подшипник ступицы
Страшноватый звук..
https://lanos.com.ua/topic/75193-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-1621805
Проблема была в разбитом подшипнике ступицы. Появился большой люфт и тормозной диск касался прижимных пластин на суппорте, которые удерживают тормозные колодки.
https://lanos.com.ua/topic/75193-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-1623216
Парни, помогите диагностировать, предполагаю, что в ту тему запостил... После 60 км/ч в машине чувствуется гул, по звуку напоминающий звук пропеллеров АН-24, звук нарастает где-то до 80-90 км/ч (дальше трудно определить, так как сливается с шумом дороги). Думал, коробка, но звук не зависит от того, едешь накатом или внатяг. Не зависит также от того, едешь на 4-й или 5-й передаче. Подшипники? Или это естественный шум ланоса?;) У кого какие шумы на такой скорости ощущаются  салоне?
https://lanos.com.ua/topic/75193-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-1635747
 должно быть все тихо при закрытых окнах.
Похоже что у вас подшипники ступицы накрылись..
Проверить можно вывесив по очереди каждое колесо и прокрутив его немного, там где будет шуршать - под замену подшипник..
https://lanos.com.ua/topic/75193-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-1635869
Странно, что авто пробежало всего 23 т/км... Может быть с таким пробегом подшипникам уже кердык?
https://lanos.com.ua/topic/75193-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-1636275
Легко.Наши дороги плюс качество деталей.
https://lanos.com.ua/topic/75193-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-1636344
Скажіть будь-ласка, а як поводяться підшипники фірми Febi. Хотів би їх поставити, але не знаю чи брати?
https://lanos.com.ua/topic/75193-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-1663780
может и не по нашим машинкам, но по производителям думаю информация интересная
Febi не советуют
https://lanos.com.ua/topic/75193-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-1666529
Купил ruville не разбираясь, выбрал дороже по цене, а внутри - fag slovakia. Значит купил нормально.
https://lanos.com.ua/topic/75193-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-1684161
что это за гайка такая без резьбы? нафига она нужна?
3A204845.PNG&Size=800x600&MethodType=8
https://lanos.com.ua/topic/75193-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-1692040
а, понял! это если гайка без прорезей для шплинта, то можно на обычную гайку надеть эту фигню и вставить шплинт.
https://lanos.com.ua/topic/75193-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-1692278
Літом міняв задні підшипники ступиці,купляв Ruville, всередині були підшипники KOYO, знаю що ці підшипники хорошої якості з слів знайомих та друзів які працюють на СТО. А взагалі, Ruville пакує запчастини хорошої якості, такі як: ролики грм,помпи,підшипники,стійки стабілізатора  ітд...
https://lanos.com.ua/topic/75193-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-1692467
  • 7 місяців потому...
Поменял и я вчера в первый раз передние подшипники. Родные отходили 10 лет и почти 140 тысяч. Правый загудел,левый может быть ещё какое-то время походил бы,не знаю. Заменил оба. Взял ФАГ Словакия у партнёра клуба,вроде как самое лучшее,что можно приобрести для наших машин. Что интересно,как не старался,но на родных подшипниках вообще никаких букоф не нашёл. Что ставил завод в то время,осталось загадкой. Но весьма неплохие...
https://lanos.com.ua/topic/75193-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-1850338
  • 1 рік потому...
добрый день. Пришло время у мне менять подшипники, тоже загудели, пробег 150т. (ланос поляк) поделитесь опытом как ходят ваши ФАГи ? я так же ищу стоковые, которые стояли ... по форуму не могу определить какая моделька, но я бы на таких же откатал столько же. Встречал у знатоков , что поляков раньше комплектовали СХ (СХ012).
Может кто-то подтвердить Или опровергнуть ? СПАСИБО !!!!
https://lanos.com.ua/topic/75193-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-2034554
у меня поляк из последних 2008 г.в. стояли харьковские подшипники.
https://lanos.com.ua/topic/75193-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-2034602
Та пока ходят)) Но правда проехал тысяч 15 только))
https://lanos.com.ua/topic/75193-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-2034638
В Киеве чз представительство возможно возьму Харп (харьковские). постараюсь отписаться. спс
https://lanos.com.ua/topic/75193-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-2035154
  • 4 місяця потому...
посоветуйте какой лучше фирмы купить Подшипник передней ступицы на Ланос?
https://lanos.com.ua/topic/75193-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-2075728
Не понимаю я тебя. Сначала создал тему на дружественном форуме в разделе "куплю". Потом здесь. Смысл? Купи обычный подшипник от 2108 и катайся. Но не долго. Или купи брендовый на ланос, покатаешься побольше, но за большие деньги. Кто-то себе ставит АТ, другие FAG,ВБФ и т.д. На вкус и цвет. Тема для срача. Имхо.
Змінено користувачем zenit-ny
https://lanos.com.ua/topic/75193-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-2075729
Если поставить FAG в оригинале то кататься долго и долго можно, если левак то через пол-год придется менять. Я за свои девять лет два раза менял на FAG в оригинале.
https://lanos.com.ua/topic/75193-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-2075732
9 лет это инфа ниачем,это может быть и 50 тык...и 500тык.
https://lanos.com.ua/topic/75193-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-2075735
спс .за совет!!!
https://lanos.com.ua/topic/75193-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-2075737
Подскажите номер подшипник передней ступицы на Ланос 1.5?
https://lanos.com.ua/topic/75193-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-2076374
