Помыл двигатель, через неделю заглох.
После того как помыл двигатель машина стала ехать хуже, прошла неделя, ехал на скорости и заглох на ходу.
В чем может быть проблема и можно ли решить её не обращаясь в сервис (самостоятельно)?
Свечи сырые, искра вроде есть, но слабая.
Когда завожу, даже не схватывает.
https://lanos.com.ua/topic/75130-pomyl-dvigatel-cherez-nedelyu-zagloh/
проверь разъём датчика коленвала
https://lanos.com.ua/topic/75130-pomyl-dvigatel-cherez-nedelyu-zagloh/#findComment-1566568
Катушку залил...
https://lanos.com.ua/topic/75130-pomyl-dvigatel-cherez-nedelyu-zagloh/#findComment-1566569
это единственный датчик, без которого машина не поеедет.
https://lanos.com.ua/topic/75130-pomyl-dvigatel-cherez-nedelyu-zagloh/#findComment-1566570
Катушку залил...
А если её залил, то что на замену или подлежит ремонту? Что с ней делать?
https://lanos.com.ua/topic/75130-pomyl-dvigatel-cherez-nedelyu-zagloh/#findComment-1566582
... ехал на скорости и заглох на ходу.
Проверь ремень ГРМ.
https://lanos.com.ua/topic/75130-pomyl-dvigatel-cherez-nedelyu-zagloh/#findComment-1566591
2,7 тис   10
Скорее всего при мойке свечи были горячие, на них попала вода, и появились микротрещины. Вот по эти микротрещинам идет утечка тока или вообще давления из цилиндра. Можно сняь катушку и ВВ провода и хорошенько просушить феном, хотя за неделю они скорее всего высохли. Скорее всего просто свечи умерли. Если бы умер датчик коленвала, то искры не было бы совсем.
https://lanos.com.ua/topic/75130-pomyl-dvigatel-cherez-nedelyu-zagloh/#findComment-1566604
Всем спасибо за советы, попробую все варианты решения.
По результатам отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/75130-pomyl-dvigatel-cherez-nedelyu-zagloh/#findComment-1566636
Удачи!!! :smile284:
https://lanos.com.ua/topic/75130-pomyl-dvigatel-cherez-nedelyu-zagloh/#findComment-1566934
Склоняюсь к залитому модулю зажигания.... хотя, уже миллион раз мыл моторы на ланосах и нормально - зимой, правда пару раз так троило пару дней, пока не просохло/вымерзло, а потом всё нормально.
https://lanos.com.ua/topic/75130-pomyl-dvigatel-cherez-nedelyu-zagloh/#findComment-1567367
Оказалось, что порвался ремень ГРМ, с помывкой это не связано.
Какой ремень и ролик лучше? Прошлый ставил GM, хватило на 30 000.
https://lanos.com.ua/topic/75130-pomyl-dvigatel-cherez-nedelyu-zagloh/#findComment-1567656
и что клапана не погнуло? бери Gates.
https://lanos.com.ua/topic/75130-pomyl-dvigatel-cherez-nedelyu-zagloh/#findComment-1567671
Абалдеть!!!
https://lanos.com.ua/topic/75130-pomyl-dvigatel-cherez-nedelyu-zagloh/#findComment-1567714
Брат, была в прошлом году такая же ситуация. Умерла катушка зажигания. Заменил и все ок.
Змінено користувачем danoff
https://lanos.com.ua/topic/75130-pomyl-dvigatel-cherez-nedelyu-zagloh/#findComment-1567740
Что, и ремень ГРМ при этом стал как новенький?
https://lanos.com.ua/topic/75130-pomyl-dvigatel-cherez-nedelyu-zagloh/#findComment-1567805
Всем всем большое спасибо за советы, порвался ремень ГРМ, и загнуло выпускной клапан 4 цилиндра (загнуло не сильно, но этого хватило, компрессии не было).
в стало вся работа с запчастями в ~22 т. российских рублей.
Змінено користувачем DEORTI
https://lanos.com.ua/topic/75130-pomyl-dvigatel-cherez-nedelyu-zagloh/#findComment-1571298
ну со средней зарплатой в Запорожье 350 дол. дорого.
для Москвы может и нормально. Ланос это же как бы иномарка у вас.
а меняли все клапана или тот, что погнулся?
https://lanos.com.ua/topic/75130-pomyl-dvigatel-cherez-nedelyu-zagloh/#findComment-1571484
тогда это дорого, выходит около 700у.е.
Так в у.е у меня вышло 550.
https://lanos.com.ua/topic/75130-pomyl-dvigatel-cherez-nedelyu-zagloh/#findComment-1572327
