять все))))) что сделано из резины, ну и конечно аммортизаторы, но чесно пока не готов к таким вложениям срецтв.
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/3/#findComment-962908
50300 км
Че то рановато для "всего что сделано из резины". А что тебе мешает подъехать к другому мастеру?
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/3/#findComment-962927
да я пока не особо преживаю по этому поводу, ксати менял год назад резинки стоек стабилизатора, мастер сказал что пора их тоже менять)))) ну визуально я с ним согласен(они потрескались), так что наверно г....вняные были, хотя не сильно их сплющило))))
вот фотки старого шланга левого, а правый почти как новый, незначительные трещинки:
обращайте внимание на это!!!!
Насколько я понял состоит он из резинового защитного шланга и армированого ниткой, надо будет разрезать посмотреть что там внутри.А когда покупал новые шланги, продавец сказал, что они не 2-х, а 3-х слойные, посмотрим))))
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/3/#findComment-963298
На выходных разобрал плафон освещения салона, из-за того что периодически не включался и дребезжало что-то и трещало(искрило).
оказалось вот что:
на быструю руку приклеил отпавший контакт на супер (клей создав подобие крепления:(
Так и не понял, почему пластик так потрескался и раскрошился, контакт держался только на проводке, и искрил.... Вроде особо не перегревался плафон, и долго не был включеным... Не понятно :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/3/#findComment-979919
Это болячка, скорее всего из-за плохого качества пластика. Твоя склейка долго не протянит, нужно что-то более кординальное. Глянь у меня в БЖ есть вариант решения этой проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/3/#findComment-979979
Вот нашел.
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/3/#findComment-979994
оказалось вот что:
Один к одному как у меня две недели назад. Тоже сначала лампа не контачила - решалось постукиванием по плафону (чур меня). Потом вылетела лампа. Разобрал - увидел точно такую же картинку. Долго не думая, просто установил контакт с помощью родного самореза на боковую пластмассу - рядом с "дыркой". Лампа получилась под углом, но функции свои выполняет. Если интересно - могу снимок сделать.
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/3/#findComment-980196
да уж.....какоето массовое разрушение пластмассы плафонов))))
Вот нашел.
да я так же думал заделать, просто под рукой не было подходящих пластинок, а точнее никаких не было:D. Я планирую купить светодиадные матрицы квадратные (которые не под стандартное крепление, а с выведенными двумя проводками) и переделать полностью плафон.
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/3/#findComment-980572
53300 км
Давно как-то у кого-то в БЖ видел чистку "залежей" полезных ископаемых в крыле за пластиковым подкрылком, решил на выходных проверить у себя.
После трех лет эксплуатации машины обнаружил следующее:
После чистки нашкрябал две горки земли и песка:
С другой стороны аналогично. Что порадовало земля сухая. Проблема возникновения таких залежей понятна, в брызговике есть два отверстия в месте где он прилегает к крылу снизу, а в крыле отверстий нет, а именно через ту нишу стекает вода с лобового стекла, а вместе с ней и вся грязь и пыль.
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/3/#findComment-1003522
  • 8 місяців потому...
Поменял на днях глушитель, было такое
поменял на такое
Цена вопроса:
- глушитель - 350 грн.
- замена на АТЛ- 62 грн.
- 3 резинки (подушки) - 50 грн.
Подушки в итоге не поставил, валяются в багажнике....
Как оказалось найти на хетчбек глушак еще та проблема, в магазине от УкрАвто стоимость глушителя на хетч производства Корея - 600 грн.:(
Поставил от седана с подрезкой выходной трубы.
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/3/#findComment-1256452
60200 км
Было пройдено ТО-6, перечень работ и комплектующих:
- ремень ГРМ (GATES) - 86,71 грн.
- ролик (INA) - 209,69 грн.
- фильтр салона (PROFIT) - 44,40 грн.
- фильтр воздушный (DMotors) - 22,80 грн.
- фильтр масляный (MANN) - 26,40 грн.
- фильтр топливный (PMC) - 44,40 грн.
- масло моторное (Mobil Super 3000) - 312 грн.
