Прогорел глушитель, нужен совет
Всем привет.
С утра создал темку, но кто-то ее удалил - без объяснений......... Непонятны причины........
Суть вопроса.
Сегодня у Юры делал ТО, увидели, что глушителю осталось жить очень недолго.
Есть 2 варианта:
1 - купить новый, но это судя по всему лоторея. Вспоминаю залежи глушителей, по моему у Миши. Цена вопроса пока неизвестна (новый + работа).
2 - Юра подсказал ребят около дворца спорта Юность. Заехал. Варят сами банки новые (метал 2 мм вроде) и ставят на старые трубы. Цена вопроса - 400 грн. Гарантия год (или полтора).
Что думаете?
С вариантом № 2 никто не сталкивался?
https://lanos.com.ua/topic/75007-progorel-glushitel-nuzhen-sovet/
На форуме велись "ремработы",поэтому половина сегодняшних тем и сообщений автоматически удалились.
https://lanos.com.ua/topic/75007-progorel-glushitel-nuzhen-sovet/#findComment-1563478
Всем привет.
Что думаете?
Валик, почитай бортовик Сани
- где-то в середине. Он сталкивался с этой проблемой, на Шевчике глушак делал. У него и визитка их есть.
Змінено користувачем Toljan
https://lanos.com.ua/topic/75007-progorel-glushitel-nuzhen-sovet/#findComment-1563486
Что думаете?
Вот блин, уже раз отвечал.
Валик, у меня сток умер на 30-ти тыках, при этом на 25-ти тысячах он уже варился. Делал такой же, как тебе советует Юра, только на Иванова. Вот их визитка
Проехал уже 35-ть тыков, пока нареканий нет.
https://lanos.com.ua/topic/75007-progorel-glushitel-nuzhen-sovet/#findComment-1563494
Если , например , с такой ценой
, то можно менять раз в год , думаю столько он должен прожить )
https://lanos.com.ua/topic/75007-progorel-glushitel-nuzhen-sovet/#findComment-1563506
У меня сток развалился на втором году (около 25 тыс.), купил моторовский, сделал отверстие в нижней точке банки, уже 3 года полет нормальный, зато лужи конденсата под машиной периодически.
https://lanos.com.ua/topic/75007-progorel-glushitel-nuzhen-sovet/#findComment-1563515
Я брал себе вот такой
.Пробег 50 тысяч за 2 года.полет нормальный.Не стоит варить и делать -то что сгнило......Как говорит пословица скупой платит дважды,дурак трижды,а лох по жизни :popcorn:
https://lanos.com.ua/topic/75007-progorel-glushitel-nuzhen-sovet/#findComment-1563522
Купить новый глушитель, лучше алюминизированный, и сразу просверлить отверстие, хватит на долго.
https://lanos.com.ua/topic/75007-progorel-glushitel-nuzhen-sovet/#findComment-1563534
Что то последнее время всех на глушители пробило :D
Валик, у меня глушаки валялись только мои б/у... Варить их было бесполезно. Банка целая, а внутри одна труха... вообщем варить было тупо не к чему...
Супер крутой глушак после родного прогнил через 10 тыс. Потом взял самый дешевый, просверлил в нем отверстие на 6 мм внизу бочки и езжу уже 45 тыс. Отверстие приходится периодически чистить ибо забивается ржавчиной.
Есть моторовские глушаки на базаре - лучше возьми его... и не парься с переваркой. Переварка обойдется и дороже и потом еще обрабатывать прийдется металл ибо после сварки он начнет гнить быстрее.
Новый обойдется в 180...250 и старый продаш на метал... и будет Тебе счастье :)
https://lanos.com.ua/topic/75007-progorel-glushitel-nuzhen-sovet/#findComment-1563537
угу, всем спасибо, принял к сведению :)
З.ы.: родной, стоковый, 120 тысяч отходил, 9 лет, еще немного живой!
