Сенс 2006, 1.3, Микас 7.6
Стал глохнуть на холостых, потом и вообще на бензине не мог ехать, на пропане - когда прогретый более менее.
Менял РХХ, снял ошибку РХХ, при переключении на бензин, при включении зажигания, есть подача топлива - бензонасос жужит, заводишь - если не газовать -машина глохнет и комп показывает блокировка бензонасоса. В чем проблема?
https://lanos.com.ua/topic/75112-blokiruetsya-benzonasos/
https://lanos.com.ua/topic/75112-blokiruetsya-benzonasos/#findComment-1566227
Бензиновый фильтр когда менялся?
https://lanos.com.ua/topic/75112-blokiruetsya-benzonasos/#findComment-1566232
Фильтр сразу поменял и шланг тоже
как проверить давление бензонасоса? программа может его отключать его из за малого давления?
https://lanos.com.ua/topic/75112-blokiruetsya-benzonasos/#findComment-1566258
На рампе с форсунками на обратке есть редукционный клапан... если он сломался или заклинил в открытом состоянии, то давление падает и БН отключается.
https://lanos.com.ua/topic/75112-blokiruetsya-benzonasos/#findComment-1566276
снимать его?
https://lanos.com.ua/topic/75112-blokiruetsya-benzonasos/#findComment-1566318
снимать его?
сначала надо убедиться что именно он и не работает.
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/75112-blokiruetsya-benzonasos/#findComment-1566320
и как именно его проверить?
https://lanos.com.ua/topic/75112-blokiruetsya-benzonasos/#findComment-1566330
Манометром в топливную систему. Должно быть давление 3 атм.
Можно путем замены на заведомо исправный...
У Вас при включении зажигания БН жужжит? Может Вы вообще не в то направление полезли?
БН на прямую работает?
https://lanos.com.ua/topic/75112-blokiruetsya-benzonasos/#findComment-1566346
БН жужит, если с компа дать сигнал на включение - работает
https://lanos.com.ua/topic/75112-blokiruetsya-benzonasos/#findComment-1566407
Стесняюсь спросить, а когда просто включаешь зажигание без всяких компов - жужжит? - первые 10 сек должен жужать...
Может Вы блок тупо уже в режим программирования ввели?
P.S: Что то чем больше Вы пишите, тем больше хочется отправить Вас на СТО...
https://lanos.com.ua/topic/75112-blokiruetsya-benzonasos/#findComment-1566540
...при включении зажигания, есть подача топлива - бензонасос жужит, заводишь - если не газовать -машина глохнет и комп показывает блокировка бензонасоса. В чем проблема?
Судя по этому, то минимум надо почистить инжектор, а дальше смотреть прошивку...
https://lanos.com.ua/topic/75112-blokiruetsya-benzonasos/#findComment-1566542
насос жужит писал в первом посте!!
думаю что ездил на остатке бензина, насос нагрелся + сетка забита + проблема с форсунками
https://lanos.com.ua/topic/75112-blokiruetsya-benzonasos/#findComment-1566573
Вариант! 100%
https://lanos.com.ua/topic/75112-blokiruetsya-benzonasos/#findComment-1566849
Вариант! 100%
все проверили! датчики, бензонасос, фильтр, форсунки - все ок - машина глохнет
говорят на бензиновой прошивке сбой
надо прошивать
может прошивка давай такой глюк?
и возможно выправить это какой то прогой?
https://lanos.com.ua/topic/75112-blokiruetsya-benzonasos/#findComment-1568552
надо прошивать
если раньше ездила исправно а потом перестала,тут проблема с железом а не с ПО....Выше писали про регулятор давления в рампе,попробуй его заглушыть чем нить и завести на бензине,может действительно падает давление в рампе...
из первого поста твоего "заводишь - если не газовать -машина глохнет и комп показывает блокировка бензонасоса. "--а если газовать работа пока сам не заглушыш??
Змінено користувачем viktorradiy
https://lanos.com.ua/topic/75112-blokiruetsya-benzonasos/#findComment-1568623
как именно заглушить?
трубку обрратки в бак перекрыть или открутить регулятор и заглушыть рампу...что бы не стравливало давление-если насос не накачивает нужных атмосфер и при отсутствии манометра так можно определить малое давление в рампе..а вооще я когда то мерял брял обычный манометр для проверки давления в колесах,он как раз на 3.5 атмосфер был....снял обратку накинул на обратку манометр и завел дрыгатель....ты говорил что проверил там и то и это...роспишы каким образом проверял и показания проверок по каждому пункту,если это датчики то роспишы по возможности напряжение на датчике или величину какую он показывает..к примеру ДПДЗ-0.0% напряжение такое то
https://lanos.com.ua/topic/75112-blokiruetsya-benzonasos/#findComment-1568980
меняли 2 прошивке - на всех одинаковая ситуация на бензине
регулятор давлеения не снимали, перенесли на вторник
с регулятора идет трубка в колектор, если ее снять то со стороны регулятора нет ничего...как будто закрыто
https://lanos.com.ua/topic/75112-blokiruetsya-benzonasos/#findComment-1572545
Эта трубка с которой не идет бензин ,вакуумноя,через нее регулируется давлене топлива.Вам жалко 50-100 грн.на толковую дигностику или решили разобратся с это "детской" болезнью сами?
https://lanos.com.ua/topic/75112-blokiruetsya-benzonasos/#findComment-1572577
Если Вы накинете на обратку манометр,то ни чего подлезного для Вас не увидите.
https://lanos.com.ua/topic/75112-blokiruetsya-benzonasos/#findComment-1572581
как раз не жалко. 2 сервиса, 4 мастера - а сделать никто не может.
знаете во львове сервис?
https://lanos.com.ua/topic/75112-blokiruetsya-benzonasos/#findComment-1572769
тут да я немнога не корекно розписал.это"а вооще я когда то мерял брял обычный манометр для проверки давления в колесах,он как раз на 3.5 атмосфер был....снял обратку накинул на обратку манометр и завел дрыгатель" понимать как мерять не на шланге обратки а мерять на снятом регуляторе давления,накинув вместо него манометр..
https://lanos.com.ua/topic/75112-blokiruetsya-benzonasos/#findComment-1573137
еще раз прошили новой прошивкой, все перебрали, проблем не нашли, но машина начала ехать на бензине идеально, иногда светит чек,а вот на газе - только если прогрееться ,а так глохнет, холостые не держат, что поссоветуете?
https://lanos.com.ua/topic/75112-blokiruetsya-benzonasos/#findComment-1601422
Если на бензине все нормально, то надо разбираться с газом. Но если чек горит и на бензине значит проблему устранили не полностью.
https://lanos.com.ua/topic/75112-blokiruetsya-benzonasos/#findComment-1601640