- свечи зажигания (Denco W20TT) - 120 грн.
- работы по замене ремня и масла
ВСЕГО: 1200 грн.
Все покупал в интеренет магазине, у них свое СТО, приехал, поставил, уехал))))
P.S.:
1. Фильтр топливный (PMC) - не понравилось что не было пластиковых зажимчиков на трубочках, пришлось снимать со старого, до этого менял на GM фильтр там - зажимы были и новый проводок с фильтра на корпус.
2. Старый ролик после "вскрытия"))) оказался один-в-один как новый INA.
3. После установки свечей ТТ, проехал на них уже достаточно, какого-то "ВАУ!!!!" не ощутил.
4. Фильтр салона пока не установил, никак руки не доходят, да и кондиционер сейчас не работает, так что езжу пока с открытыми окнами и фильтр салона не спасет от пыли в салоне)))).
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/3/#findComment-1257710
Позавчера решил помыть машину на автоматической мойке, до этого мыл все нормально, иногда приклеивали скочем задний дворник (приклеивали только на этой мойке, на других просто интересовались мыл я когда-то машину на автоматической мойке или нет). В этот раз не приклеил, и проходя горизантальной щеткой заднее стекло мне его поломали.
Вернее поломалась только щетка, а сам рычаг погнулся, и я долго его выгибал чтобы прийти к идеальному прилеганию новой щетки))))).....
Так что владельцам хетчбекам на ЗАМЕТКУ, хотя до этого я не верил что что-то может случиться.
У меня подозрения что это из-за щетки, раньше стояла каркасная, а это поменял на бескаркасную (снял старую с лобового). Купил в эпицентре щетку фирмы АВТОЭКСПЕРТ, дешевенькая бескаркасная - 27 грн. за шт. Но по дизайну один-в-один БОШ Аэротвин (стоят у меня спереди), я ради интереса сравнил их, надписи только отличаются, вот что значит КЕТАЙ:)
А сегодня купил для удобства управления магнитолой пульт Д/У на руль. Честно говоря не знаю будет ли мне удобней. но попробовать стоит)))
Интересно то, что на пульте есть кнопка АТТ (приглушения звука), в магнитоле мне ее не хватало, так как на лицевой панеле магнитолы есть только MUTE, а это не очень удобно. Так вот кнопка эта реально работает на моей магнитоле, что не может не радовать)))) Вот фото пульта:
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/3/#findComment-1265456
  • 11 місяців потому...
76000 км
- Замена шаровых и сайлентблоков задней балки.
- Поменял свечи (BOSH вместо DENSO TT), поставил те что были в АТЛ, посмотрим как будут ЖЖЕЧЬ)))
78000 км
Заправка кондиционера. Два сезона не работал, заправили по полной, было очень мало фреона (грешу что прошлым летом "умельцы" на диагностике выкачали весь, не дали распечатку). А проблема то была в глючной релюшке мадеин Россия))) Пока катаюсь, все гуд
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/3/#findComment-1558567
Купил и поставил наконец-то дымчатые повторители поворотов, ездил на Перова за релюхой для кондиционера, купил и реле и повторители поворотов))))
Цена вопроса:
- реле(Корея) - 45 грн.
- повторители -100 грн. пара
Смотрятся прикольней чем жёлтые.
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/3/#findComment-1561587
Вот фоточка повторителей, так красивей)))
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/3/#findComment-1562325
78600 км
Вобщем решил поменять резинки стоек стабилизатора, новых стоек не было только 4 резинки. Поехал на дачу, помыл машину и......началось)))
Снял переднее колесо, начал откручивать гайку, на удивление пошла как по маслу))) И тут началось самое интересное, металлическая втулочка прикипела к болту стойки, и никак не хотела слазить. Запасной стойки нет, то-есть распиливать стойку не вариант... Ковырял, стучал, пшикал ведешкой, никаких результатов... и тут я замечаю что одна из нижних резиночек треснутая пополам и выпала на землю.....
Че делать.....собирать все обратно...но резинка то треснутая, а новую стойку купить негде, кое-как запихнул обратно порванную резинку, сделал хомутик из проволоки и с таким "тюнинхом" поехал в Киев....
