Купил прошитый ланос, стоит классная прошивка, приезжал друг просит меня отогнать машину к мастеру чтоб он перекопировал мою прошивку себе, а потом залил её себе, насколько это безопасный вариант???Ниче не слетит у меня????Нет ни кого прошивок чтоб отдал мастеру и не парил мозги???
https://lanos.com.ua/topic/75094-kopirovanie-proshivki/
Ничего не скажу по поводу безопасности процедуры - не знаю, но полагаю процесс схож с обычным копированием файлов...ну хз...
Я о другом хотел сказать - если дать другу прошивку с форума - далеко ж не факт, что она будет похожа, после чего он опять будет тебя кумарить сделать копию твоей :) Думаю лучше дать, раз так понравилась ему :)
А потом, когда сделаете копию - сделай копию и себе, чтоб на форуме поделиться, может спецы разберут по косточкам и найдут чо интересного :)
https://lanos.com.ua/topic/75094-kopirovanie-proshivki/#findComment-1565696
Прошивка нравиться тем что машина огонь резвая стала, на скорость, на старт, правда только 95 бензин надо лить, на 92 вообще не слушается, тупит ужасно, ну и расход радует. на 15 титанах, прямоток, нулевик стоит, отсечка сдвинута, ну если в тапок не давать по городу 9 литров где то, а если поливать то и 15 литров не вкладываюсь, само больше было по бортовому показывал расход 68 литров)))) там просто слышал что если сливать у меня прошивку надо что то перепаивать или паять что то, из за этого и переживаю, все мозги есть мозги)
https://lanos.com.ua/topic/75094-kopirovanie-proshivki/#findComment-1565712
Этого не знаю. Жди, когда спецы откликнуцца :)
Возможно это так же зависит от того, какие у твоей лани там мозги. У меня прошивка находится на синем чипе таком, который съемный, ща фотку найду. У некоторых нет съемного чипа...
Фотке
Змінено користувачем tango_3
https://lanos.com.ua/topic/75094-kopirovanie-proshivki/#findComment-1565720
копируйте, парни, вот только не забывайте, что может быть защита от считывания, ото накопируетесь :0
Змінено користувачем S.T.A.N
https://lanos.com.ua/topic/75094-kopirovanie-proshivki/#findComment-1565737
:0, в смысле: :o
Змінено користувачем tdu
https://lanos.com.ua/topic/75094-kopirovanie-proshivki/#findComment-1565805
прошивка сливается и пишется на раз два. никаких проблем нет. и никаких защит тоже. Это канкуренты пишут.
https://lanos.com.ua/topic/75094-kopirovanie-proshivki/#findComment-1565831
У меня стояла блокировка, после копирования прошивки блок засыпал.
https://lanos.com.ua/topic/75094-kopirovanie-proshivki/#findComment-1565911
Та мне такое в принципе и хозяин сказал, что лучше ниче не трогать, слетит всё.....а дружаня из за 200 грн разницы не хочет ехать к мастеру нормальному, а просто копию поставить за 300 грн.И еще слышал такое на каждую машину подбирается своя прошивка, к его машине может и не подойти, насколько верно??
https://lanos.com.ua/topic/75094-kopirovanie-proshivki/#findComment-1565955
поповоду индивидуальной прошивки правда, так как есть разные компелктации на авто, с ДК. с лямда, с кондюком, и т.д. + сильно влияе усталость мотра, как правельно выставить уоз, смесь ( что бы "пальци" не калатали), корочче проще заехать к толковому чиповщику с хорошим оборудованием
https://lanos.com.ua/topic/75094-kopirovanie-proshivki/#findComment-1566238
Мне 6 прошивок ставили и только одна меня полностью удовлетворила. Так что подтверждаю!!!!
https://lanos.com.ua/topic/75094-kopirovanie-proshivki/#findComment-1567752
, перед тем ка шить толковый чиповщик сделает диагностику и скажет что поправить, а потом заливать прошивку.
Мне перед чипом поменяли свечи и ВВ провода.
Потому лучше не заниматься плагиатом а залить тем гды ты себе заливал.
Плюс можно индевидуально редактирлвать настройки по желанию и стилю вождения...
Это все должно делаться безплатно на протяжении 2 недель и условие не нравиться манибек и залить старую прошивку.
Плюс если у твоего товарища газ - толку от твоей прошивку не будет
https://lanos.com.ua/topic/75094-kopirovanie-proshivki/#findComment-1567761
, дело говоришь!!!!
, Реально не рискуй своим авто.
https://lanos.com.ua/topic/75094-kopirovanie-proshivki/#findComment-1567938
Та скопировал он всё же мою прошивку....всё нормально у меня))))А ему оно ниче не дало я так понял)Копировать можно, а толку походу нет)Каждому своё....
https://lanos.com.ua/topic/75094-kopirovanie-proshivki/#findComment-1609953
Перед тем как чиповать,надо бы проехаться на машинке с ноутбуком и посмотреть параметры в движении -всегда так делаю. Так как моторы даже одного объема могут иметь разные характеристики по железу. Поэтому практически любую прошивку приходится подстраивать на месте,особенно если мотор подуставший.
https://lanos.com.ua/topic/75094-kopirovanie-proshivki/#findComment-1615077
