Начнем с ШВИ автомобиля.
авто куплен 21.11.2011 и уже изначально в нем был запланирован простенький инстал.
по риходу тепла в славном городе Н авто был разобран и закатан (крыша,пол,багажник)
материалы, шум софт 8-ка вибро непомню,2.2 мм
https://lanos.com.ua/topic/75010-instalyatsiya-nevidimka/
Ооо, а музыка какая сейчас стоит?))
Добавлю фотку для разогрева интереса:
фото взято из открытых источников :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/75010-instalyatsiya-nevidimka/#findComment-1563491
проводка имеет следующий вид
силовой питающий Эриксон 50 мм.кв уложен под крыло в вдоль штатной подкапотки
масса задублированна с аккума тем же эриксон 50 мм.кв
все в гофре
главный предохранитель
держатель главного предохранителя
доп масса
делитель 50 квадрат на 2 по 25 мм.кв. с предами по 100 А.на 2-а усилителя
https://lanos.com.ua/topic/75010-instalyatsiya-nevidimka/#findComment-1563493
компоненты системы:
головное устройство
Blaupunkt Bremen MP 76
шумоизолировано и инсталировано
https://lanos.com.ua/topic/75010-instalyatsiya-nevidimka/#findComment-1563510
переходим в двери
тут история
долго мучался с выбором фронта, и в итоге до сих пор не определён
шумка
вторая дверь по подобию
https://lanos.com.ua/topic/75010-instalyatsiya-nevidimka/#findComment-1563511
усилители
сабовый Audio Sistem Twister F2-300 двухканален в мосту
на подиуме
подиум
фронтальный усилитель Steg QM 75.4 LE
на подиуме
оба красавца в машине под сидениями
https://lanos.com.ua/topic/75010-instalyatsiya-nevidimka/#findComment-1563514
зачетно себе тоже хочю обезшумить никак не соберусь,а на шумку сколько денег отдал?
Змінено користувачем Kreh
https://lanos.com.ua/topic/75010-instalyatsiya-nevidimka/#findComment-1563560
я не отдал денег
я сам делал
https://lanos.com.ua/topic/75010-instalyatsiya-nevidimka/#findComment-1563689
продолжим
саб а корпусе 24 литра
Soundstream XPRO-10
передняя,задняя стенки 36 мм
боковые 26 мм
глиль резка
внутри СТП + паралон
https://lanos.com.ua/topic/75010-instalyatsiya-nevidimka/#findComment-1563700
ВЧ стойки 2 комплекта
первый опробован, и проявил себя отвратительно
не очень правильно направленны, но это первые стойки,сделанные мной
метод так сказать проб и ошибок
это уже более верная версия ВЧ стоек. Ну пока я буду так думать
но над ними еще нужно поработать
Змінено користувачем F-117
https://lanos.com.ua/topic/75010-instalyatsiya-nevidimka/#findComment-1563714
ввод кабеля питания
https://lanos.com.ua/topic/75010-instalyatsiya-nevidimka/#findComment-1563721
ух ёпт... у тебя стег ЛЕ???? :)
а на схеме был простой, как у меня!!! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/75010-instalyatsiya-nevidimka/#findComment-1564529
нифига не понял.... на одной стойке будет 2 пища, а на второй 1??? :D
или ты переносишь выше, не изменяя направления, а те крепежи, что снизу - убираешь?
https://lanos.com.ua/topic/75010-instalyatsiya-nevidimka/#findComment-1564583
картинки в нете не нашол LE
как всегда,схему перед самым выездом печатал)
а по повобу вторых стоек, верхний под ВЧ а нижний под вольтметр
справа один
все ровно)
https://lanos.com.ua/topic/75010-instalyatsiya-nevidimka/#findComment-1565284
справа один
все ровно)
под вольтметр... а чо крутая идея :)
https://lanos.com.ua/topic/75010-instalyatsiya-nevidimka/#findComment-1565319
У тебя подиумы усилителей просто лежат или прикручены;будут прикручены, к полу?
Змінено користувачем Ch@mpion
https://lanos.com.ua/topic/75010-instalyatsiya-nevidimka/#findComment-1569719
они на липучках к ковру отлично цепляются
https://lanos.com.ua/topic/75010-instalyatsiya-nevidimka/#findComment-1569800
Так может достаточно просто усилок на липучках к ковру?
Где продолжение? ОЧень интересно :smile284:
https://lanos.com.ua/topic/75010-instalyatsiya-nevidimka/#findComment-1579724
так а липучку к усилителю как цеплять? :rolleyes:
продолжение следует
100% замена фронта и наверное таки саб в крыло или в подлокотник
https://lanos.com.ua/topic/75010-instalyatsiya-nevidimka/#findComment-1579774
та
100% замена фронта
что ставить будешь, если не секрет?
ООо теперь есть чем занять вечера и выходные :)
ПС. подлокотник... что ж ты туда ставить собрался???))
лучше в бордачЕЕК!!))))
https://lanos.com.ua/topic/75010-instalyatsiya-nevidimka/#findComment-1579779
по мидам не сильно еще определился
https://lanos.com.ua/topic/75010-instalyatsiya-nevidimka/#findComment-1579816
3,6 тис   0
а воздух шуметь не будет через такую дырку?...
https://lanos.com.ua/topic/75010-instalyatsiya-nevidimka/#findComment-1579879
машина шумлена (багажник тоже))) да и короб в плотную будет
я сейчас ежу с открытой правой (маленькой) половинкой спинки заднего дивана и всё гуд
https://lanos.com.ua/topic/75010-instalyatsiya-nevidimka/#findComment-1579902
  • 4 місяця потому...
плавно идём к этому) PRO 10WF приехал
https://lanos.com.ua/topic/75010-instalyatsiya-nevidimka/#findComment-1659853
Игорёк!!!! Воздух шуметь будет!!! твоя затея - провал!!!!!! :nasos::boyan:
https://lanos.com.ua/topic/75010-instalyatsiya-nevidimka/#findComment-1661470
