Шумит правый барабан
Здравствуйте!
Возникла проблема с правым задним барабаном...
в предисловие скажу что не сильно разбираюсь в ремонте автомобиля, стаж за рулем 1,5 года.
Купил я свой Ланос в декабре 2011, и при выезде с салона не заметил что ручник был не отжат, в общем проехал я так километров 8-10, только с автошколы буквально получил права)
В недавнем времени меня смутил звук при прокручивание колеса, разборав со своим знакомым правый барабан мы обнаружили чтоодна сторона колодок стертая практически под ноль (пробег 33000 км).
Поехал я на СТО, они мне поставили колодки на обеих колесах, заменили тормозной цилиндр, сточили бортики на барабанах , барабан покрыт "канавками"...
В итоге я уехал от них с небольшим шумом с правого колеса, они сказали что притрется, так как колодки новые! Поездил я 1,5 недели, а шум не исчезает, а наоборот увеличивается, барабаны греются, с обеих сторон. Не выдержав этого я сегодня сьездил к ним, они разобрали барабан, постачивали болгаркой выступы на колодках, все обсмотрели.. сказали что все нормально и должно притерется, и вообще у меня барабан кривой...
По моему им хотелось побыстрей домой.
Подскажите пожалуйста что в такой ситуации делать? должны ли барабаны грется? стоить ли ехать протачивать барабаны? левое колесо нормально крутится.
https://lanos.com.ua/topic/75065-shumit-pravyy-baraban/
Барабаны должны греться,ведь они тормозные!
Дело в том,как они греются!?Если сильно нагреваются,значит у тебя может приклинивать тормозной цилиндр,но ты говоришь,что его меняли!
Вообще колодки должны немного "шаркать",особенно после замены!
По идее после 200-300 км должны были притереться!
А ручник у тебя не перетянут"в салоне ,где пепельница"?
https://lanos.com.ua/topic/75065-shumit-pravyy-baraban/#findComment-1564876
Цилиндры не заклиненые, правый меняли, левый проверяли там был пыльник порванный, так сняли с того что заменили.
Ручник не перетянут))), его тоже регулировали ,греются барабаны сильно, хотя на СТО толком и не сказали что сильно это или нет, рукой особо долго не подержишь..
https://lanos.com.ua/topic/75065-shumit-pravyy-baraban/#findComment-1564940
У меня барабан грелся когда приклинивал цилиндрик либо был перетянут подшипник!
А ты сам пробовал поддонкратить и раскрутить колесо?Легко ли оно крутится,какие звуки издаёт?
https://lanos.com.ua/topic/75065-shumit-pravyy-baraban/#findComment-1564965
а коли збирали барабани то самі барабани/барабан легко "сідали" на колодки? можливо майстри коли встановлювали барабани на це не звернули увагу та вам не сказали, що правий барабан трошки важче сідає на колодки? якщо так, то це можливо десь тяне трос ручника.
попустіть ручні гальма (виймаєте попільничку, що зі сторони задніх пасажирів у центральному тунелі. це легко робиться. там потрібно відкрутити гайку, щоб ручник став вільно підійматися/опускатися). якщо шорхання зникне то це трос ручника. якщо ні - можуть бути циліндри задні. там, впринципі, більш немає чому розводити колодки задні.
https://lanos.com.ua/topic/75065-shumit-pravyy-baraban/#findComment-1564967
Да барабаны нормально садились, на правом меняли цилиндр, и сегодня смотрели его, он впорядке. Завтра попробую посмотреть трос, спасибо за совет.
https://lanos.com.ua/topic/75065-shumit-pravyy-baraban/#findComment-1564993
Крутится вроде нормально, только при прокрутке колеса, в одном месте издается шоркающий звук, сегодня даже края колодок сточили, звук остался... может изза того что выробатанный бортик барабана стачивали болгаркой и где-то неровность?!
https://lanos.com.ua/topic/75065-shumit-pravyy-baraban/#findComment-1564997
Барабаны стачивали болгаркой???
