Скрип при повороте руля на ланосе!
Может кто то сталкивался с такой проблемой! Вообщем суть при повороте руля, особенно звук усиливаеться когда левое колесо стоит к примеру на камне, идет скрип, такое впечеиление как буто где то затирает по металу! звук не понятно от куда идет но очень слышен в салоне, как будто по штифу затирает, хотя этот же звук слышен и возле рейки! перелазил все не могу найти откуда!
https://lanos.com.ua/topic/75041-skrip-pri-povorote-rulya-na-lanose/
Блин та же проюлема появился жуткий скрип...на СТО разводят руками говорят , меняй рулевые и шаровые тогда перестанет ....Но скрип в крайних выворотах руля на месте....
У меня стоит гидрвч жидкость не уходит да и пробега 70000 км украинец 2012г
Ребята подсказывайте как решить проблему не проходите мимо)))))
Змінено користувачем DEN_KIEV
https://lanos.com.ua/topic/75041-skrip-pri-povorote-rulya-na-lanose/#findComment-1564205
Может опорные подшипники.
https://lanos.com.ua/topic/75041-skrip-pri-povorote-rulya-na-lanose/#findComment-1564245
Може но вдруг не с того не с сего....Один я менял тяч 12000 назад когда его порвало но второй на вид не изменилс да и сруст в вывешеном состоянии не издаёт...
https://lanos.com.ua/topic/75041-skrip-pri-povorote-rulya-na-lanose/#findComment-1564258
А если медленно трогаешься, при повороте руля есть такой скрип/хруст? Если такое есть, может накрылся рулевой наконечник - у меня так было на новой машине на 7000км (детали с завода г...)
Змінено користувачем yucca60
https://lanos.com.ua/topic/75041-skrip-pri-povorote-rulya-na-lanose/#findComment-1564339
Да есть и мало того на малой скорости по кочкам он сильно проявляется...Смотреть и менять рулевые???
https://lanos.com.ua/topic/75041-skrip-pri-povorote-rulya-na-lanose/#findComment-1565196
Либо шаровая, либо бинокль в рейке. А вообще, лучше заехать на нормальное СТО, что бы не исключать методом тыка.
https://lanos.com.ua/topic/75041-skrip-pri-povorote-rulya-na-lanose/#findComment-1565234
А биноколь тяжело менять ???сам смогу ???Руки с правильного места))))
https://lanos.com.ua/topic/75041-skrip-pri-povorote-rulya-na-lanose/#findComment-1565996
Я бы съездил на сервис, или лучше к нормальному спецу, чтоб подергали ходовую, проверили рулевые наконечники, ну а уж потом рейку проверили и шаровые.
https://lanos.com.ua/topic/75041-skrip-pri-povorote-rulya-na-lanose/#findComment-1566174
Самому несложно:
и (позиции 1-5)
https://lanos.com.ua/topic/75041-skrip-pri-povorote-rulya-na-lanose/#findComment-1566180
ух как всё подробно огромное спаибо!!!Странно что тот кто завёл тему молчит...
https://lanos.com.ua/topic/75041-skrip-pri-povorote-rulya-na-lanose/#findComment-1566213
наконечник, шаровые, опоры по 5 тыс пробега, проверял их они в норме! есть подозрение на рейку! на вых гляну, н осомневаюсь, где то жестко затирает, но не видно где((
https://lanos.com.ua/topic/75041-skrip-pri-povorote-rulya-na-lanose/#findComment-1566382
Самому несложно:
и (позиции 1-5)
ссылки яд! все потробно! сенкс!
https://lanos.com.ua/topic/75041-skrip-pri-povorote-rulya-na-lanose/#findComment-1566383
эт проблема почти у всех есть , особенно в сырую погоду , у товарища было на 12тык.,у меня с 40 , у кума тоже гдето с 40-50 , мой выод после долгих лазяний и слушания скрипа такой : руль с рейкой под ногами соединяется резиновой муфтой вот она и есть этот скрип особенно в сырости , насчет наконечников шаровых могу заверить эт бред , а бинокль тоже бред :rolleyes: .
https://lanos.com.ua/topic/75041-skrip-pri-povorote-rulya-na-lanose/#findComment-1566411
Менять не сложно. На всю процедуру минут 30 ушло и 30 грн на бинокль. Но сначала, нужно убедиться, что источник именно рейка.