Змінено користувачем Valk
https://lanos.com.ua/topic/75007-progorel-glushitel-nuzhen-sovet/#findComment-1563553
Валик, с самодельными глушаками может и такое случится как у нашего земляка shpokela...
Почитай в его бортовике пост 44 и 45...
Себе купил моторовский за 250 грн, установил сам за пол часа, просверлив 1 отверстие для конденсата...
Думаю платить 400 грн. не стоит...лучше новый... :wink:
https://lanos.com.ua/topic/75007-progorel-glushitel-nuzhen-sovet/#findComment-1577152
Приварил самодельную банку, по словам - толщина металла 2 мм. Со старого болгаркой срезали 2 задних крепления и приварили к новому. Приварили самец. Всё задули с балончика. 20 минут работы и 350 грн, гаражный кооператив напротив заправки на "стреле" (ул. Иванова).  Динамика разгона норм.
Думаю - сверлить или нет?
https://lanos.com.ua/topic/75007-progorel-glushitel-nuzhen-sovet/#findComment-1617986
Цена нового ,польского Глушителя Марикс -298 гр . пожно получить скидку в 5% и будет 285 гр ,металл аллюминизирован . Думаю два-три года проблемм не должно быть .
https://lanos.com.ua/topic/75007-progorel-glushitel-nuzhen-sovet/#findComment-1618087
40 тыс - и он труп.
https://lanos.com.ua/topic/75007-progorel-glushitel-nuzhen-sovet/#findComment-1618203
40 тыс - и он труп.
я за год и 10 ненаезжаю )
а в моём случае -прямоток рулит ))))) негде ему бедному ржаветь )))))))
Змінено користувачем AlexWelmozhko
https://lanos.com.ua/topic/75007-progorel-glushitel-nuzhen-sovet/#findComment-1618453
Можно и к трубе старой приваривать только труба должна быть хорошей, а то отпадет по дороге.
111грн стоит метр нержавейки не поскупитесь и будет гуд.
https://lanos.com.ua/topic/75007-progorel-glushitel-nuzhen-sovet/#findComment-1624306
  • 5 місяців потому...
Тему можно в архив
https://lanos.com.ua/topic/75007-progorel-glushitel-nuzhen-sovet/#findComment-1735680
+1  по делу
https://lanos.com.ua/topic/75007-progorel-glushitel-nuzhen-sovet/#findComment-1735937
Тоже так сделал на втором глушаке.    А некоторые уже идут с отверстиями.
https://lanos.com.ua/topic/75007-progorel-glushitel-nuzhen-sovet/#findComment-1735939
гнильё продают а твердят нержавейка..... та они проходят  год .. два и усэ ... покупай новый  :nene:  :nene:  :nene:  :nene:
https://lanos.com.ua/topic/75007-progorel-glushitel-nuzhen-sovet/#findComment-1757298
Я вижу Вас заботит именно тема о глушителях!
https://lanos.com.ua/topic/75007-progorel-glushitel-nuzhen-sovet/#findComment-1757324
Вчера нв Васильевских горках прорвало сверху мой глушак-дырка большая,так что проще наврно купить новый,так вот:
кто знает в какую цену на сегодняшний день моторовские глушители или что-то подобное по качеству?
https://lanos.com.ua/topic/75007-progorel-glushitel-nuzhen-sovet/#findComment-1829571
Возьми самый дешевый...
в моем варианте - что дешевый, что дорогой... больше 40 тыс. еще ни один не прошел.
При этом дешевенькие ходят даже подольше дорогих.
P.S: у меня глушаки уже как расходный материалл - замена каждые 40 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/75007-progorel-glushitel-nuzhen-sovet/#findComment-1829576
Абсолютно любой или все-таки какую-то фирму(или т.п.) не стоит брать?
https://lanos.com.ua/topic/75007-progorel-glushitel-nuzhen-sovet/#findComment-1829666
Ни кто не знает , куда перешли работать ребята, которые там раньше работали?
https://lanos.com.ua/topic/75007-progorel-glushitel-nuzhen-sovet/#findComment-2052820
