БК не показывает средний расход
Может кто-то сталкивался, БК не показывает средний расход, прочерки и всё. Все остальные показания в норме. Куда копать?
https://lanos.com.ua/topic/75161-bk-ne-pokazyvaet-sredniy-rashod/
У тебя очень туго он обнулялся, может проблема в самой кнопке?
Попробуй еще снять клему с АКБ (обнулить как бы)- это то что ты можешь поэкспериментировать
https://lanos.com.ua/topic/75161-bk-ne-pokazyvaet-sredniy-rashod/#findComment-1567278
, это уже всё проходили, всё остальное обнуляется нормально, а именно средний расход ппц.
https://lanos.com.ua/topic/75161-bk-ne-pokazyvaet-sredniy-rashod/#findComment-1567286
Какой комп? Какая машина? Можно поточнее.
https://lanos.com.ua/topic/75161-bk-ne-pokazyvaet-sredniy-rashod/#findComment-1567290
Аутлендер 1, БК родной
выглядит вот так
https://lanos.com.ua/topic/75161-bk-ne-pokazyvaet-sredniy-rashod/#findComment-1567297
А после чего пропал?
https://lanos.com.ua/topic/75161-bk-ne-pokazyvaet-sredniy-rashod/#findComment-1567299
просто смотрю очень долго показания вообще не меняются, сбросил и усё...потом может появиться поработать как ему захочется и опять зависнуть в одном показании
https://lanos.com.ua/topic/75161-bk-ne-pokazyvaet-sredniy-rashod/#findComment-1567304
Погоди.
Судя по фото это приборка без маршрутного компа!
Там вроде в версии с трип. компом дисплей с пиктограммами. А в этом варианте просто одометры.
Но уть не в этом. Он то начинает считать приблизительно с 10 км. пробега. т.е. данные появляются не сразу а когда намотаеш небольшое количество километров.
https://lanos.com.ua/topic/75161-bk-ne-pokazyvaet-sredniy-rashod/#findComment-1567321
, да у него после 200 км ничего не показывает
https://lanos.com.ua/topic/75161-bk-ne-pokazyvaet-sredniy-rashod/#findComment-1567323
У него приборка точно как на фото из сети?
https://lanos.com.ua/topic/75161-bk-ne-pokazyvaet-sredniy-rashod/#findComment-1567324
Да, только на ручке
https://lanos.com.ua/topic/75161-bk-ne-pokazyvaet-sredniy-rashod/#findComment-1567325
Фото, что я скинул это американец на автомате, но суть не меняет. На БК есть 2 трипа, остаток км на баке и средний расход. Док скинул точную приборку.
Раньше было проезжаешь 500 м 1 км расчехлился, в последнее время, что-то сильно туго, проехал сегодня на работу больше 25 км так и не показал средний расход(((
Вот меня просто интересует, это датчик какой-то или сам БК. А может просто шнурочек какой-то отошёл.
https://lanos.com.ua/topic/75161-bk-ne-pokazyvaet-sredniy-rashod/#findComment-1567328
Что бы я делал.
Читал где то как на чератке было подобное, сбились настройки толи прикурили то ли еще что то но расход показывал около 45 литров - исправили калибровкой.
У мицыков больше 30 расход не показывает.
Я бы поехал или к официалам (дорого и тупо) или искал на тематическом форуме чиповщика-диагноста у которого есть ЭВМ со шнурком. Во первых спросить о подобном, получить бесплатную консультацию по телефону, и подъехать. Думаю в мозгах должны быть какие то ошибки...
https://lanos.com.ua/topic/75161-bk-ne-pokazyvaet-sredniy-rashod/#findComment-1567388
Что бы я делал.
Не идеализируй их! :)
Если приборку подключить на столе , она тебе и 70 и 90 литров расхода покажет, все зависит, что ты подаш на нее.
Мозги вообще не при чем! Вернее причем , но не в этой машине! :)
Ну не нужны такие страсти! Все много проще!
Вот теперь из поста, да и фотки видно, что эта версия Денсовской приборки действительно с трипом! Встречал такие еще и с забортной температурой.Сталкивался с такими. У меня к стати гдето через неделю будет тема по автономной работе такого девайза.
Автору- еще вопрос. Машина случаем не газваген? Если стоит ГБО то это нормальная работа. Если нет, тогда смотри разъемы на приборке. Сам трип все данные берет почти как в ланосе, данные о среднем расходе считает с форсунки и километража, данные о пробеге на остатке топлиа на остновании датчика топлива и данных о среднем расходе. В пиндосской версии Этот параметр другой - у них считает наоборот ну и конечно в милях и галлонах.
В общем Возможно так же не работает один из датчиков топлива, хотя если бы это было то загорелась бы лампочка остатка и стрелка была бы в нуле, на месте прогноза пробега на остатке топлива две рисочки.
Тебе нужно пересмотреть линию INJ заходящую на приборку и линию Fuel.