ЗЫ: сорри за плагиат. Снять стопорную пластину и открутить 2 болта крепления рулевых тяг к рейке.Попустить крепление пластикового кожуха со стороны правого колеса-отодвинуть кожух и вытащить бинокль,пойти в магазин-купить новый и установить в обратной последовательности.
Змінено користувачем zzmihailzz
https://lanos.com.ua/topic/75041-skrip-pri-povorote-rulya-na-lanose/#findComment-1566431
https://lanos.com.ua/topic/75041-skrip-pri-povorote-rulya-na-lanose/#findComment-1566475
Прикольная ссылка надо посмотреть будет ....Хм Спасибо всем что не бросили самого а помогаете решить проблему...Предложения проверю все...Жду ещё варианты...
https://lanos.com.ua/topic/75041-skrip-pri-povorote-rulya-na-lanose/#findComment-1566780
Тут каждый пишет далеко НЕ бред, а сугубо то, что было у него. Так что все имеет место быть: у каждого это проявляется по-разному, а результат всегда один - воспользовался всеми имеющимися советами и нашел или не нашел свою причину. Не нашел - копаешь дальше и иногда даже на первый взгляд среди бредовых советов. Их тут никто не навязывает.ac.gif
https://lanos.com.ua/topic/75041-skrip-pri-povorote-rulya-na-lanose/#findComment-1567114
Пока решение проблемы не нашлось но в среду записался на СТО после осмотра сказали что скорее всего из-за малого люфта рулевого с водительской стороны но мало вериться в это само по сибе приходит особенно после мокрой погоды .Был в Кировограде попал в сильный ураган лило ппц...На следующий день стало поскрипывать (звук резины о метал) потом через час после поездки в Кривой рог всё пропало...и до Киева не появлялось???.....Так какая в попу рулевая тяга))))Правильно?
https://lanos.com.ua/topic/75041-skrip-pri-povorote-rulya-na-lanose/#findComment-1568608
краткий мануал :rolleyes:
но так делал я , сдвигал колонку просто на угад пробуйте , если что пишите что делали ВЫ.
Змінено користувачем taurus s
https://lanos.com.ua/topic/75041-skrip-pri-povorote-rulya-na-lanose/#findComment-1569910
Скрип исчез сам собой и так я его не нашёл)))))Спасибо всем за советы...
https://lanos.com.ua/topic/75041-skrip-pri-povorote-rulya-na-lanose/#findComment-1581060
Да,наверно "барабашка" в салоне завелась(умерла)! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/75041-skrip-pri-povorote-rulya-na-lanose/#findComment-1581082
Не вернулся ли у автора скрип?)
А то вот у меня точно такая же ситуация. Появляется скрип/хруст, хорошо слышный и в салоне и снаружи. При повроте руля в любую сторону, но не постоянно, а примерно каждые пол оборота. При движении по прямой на кочках тоже скрипит/хрустит. Важно то, что звук появляется, если проехать какое-то расстояние, потом постоять до часа и снова поехать.
Вчера вечером скрипело, сегодня утром уже не скрипит...
Недавно делал диагностиху ходовой, все практически в норме, небольшой люфт рулевых тяг, сказали желательно поменять, но сомневаюсь, что это связно. Скрип продемонстрировать не удалось...
Змінено користувачем bentleg
https://lanos.com.ua/topic/75041-skrip-pri-povorote-rulya-na-lanose/#findComment-1633527
