Периодически глохнет при переключении передач
Порою при переключении или выключении передачи начинает кидать оборотами от холостого хода и ниже и когда заглохнет, а когда и нет, а порою сразу глохнет, с утра при заводке как положено сначала поднимает обороты после чего их опускает пока не начнёт кидать мотором и глохнет помогает только обнуление компьютера (снятие с него питания) после чего заводится как нивчём не бывало. Пробывал снимать клему с РХХ результат тот же, подкидал МАП непомогло, снимал клему с датчика температуры входящего воздуха - без изменений, проверял целостность зубьев задающего венца ДПКВ тряс его разъёмы бесполезно. Что ещё упустил?
https://lanos.com.ua/topic/75026-periodicheski-glohnet-pri-pereklyuchenii-peredach/
Лучше менять РХХ.
У меня при переходе на холостой глохла или обороты падали, машину трясло(
Заменил РХХ перестала глохнуть. Езжу радуюсь.
И почисть, как сказали выше для профилактики.
Можно снять с другой машины попробовать, если есть возможность.
сенс 2003.
https://lanos.com.ua/topic/75026-periodicheski-glohnet-pri-pereklyuchenii-peredach/#findComment-1563931
РХХ чистил смазал дросельный узел снимал промывал форсунки промывал (чистил).
https://lanos.com.ua/topic/75026-periodicheski-glohnet-pri-pereklyuchenii-peredach/#findComment-1563932
Поменяй на заведомо рабочий!
Если ризницы нет, то искать дальше!
https://lanos.com.ua/topic/75026-periodicheski-glohnet-pri-pereklyuchenii-peredach/#findComment-1563944
Ошибок нет, разряжение нормольное 38-42, температура на холодную воздуха = о.ж. На прогретую воздух 40-47 о.ж. 90-95,
https://lanos.com.ua/topic/75026-periodicheski-glohnet-pri-pereklyuchenii-peredach/#findComment-1564271
Положение РХХ на ХХ должно быть не более 30 шагов,если больше может глохнуть, не успевает открывать доп канал.
https://lanos.com.ua/topic/75026-periodicheski-glohnet-pri-pereklyuchenii-peredach/#findComment-1564344
РХХ вначале на холодную 64-72, прогрета 28, но впоследнее время с утра завожусь 68 и быстро закрывается до тех пор пока не заглохнет после чего снимаю клемму жду некоторое время после чего заводится так как положенно.
Кстати сегодня возил с собой ноут и после того как пару раз заглохла съехал на обочину и просмотрел на наличие ошибок (почемуто с памятью у этих ЭБУ плоховато) и о чудо поймал ошибка датчика детонации, правда теперь нужно его найти где он находится и проверить его мож и вправду его косяки.
https://lanos.com.ua/topic/75026-periodicheski-glohnet-pri-pereklyuchenii-peredach/#findComment-1565094
Можно пока приоткрить дросель регулировочним винтом даби уменьшить работу датчика ХХ тем самим уменьшить шанси заглохивания при переходе на ХХ
ПС у знакомого на опеле 2,0 уже как год заклиненый датчикХХ так дросель отрегулировали так что ХХ держит лутчше чем сдатчиком ХХ :popcorn:
https://lanos.com.ua/topic/75026-periodicheski-glohnet-pri-pereklyuchenii-peredach/#findComment-1565105
Чтоб исключить РХХ необязательно регулировать заслонку достаточно снять штекер с РХХ но в моем случае непомогло
https://lanos.com.ua/topic/75026-periodicheski-glohnet-pri-pereklyuchenii-peredach/#findComment-1565351
