Добрый день! У стрелки спидометра и суточного пробега началась своя жизнь( Стрелка в движении не плавно поднимается и опускается, а как скачет (то есть еду 100км набираю скорость стрелка перепрыгивает на 120км). Суточный одометр считает то нормально, то цифры видно в половину(( Что это может быть датчик скорости или сам спидометр? Подскажите, пожалуйста!!!
https://lanos.com.ua/topic/75051-spidometr/
Авто свежее, путь на гарантийку - скорее всего дело в механике блока спидо/одометра.
https://lanos.com.ua/topic/75051-spidometr/#findComment-1564470
Нет!
Проблема с самим указателем скорости, датчик не при чем. Нужно разбирать приборку и подпаивать нормально концы обмоток.
https://lanos.com.ua/topic/75051-spidometr/#findComment-1564555
По гарантии не получится, потому что был у них последний раз 40000км назад)) и не хочу к этим пид...сам ехать. Еще и кольца в приборке от Pavel80
Igr44, ты уверен? Просто резко начались эти действия!
https://lanos.com.ua/topic/75051-spidometr/#findComment-1564777
Никто больше с такой проблемой не сталкивался???
https://lanos.com.ua/topic/75051-spidometr/#findComment-1566353
была проблема , решение: замена датчика скорости ) в моем случае.
https://lanos.com.ua/topic/75051-spidometr/#findComment-1566420
Предохранитель плохо сидел в гнезде,от вибраций на определенной скорости начиналась пляска стрелки.У меня так было.
https://lanos.com.ua/topic/75051-spidometr/#findComment-1566435
, а где предохранитель то находится?
https://lanos.com.ua/topic/75051-spidometr/#findComment-1567311
Один из тех что у левой ноги,какой не помню,нужно смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/75051-spidometr/#findComment-1567376