На следующий день, а это воскресенье, поехал на АТЛ на окружной ставить новые стойки. На станции все занято по записи, стойки под заказ....засада.....Заехал в один магазин - стоек нет, заехал в другой - есть ProFIT по 60 за стойку всборе, не захотел покупать, заехал в третий - не работает....плюнул, покурил...и поехал на УкрАвто на окружной, там на удивление очередей не было, и были какие-то стойки в наличиии, но мастер приемщик ниче вразумительного про их происхождение не сказал....ну думаю ладно, пусть уже ставят то что есть....хватит кататься...
Отломали мне стойку та что закипела, вторая снялась без вопросов, и принесли две такие коробочки:
Ну такую фирму я до этого слышал, но насторожило что на самих стойках никаких опознавательных знаков и надписей и исполнение не особо, втюхали походу какое-то "Г", но уже некуда деваться....поставили Цена вопроса за замену двух сток - 244.03 грн. (это со скидочной карточкой КарМЕН :crazy: ).
И 25 грн. мастеру лично, за замену хомутика (был куплен наборчик за 20 грн., поставил только большой, маленький прозапас остался) на пыльник ШРУС, надо будет не забыть проверить как он там поживает))))
Фото до замены:
Теперь на повестке дня замена свечных проводов, вот думаю какие взять....
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/3/#findComment-1562397
Хай!
А что это за глушак? Остановился по какой-то причине на нем или что первое попалось? Где брал, тоже на АТЛ что ли или там тока замена?
Тоже ща смотрю на них...мой стоковый "прямоток" начинает подкумаривать))
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/3/#findComment-1563972
Неее, глушак покупал на базаре на Лепсе, типа польша, только под хетч не было, пришлось чуть-чуть укарачивать.... по качеству не скажу, пока ездит, но визуально лучше чем украинские, покупал наобум, чисто по визуальным критериям, а только потом погуглил фирму, есть такая польская фирма))))
По креплениям все стало вроде нормально, но трошки перекошеный....
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/3/#findComment-1564022
есть такая польская фирма))))FERROZ
прикольный у них язык канеш, ниче не скажешь )) Тлумик до Деу Ланос :lol:
и чего - сильно видно из под бампера? Ты саму банку имеешь ввиду же? То, что у тебя виднее банку - логично раз седановский глушак пришлось подрезать...
А отзывы по форуму есть? Я еще не искал...
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/3/#findComment-1564049
Вчера поменял ВВ провода, на подоле возле работы зашел в магазинчик и купил:
На выбор была еще тесла, но я не рискнул...чет много как положительных, так и отрицательных отзывов....а визуально они все одинаковые...а ХАН на форуме кто-то ставил, отзывался положительно.....да и пока они новые, они все харошие))))
Цена вопроса 130 грн., но так как я оказался у них зарегестрирован (сам не зная об этом, просто от них спам приходит на телефон
:rolleyes: ) сделали скидочку 10 грн., мелочь а приятно.
Вот старые ВВ провода, один развалился полностью, я теперь думаю как я ездил на таком, и свечи мог не менять как оказалось)):(
лишняя деталька ))))
Проехался вчера с новыми проводами, вроде гуд, лучше чем было))) Посмотрим что за фирма ХАН (HAN).....
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/3/#findComment-1564065
Да, если сзади смотреть, то перекошена чуток.....неее, отзывы не читал....та и смысл....уже ж поставил, та я и не думаю что за 350 можно купить лучше.....хуже да....украинский видел с круглой банкой (а не треугольной как у меня) в серебрянкой покрашен.....красивый)))))но на один сезон наверно....зато 200 рублей стоил))))
Ну а корею за 600 я не готов брать.....
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/3/#findComment-1564072
Та ладно, будешь знать к чему готовиться :rolleyes:
За 600, честно говоря, меня тоже жаба душит брать...
Змінено користувачем tango_3
https://lanos.com.ua/topic/7522-bortovoy-zhurnal-lebedsl-lanos-15-se-hatchback-2008/page/3/#findComment-1564106
