стоит ли замена 1.5 се 2006 на 1.6 сх 2009?
По надежности при одинаковых условиях двиглы одинаковы? Слышал у 1.6 есть индивидуальные болячки?
https://lanos.com.ua/topic/75022-stoit-li-zamena-15-se-2006-na-16-sh-2009/page/2/#findComment-1564127
если украинец SX - то это две подушки, люксовые карты, 4 стеклоподъемника, 14 диски довольно симпотичные. Опять же двиг 1.6, на своей забитой людьми и вещами по трассе 110-130 с кондером еду без особых проблем(тяжелее конечно идет на порядок, но все же). Задние стеклоподъемники тоже радуют меня, открываю обычно на половину переднее правое окно и заднее левое - в итоге салон хорошо проветривается, и мне не дует в лицо, особенно это хорошо зимой, правда открываю не так сильно естесственно.
А насчет продажи действительно боятся все ЗАЗов, хотя поляков с идеальным кузовом тоже не так много...
по болячкам - сопливить прокладка клапанной крышки может, но это рещается вроде либо доработкой стоковой либо заменой на нубировскую(300грн). ремонт и запчасти самого двигла стоят процентов на 10-15 дороже и то не все и всё.
Змінено користувачем bibchik
https://lanos.com.ua/topic/75022-stoit-li-zamena-15-se-2006-na-16-sh-2009/page/2/#findComment-1564138
1 подушка безопасности и передние стеклоподъемники это тоже SX
https://lanos.com.ua/topic/75022-stoit-li-zamena-15-se-2006-na-16-sh-2009/page/2/#findComment-1564150
Слышал если рвется ремень грм, то последствия на 1.6 катострофичнее?
https://lanos.com.ua/topic/75022-stoit-li-zamena-15-se-2006-na-16-sh-2009/page/2/#findComment-1564152
Как и на на моторе 1.5 с разницей лишь в количестве клапанов.
https://lanos.com.ua/topic/75022-stoit-li-zamena-15-se-2006-na-16-sh-2009/page/2/#findComment-1564154
Antispeed, распиши комплектацию 1.6 - будет видно есть ли смысл.
https://lanos.com.ua/topic/75022-stoit-li-zamena-15-se-2006-na-16-sh-2009/page/2/#findComment-1564182
обычная, гур,кондер,перед с теклоподьемники, но там год 2009 и мотор с кузовом в отличном состоянии.
https://lanos.com.ua/topic/75022-stoit-li-zamena-15-se-2006-na-16-sh-2009/page/2/#findComment-1564220
если тестю не горит-попробуй продать свою.
Если продашь за 6,5-7-тогда можно и менять, а если за твою больше 6000 не дадут-то смысла особо и нету.
Хотя смысл есть всегда!
https://lanos.com.ua/topic/75022-stoit-li-zamena-15-se-2006-na-16-sh-2009/page/2/#findComment-1564224
Хорошо сказано!! Все таки 1800$ тоже деньги..
https://lanos.com.ua/topic/75022-stoit-li-zamena-15-se-2006-na-16-sh-2009/page/2/#findComment-1564446
тут все залежить від стану кузова, салону, двигуна. Але якщо б в 1.6 кузов, салон, двигун були в хорошому стані то я міняв би. Там рік покраще. І салон напевне з люксовими картами.
https://lanos.com.ua/topic/75022-stoit-li-zamena-15-se-2006-na-16-sh-2009/page/2/#findComment-1564803
я би мінявся, на переоформлення тратитись не треба (авто в одній сім"ї), двигун потужніший, одні плюси...
https://lanos.com.ua/topic/75022-stoit-li-zamena-15-se-2006-na-16-sh-2009/page/2/#findComment-1565303
Все залежить від стану як самого двигуна так і в цілому автомобіля.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/75022-stoit-li-zamena-15-se-2006-na-16-sh-2009/page/2/#findComment-1565865
А є певність, що через 2-3 роки при продажу цього 1.6 вернуться ті самі 800-1800$, які треба додати зараз?
Чи вартує віддавати ці гроші за подушку, більший об"єм (трохи краща динаміка), але з більшою витратою + без ГБО?
Машини фактично однакові. Тобто, так із ланосячого "болота" ланосячим "куликам" то різниця, звичайно, є :)
але якщо трошки абстрагуватися, то вони обидва ланоси :).
Чи не краще буде за ці гроші придбати щось інше або витратити їх на відпочинок?
