Допомога при виборі передніх тормозних колодок.
Можливо і баян, але в сусідніх темах там і не знайшов того, що шукаю! Катаюсь зараз на Феродо яка саме номерація не памятаю, тормозінням не задоволений, ще з спочатку коли їх поставив :mda: ! Тому шукаю поради, якогось іншого бренда, можливо більш якіснішого!
Почитав на форумі і зрозумів, що багато хто ставить Феродо, але ж їх декілька різновидів, якщо радите, тому бажано вказуйте їхню номерацію, так само і за інші бренди (+ за Феродо зараз "ходять" негативні відгуки, що дуже багато підробок і якість їх дуже погіршилась)! Чекаю обгрунтованих порад і підтримки! Дякую! :smile284:
Змінено користувачем Ukrainian-Boy
https://lanos.com.ua/topic/75018-dopomoga-pri-vibori-perednih-tormoznih-kolodok/
ATE- второй раз уже поставил, тормозилки мягкие, а если нужно то становится как вкопанная. Мне они больше всего понравились.
https://lanos.com.ua/topic/75018-dopomoga-pri-vibori-perednih-tormoznih-kolodok/#findComment-1563691
Полностью поддерживаю! На предыдущей машине стояли диски Зимерман и тормозные колодки АТЕ.Тормозили очень хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/75018-dopomoga-pri-vibori-perednih-tormoznih-kolodok/#findComment-1563729
Дякую почитав за них, це якщо не помиляюся Бренд ATE належить німецькій компанії Continental Automotive Systems...
А які саме АТЕ номерація ATE 13046059962 така???
https://lanos.com.ua/topic/75018-dopomoga-pri-vibori-perednih-tormoznih-kolodok/#findComment-1563738
Ось знайшов тест драйв колодок АТЕ та їх конкурентів, в низу статті таблиця порівнянь ефекта тормозіння в різних умовах! Можливо комусь буде цікаво почитати!
https://lanos.com.ua/topic/75018-dopomoga-pri-vibori-perednih-tormoznih-kolodok/#findComment-1564042
и где купить колодки ате???????
https://lanos.com.ua/topic/75018-dopomoga-pri-vibori-perednih-tormoznih-kolodok/#findComment-1569513
у нас в городе чел может привезти, цена за комлект передних до 200 грн, на дружественном форуме "крабик" возит такие, вбей в поиск (тормозные колодки) и найдёшь.
https://lanos.com.ua/topic/75018-dopomoga-pri-vibori-perednih-tormoznih-kolodok/#findComment-1569573
Оригиналы спасут "отца русской демократии". Вот небольшая подборка
https://lanos.com.ua/topic/75018-dopomoga-pri-vibori-perednih-tormoznih-kolodok/#findComment-1570931
По силці нічого немає! <_<
https://lanos.com.ua/topic/75018-dopomoga-pri-vibori-perednih-tormoznih-kolodok/#findComment-1570942
Там то, что касается оригинальности колодок FERODO. О выборе типа не писал.
https://lanos.com.ua/topic/75018-dopomoga-pri-vibori-perednih-tormoznih-kolodok/#findComment-1572984
Я на два дня назад поставил себе АТЕ Power disc и колодки АТЕ, так вот пока даже притирочка идет я уже понял как должна останавливаться ЛАНЬКА :)
P.S. Брал у Олега "Krabik", за что ему спасибо!!!
https://lanos.com.ua/topic/75018-dopomoga-pri-vibori-perednih-tormoznih-kolodok/#findComment-1576811
Всім ще раз привіт, отже після вибору торм. дисків zimmermann і торм. колодок АТЕ, пробіг їх складає 3 тис., що можу сказати тормозіння був задоволений, але останні кілометри почав спостерігати погіршення тормозінння і дуже наголошую дуже почали пилити колодки щей попискувати, хоча "море" відгуків читав що вони не повинні не пилити і не пищати, хто зна можливо підробка досталась! :dontknow:
https://lanos.com.ua/topic/75018-dopomoga-pri-vibori-perednih-tormoznih-kolodok/#findComment-1621682
АТЕ Power Disk и колодки ATE. Ни писка ни скрипа. тормозили идеально. Брал у Крабика!
https://lanos.com.ua/topic/75018-dopomoga-pri-vibori-perednih-tormoznih-kolodok/#findComment-1621709
Поддерживаю АТЕ. Брал в Экзисте, вышло дешевле, чем у Крабика.
https://lanos.com.ua/topic/75018-dopomoga-pri-vibori-perednih-tormoznih-kolodok/#findComment-1621717
Брав на Автокладі!
А пилять чи ні?
https://lanos.com.ua/topic/75018-dopomoga-pri-vibori-perednih-tormoznih-kolodok/#findComment-1621732
 Ukrainian-Boy ,  --  ваша галя балована,  ate - не то, ferodo - не то. Может тормоза перегреваете? направляющие не закисли, поршень?
я брал у скутермана Ferodo fdb 1337 в новой, белой упаковке - мне нравиться.  На рынке смотрел Blue print - не понравились на вид, много метала.   Remsа катал -- мягкие пыльные, вам точно не подойдут...
https://lanos.com.ua/topic/75018-dopomoga-pri-vibori-perednih-tormoznih-kolodok/#findComment-1622238
, я бы сказал, больше да, чем нет. Но пыль - это пустяки. У меня на шкоде тоже пылят и ничего.
https://lanos.com.ua/topic/75018-dopomoga-pri-vibori-perednih-tormoznih-kolodok/#findComment-1622255
Народ, несколько дней подряд летал за город, шёл по трассе 140 и за считанные секунды перед поворотом тормозил до 30 км/час, берите Ате и не парьтесь, тормозилки мягкие и надёжные.
А по поводу пищат-не пищат- так дело тут не в колодках, а в дисках, колодки пищат торцом об выступ на краю диска (буртик) после его выработки.
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/75018-dopomoga-pri-vibori-perednih-tormoznih-kolodok/#findComment-1622373
+1,АТЕ крассные колодки.после того как убрал буртик с диска и писк пропал)Тоже у крабика покупал)
https://lanos.com.ua/topic/75018-dopomoga-pri-vibori-perednih-tormoznih-kolodok/#findComment-1622647
Аааа, то-то они у меня не пищали. Я просто сразу менял и диски и колодки. Диски кстати тоже АТЕ Power Disc (такие с проточками).
https://lanos.com.ua/topic/75018-dopomoga-pri-vibori-perednih-tormoznih-kolodok/#findComment-1622650
"Может тормоза перегреваете? направляющие не закисли, поршень?"
Та ні ви що ніколи тормоза не перегрівав, перед тим як ставити все розбиралось змазувалось, відпадає! Відносно Феродо я не казав що вони погані скоріше за все там диск вже був "притомився" вирішив щось спробувати інше, вибір павна  АТЕ, вони тормозять  нормально але збентежило те що почали  після 3 тис. пробігу пилити, хоча море відгуків читав що ні, + тормозіння замітно погіршилось, але не набагато!
https://lanos.com.ua/topic/75018-dopomoga-pri-vibori-perednih-tormoznih-kolodok/#findComment-1622779