По поводу кнопки, если трип перебрасывает нормально разные экраны и нормально сбрасывает пробеги А и В то кнопка не при делах.
https://lanos.com.ua/topic/75161-bk-ne-pokazyvaet-sredniy-rashod/#findComment-1567412
Стоит газ, разговаривал сегодня с лансероводом у него такая же ерундда, просто месяц назад еще работал, сейчас отказывается. Прокатал ее на бензине 10 км так и не раздуплился.
, я так понял, что в дальнейшем БК и будет работать через опу. Вопрос к тебе, может как-то можно перепрошить что бы оно работало или какую альтернативу посоветуешь?
https://lanos.com.ua/topic/75161-bk-ne-pokazyvaet-sredniy-rashod/#findComment-1567517
Исчерпывающие ответы людей на митсу форуме
www.lancer.com.ua/forum/viewtopic.php?t=129872
https://lanos.com.ua/topic/75161-bk-ne-pokazyvaet-sredniy-rashod/#findComment-1567539
Ну вот!
А то все подробности нужно вытягивать . :)
Дело в том, что ты ведь только стартуеш на бензине. проц приборки начинает лихорадочно считать время впрыска с форсунки .... двиг завелся ты переключился на газ - нек считает дальше сигналы форсунки , но при этом должны менятьмя ( в сторону уменьшения) сигналы с датчиков топлива в баке. И он теряется, двиг. работает а расхода топлива нету! :) Вот и выходит, что у тебя расход меньше логическо допустимого.
Вылечить это можно. Но в баллоне должен стоять отдельный датчик уровня газа. Без него нельзя сопрячь приборку с газированной установкой. Если датчик в газовом баллоне есть, то собирается девайз и врезается тремя проводками к разъемам приборки. В расход будет показывать как на газу так и на бензине. Но т.к. глядя на подпись ( дорогой в обслуге) ты же понимаеш, что эта согласовка тебе дешево не выйдет.
Перешить саму приборку не проблема, но перешивка тебе ничего не даст.
https://lanos.com.ua/topic/75161-bk-ne-pokazyvaet-sredniy-rashod/#findComment-1567546
Ну и что там советуют? Сбросить клеммы? :)
https://lanos.com.ua/topic/75161-bk-ne-pokazyvaet-sredniy-rashod/#findComment-1567552
Спасибо, доходчиво и толково объяснил. Я так понял, выход из сложившийся ситуации это альтернативный бк. Может несть какие-то проги на андройд, которые считывают из мозга показания?
Ну да, а что люди могут еще посоветовать)))))
https://lanos.com.ua/topic/75161-bk-ne-pokazyvaet-sredniy-rashod/#findComment-1567555
В твоем случае мозг в явном виде не дает показания среднего расхода. Андроидоподобные проги в прочем как и чужеродные компы считают расходы по расшифровке ответа эбу.
Если перед тобой действительно стоит такая нагальная потрэба смотреть за расходом газа то наиболее логичным будет приобретение самого дешевого компа, который работает не с эбу а с датчиком скорости и форункой. Откалибровать его при установке и сможеш с относительной точностью следить за газом. И совсем не обязательно чтобы такой бортовик считывал ошибки мозга и вел всякую статистику. Главное чтобы он работал непосредственно с сигналами форсунки и датчиком скорости.
Мог бы и я такой девайз накидать в виде трехразрядного цифрового дисплейчика, но времени нету. Другие проекты.
https://lanos.com.ua/topic/75161-bk-ne-pokazyvaet-sredniy-rashod/#findComment-1567560
Смотрю что пишет Игорь - проще на бензе ездить :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/75161-bk-ne-pokazyvaet-sredniy-rashod/#findComment-1567562
Нет конечно.
Для автора езда на газу это степень выживаемости, у него расход на бензе поболее чем у сенса с больной лямбдой. :)
Просто я это вел к тому, что если нужен средний расход то можно докупить самый дешевый бортовик, если нужен и прогноз остатка то тут без датчика уровня газа в баллоне не обойтись.
По их ( митсубисхи форуму) тоже закономерность, причем прямая, чем дороже машина тем меньше на целевом форуме адекватных технических ответов на вопросы. Как пример проробуй задай к примеру на ровере вопрос как заменить лампочку, максимально, что посоветуют - обратись в сервис, лучше авторизированный.
Только постоянное остсутствие денег заставляет человека думать! :)
https://lanos.com.ua/topic/75161-bk-ne-pokazyvaet-sredniy-rashod/#findComment-1567568
Да не переймайся:) я и на калькулятроре могу разделить)) просто я думал, что БК или какой-то датчик навернулся, а с таким раскладом, можно жить дальше. Спасибо за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/75161-bk-ne-pokazyvaet-sredniy-rashod/#findComment-1567569
В твоем случае это нормальная работа приборки!
https://lanos.com.ua/topic/75161-bk-ne-pokazyvaet-sredniy-rashod/#findComment-1567572
подскажите БК orion bk61 все работает но нет данных по топливу
https://lanos.com.ua/topic/75161-bk-ne-pokazyvaet-sredniy-rashod/#findComment-1579242