А взагалі спробуйте помінятися з тестем машинами на тиждень-другий - хз, може й не сподобається вам той 1.6 :)
https://lanos.com.ua/topic/75022-stoit-li-zamena-15-se-2006-na-16-sh-2009/page/2/#findComment-1568081
у меня голый ланос 1,6 это ракета , там неочем думать, я бы ставил 1,6 и летал
клапана гнет у всех нормальных головках, не гнет только на тракторах
при пробеге в 220000 поменял прокладку б/г кольца, 4клапана ремень облизало , сальник распредвала , катушку, выжимной подшипник
за любым мотором нада смотреть , сальник потек? замени, или ремень оближет и клапана погнет, вв провода не поменял?катушке пипец итд итп
хош летать? смотри меняй вовремя все по допускам по таблицам и будет порядок
про байки жор масла слышал но у себя не наблюдал
гбо 2 томасетто пропан кушает 7л/100 трасса 9/100город кстати гбо 5-поколения вернулось к впрыску в впускной коллектор как на 2-гбо
чем сложнее мотор тем точнее он должен быть собран и тем лучше будет результат по мощности и расходу топлива, моему расходу никто не верит но он есть
на 1,6 уже все совершенно , не надо ниче кулибничать глушить егр итд итп , правда проводка коротковата но пока все нормально
пишут масло везде течет, а мозгов нет обезжирить поверхности перед прокладками и герметиками
короче хто летал прыгать небудет, со 100лс на 80 по харошему не пересяду
шоб ехать нада на 1-тону 100лс и 150 нм иначе уснеш от скуки
Змінено користувачем yaspol
https://lanos.com.ua/topic/75022-stoit-li-zamena-15-se-2006-na-16-sh-2009/page/2/#findComment-1579687
yaspol +100150 тыщ :) если чё нибудь с движком случитса..хотя за 5 лет почти уже ,только менял масло ремень грм,и резинку под катушкой зажигания,то поставлю 1,6 :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/75022-stoit-li-zamena-15-se-2006-na-16-sh-2009/page/2/#findComment-1579708
Интересно чем закончилась история Antispeed :smile284:
Недетский жор масла на 1.6 как раз обсуждаеться в соседней ветке))
https://lanos.com.ua/topic/75022-stoit-li-zamena-15-se-2006-na-16-sh-2009/page/2/#findComment-1579886
Ключевая фраза
Ну в общем Ланос 1.6 16 клапанов, взял недавно с пробегом 106.000
https://lanos.com.ua/topic/75022-stoit-li-zamena-15-se-2006-na-16-sh-2009/page/2/#findComment-1579894
+1 :beer: Без коментариев :popcorn:
https://lanos.com.ua/topic/75022-stoit-li-zamena-15-se-2006-na-16-sh-2009/page/2/#findComment-1580578
+ мульён!!!!
коротко и ясно...
про 1.6 "рокету" от yaspol в сравнении с 1.5 "улитко" просто порвало :lol: ...
https://lanos.com.ua/topic/75022-stoit-li-zamena-15-se-2006-na-16-sh-2009/page/2/#findComment-1580646
+ мульён!!!!
коротко и ясно...
с законами физики не поспориш
https://lanos.com.ua/topic/75022-stoit-li-zamena-15-se-2006-na-16-sh-2009/page/2/#findComment-1581440
Аналогично!! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/75022-stoit-li-zamena-15-se-2006-na-16-sh-2009/page/2/#findComment-1581465
Аналогично!! :lol:
а меня больше порвала динамика разгона сенса и гул коробки и етот таврийский звук мотора...
говорят на вкус и цвет...
https://lanos.com.ua/topic/75022-stoit-li-zamena-15-se-2006-na-16-sh-2009/page/2/#findComment-1581952
3,3 тис   179
1.5 проще \ удобнее \ дешевле ремонтировать. 1.6 типа мощнее. На 2 секунды быстрее разгоняется ))))
https://lanos.com.ua/topic/75022-stoit-li-zamena-15-se-2006-na-16-sh-2009/page/2/#findComment-1582061
Опять 25..
1. Не на всех сенсах гудит коробка!!
2. При скорости 80-90 км\ч мотор вообще не слышно, разве что открыть хорошо окна.
3. На евро 0 динамика в норме.
Действительно как вы сказали уже на вкус и цвет..Главное чтоб хозяина все устраивало.Тему про сравнения ланоса 1.6 и сенса 1.3 прикрывем, так как данная тема не про них! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/75022-stoit-li-zamena-15-se-2006-na-16-sh-2009/page/2/#findComment-1582128
