Кольца на крутилки воздуховодов
Паша!
В твоей версии просто скруглить саму верхнюю фаску, не уменьшая толщины кольца. Должно быть неплохо.
https://lanos.com.ua/topic/75019-koltsa-na-krutilki-vozduhovodov/page/2/#findComment-1564559
игр44, я хотел сказать всего лишь, что мне кажется колечки потоньше смотрелись бы лучше. И в качестве образца толщины колечек как раз выложенное вами фото вполне подходит.
вот немного тоньше вариантик
https://lanos.com.ua/topic/75019-koltsa-na-krutilki-vozduhovodov/page/2/#findComment-1564669
вот немного тоньше вариантик...
Кстати,так посимпатичней выглядит. Ход мыслей правильный. А если еще тоньше попробовать? Хотя, нужно с большего расстояния сфотать, может и не надо тоньше.
Змінено користувачем tdu
https://lanos.com.ua/topic/75019-koltsa-na-krutilki-vozduhovodov/page/2/#findComment-1564704
тут стенка 2мм можно сделать 1мм, но реально как ее приклеить и самое главное на что оно будет похоже...
во всех авто если есть хром вокруг барашков они намного толще
БМВ например
https://lanos.com.ua/topic/75019-koltsa-na-krutilki-vozduhovodov/page/2/#findComment-1564714
Понял, что мне режет глаз! Боковые крутилки - выглядят супер. На центральной, из за того, что она небольшого диаметра, кольцо широковато. Крепить - на резиновый клей или герметик.
https://lanos.com.ua/topic/75019-koltsa-na-krutilki-vozduhovodov/page/2/#findComment-1564726
визуально изза меньшего диаметра оно кажется больше на самом деле оно на 0,1мм на стенке меньше
https://lanos.com.ua/topic/75019-koltsa-na-krutilki-vozduhovodov/page/2/#findComment-1564727
Я не спорю, попробуйте в редакторе уменьшить, будет видно.
https://lanos.com.ua/topic/75019-koltsa-na-krutilki-vozduhovodov/page/2/#findComment-1564734
на клей
На какой клей крепил?
https://lanos.com.ua/topic/75019-koltsa-na-krutilki-vozduhovodov/page/2/#findComment-1564761
момент
https://lanos.com.ua/topic/75019-koltsa-na-krutilki-vozduhovodov/page/2/#findComment-1564763
БМВ например
Нашим машинам как раз таких крутилок не хватает, а то вид у них, как у старого радиоприемника, а здесь прям 21 век.
https://lanos.com.ua/topic/75019-koltsa-na-krutilki-vozduhovodov/page/2/#findComment-1565837
Да на фото крутилки климат контроля с древней бмвхи. Ты посмотри внизу штатный кассетник стоит! :)
https://lanos.com.ua/topic/75019-koltsa-na-krutilki-vozduhovodov/page/2/#findComment-1565870
BMW E60 не древняя! И снизу там не кассетник, а 2 CD/DWD.:)
https://lanos.com.ua/topic/75019-koltsa-na-krutilki-vozduhovodov/page/2/#findComment-1565885
как вам фасочка
https://lanos.com.ua/topic/75019-koltsa-na-krutilki-vozduhovodov/page/2/#findComment-1566209
Ну вот такой вариант намного аккуратнее. Классно!
https://lanos.com.ua/topic/75019-koltsa-na-krutilki-vozduhovodov/page/2/#findComment-1566532
я тоже так думаю, мне этот вариант больше всего понравился
https://lanos.com.ua/topic/75019-koltsa-na-krutilki-vozduhovodov/page/2/#findComment-1566541
Паша привет. Мне первый вариант больше понравился.Даже задумался себе на сиротку заказать. Завтра визуально в салоне представлю колечки на блоке климата, а там посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/75019-koltsa-na-krutilki-vozduhovodov/page/2/#findComment-1569690
а какой основной сайт киаводов?
глянул бы какая там приборка климата
https://lanos.com.ua/topic/75019-koltsa-na-krutilki-vozduhovodov/page/2/#findComment-1569695
Вот ссылка на рст
там в галерее глянешь(на 2 крутилки). А сайт киаводов слабенький (есть с чем сравнивать),поэтому ссылку не дал.
https://lanos.com.ua/topic/75019-koltsa-na-krutilki-vozduhovodov/page/2/#findComment-1569724
Pavel80 кольца клас..... акак бы себе закозать
https://lanos.com.ua/topic/75019-koltsa-na-krutilki-vozduhovodov/page/2/#findComment-1571185
добавка к хром пакету кольцо в руль
https://lanos.com.ua/topic/75019-koltsa-na-krutilki-vozduhovodov/page/2/#findComment-1580111
после всех мыканий все таки поставил себе колечки с квадратными краями(как в 1посту) а не с фаской, тем более они лучше идут в моем случае под квадратные кольца в приборке.
https://lanos.com.ua/topic/75019-koltsa-na-krutilki-vozduhovodov/page/2/#findComment-1591788
продолжаю установку хрома по салону и подуміваю на счет колечек вокруг крутилок зеркал как делал на опеле астра вокруг твитеров, только там поверхность немного не ровная нужно будет акуратно приклеивать...
https://lanos.com.ua/topic/75019-koltsa-na-krutilki-vozduhovodov/page/2/#findComment-1603081
  • 7 місяців потому...
вот такие сможеш
https://lanos.com.ua/topic/75019-koltsa-na-krutilki-vozduhovodov/page/2/#findComment-1752460
без проблем
ты махнулся на Бентли?
https://lanos.com.ua/topic/75019-koltsa-na-krutilki-vozduhovodov/page/2/#findComment-1752474
