нужна помощь
на дэу сенс в переднем левом колесе при движении слышен сильный вжу-вжу с вибрацией который уменьшается при повороте в право?заранее спасибо.
Змінено користувачем Slaven35
https://lanos.com.ua/topic/75145-nuzhna-pomosch/
Там мало чему ломаться а именно, подшипник ступицы и наружный привод (ШРУС)вывешуйте колесо прокрутите руками может звук проявится
https://lanos.com.ua/topic/75145-nuzhna-pomosch/#findComment-1566985
Да,похоже на подшипник!
Больше там действительно ломаться нечему!
https://lanos.com.ua/topic/75145-nuzhna-pomosch/#findComment-1567027