Офигеть мастера попались....
Заедь на другое СТО.
https://lanos.com.ua/topic/75065-shumit-pravyy-baraban/#findComment-1565000
а так, это самый верный вариант. благо живете в киеве и есть много СТО нормальных (на форуме можно найти даже по месту проживания), чтоб посмотрели.
пс. а с ручником попробуйте. там вымазываться в мазуту не надо и делов там на мин 5.
https://lanos.com.ua/topic/75065-shumit-pravyy-baraban/#findComment-1565037
1,4 тис   1
Чет мне кажется что Кулибины на СТО натворили делов!
https://lanos.com.ua/topic/75065-shumit-pravyy-baraban/#findComment-1565056
Доброе утро,
с ручником все впорядке, сначала затянул его посильней, потом отпустил его свободно, дело не в нем, шум всеровно остался.
Записал видео на телефон, там слышно как издается шум без ручника, и слегка при поднятом ручнике звук усиляется.
https://lanos.com.ua/topic/75065-shumit-pravyy-baraban/#findComment-1565347
мои мысли... если звук усиливается при затянутом/поднятом ручнике (когда колодки разжаты или в процесе когда разжимаются)... а что колодки разжимает? или трос ручника, или цылиндры. имхо.
пс. или как вариант проверить колодки на правильность установки.
https://lanos.com.ua/topic/75065-shumit-pravyy-baraban/#findComment-1565365
Барабаны у меня не очень ровные, там значительные канавки образовались, это при том что я передние колодки еще не менял, они в норме, первые ушли задние..
Как думаете проточка тормозных барабанов может помочь? Тормозной цилиндр впорядке, его заменили и вчера проверили, левое ведь колесо нормально, без шума, правда греется, ну колодки новые..
https://lanos.com.ua/topic/75065-shumit-pravyy-baraban/#findComment-1565370
Fut так а когда вы крутили колесо (машину поддомкрачивали?) от куда шелест/шорох шол? может стоить прислушаться где шорох. если там где колодки то дальше искать в колодках причину, а если там где ось то в подшипниках ковыряться.
если сильно греется барабан то может там подшипник тож при делах.
https://lanos.com.ua/topic/75065-shumit-pravyy-baraban/#findComment-1565388
Крутил, и на СТО крутили, при прокручивание цепляет гдето в одном месте, но они сточили и края колодок, и бортик от выработки, подшипник смотрели, впорядке, звук какбудто на барабане в одном месте горбик и он цепляет колодку.
https://lanos.com.ua/topic/75065-shumit-pravyy-baraban/#findComment-1565439
А мне по звуку напоминает когда болт колеса цепляет пружинку подвода колодок! Тем более колодки меняли а пружинку нет, когда снимаеш колодки по пути снимается подвод ну и пружинку приходится витягивать а чтоб ее витянуть она немного изгибается, если ее неподогнуть обратно она будет немного вилазить со своего посадочного места и потом болты начнут чиркать по ней!
Как способ лечения, чтоб неразбирать барабан, возмите откурутите по очереди болты колеса и болгарочкой или на точиле спелите кончики болтов 2-4мм
Змінено користувачем shef1985
https://lanos.com.ua/topic/75065-shumit-pravyy-baraban/#findComment-1565443
Спасибо за мысль, но дело в том что без колеса тоже звук присутствует(
https://lanos.com.ua/topic/75065-shumit-pravyy-baraban/#findComment-1565483
у меня барабаны грелись когда перетянул гайку подшибника
и при увелечении скорости шуршало
https://lanos.com.ua/topic/75065-shumit-pravyy-baraban/#findComment-1565867
Я уже и не знаю что делать, надо на СТО ехать, только времени нету(
Подскажите пожалуйса нормальное СТО в районе Бучи, Ирпеня, Борщаговки отрадного...
https://lanos.com.ua/topic/75065-shumit-pravyy-baraban/#findComment-1566096
