Как то читая о акустике ауди B&O наткнулся на одну интересную особеность,"активное шумоподавление" до этого у сотрудника слушал наушники с подобной функцией, обобщеный принцып роботы устройство для подавления шума содержит микрофон, усилитель электрических сигналов, один или несколько излучающих поверхностей (диффузор). Микрофон улавливает звуки шума, преобразует их в электрические сигналы, усиливаемые усилителем и, затем подаваемые на излучатели, которые заставляют колебаться излучающую поверхность в противофазе приходящим волнам шума и, в результате интерференции, излучаемых волн с волнами шума, гасить последние.
а что если соорудить что то подобное себе, по сути нужно лиш определить диапазон шума и выделить его фильтрами для уселителя и качать на динамики,но это в теории, кто что думает?? понимаю что тема в большей части пойдет на правах флуда, но а вдруг..
П.С. почему начал читать о ауди и B&O,у меня шеф купил а5,последнего поколения,в мануале на тачку в разделе акустики написано что акустика премиум бла бла с функцией подавления наружных шумов...
Змінено користувачем viktorradiy
https://lanos.com.ua/topic/74979-elektronaya-zvukoizolyatsiya/
Это выйдет очень небюджетно, и без мощнейшего процессора будет звучать фигово.
Пруф - установи себе саундфордж, запиши музыку на любой микрофон и попробуй из нее вырезать шум. Поймешь, что сильно качественнее не стало.
Для ланоса дешевле будет обесшумить по максимуму и акустику влупить погромче, не поскупясь на головное устройство.
https://lanos.com.ua/topic/74979-elektronaya-zvukoizolyatsiya/#findComment-1562809
Витя!
Ты напрасно публику такими названиями пугаеш! :)
Откуда они знают что такое бенк и олафсен? Им по проще чтото надо типа безродного хелиха, киха или морэла. А так это китайская грамота получается.
https://lanos.com.ua/topic/74979-elektronaya-zvukoizolyatsiya/#findComment-1562813
Народ, вы как-то все теоретизируете. На практике - как вы вообще себе это представляете?
https://lanos.com.ua/topic/74979-elektronaya-zvukoizolyatsiya/#findComment-1562827
Да никак!
Эта фишка зарегитрированна как их ноухау, там своя обработка сигнала. Сам не повториш такое.
https://lanos.com.ua/topic/74979-elektronaya-zvukoizolyatsiya/#findComment-1562835
Спасибо за здравый пост.))
Предлагаю высказать конкретное практическое решение как сделать активное шумоподавление конкретно в Ланосе без привлечения многомиллионных специалистов из Bang&Olufsen, которые потратили на настройку звука в Ауди 400 часов (по их собственным словам).
https://lanos.com.ua/topic/74979-elektronaya-zvukoizolyatsiya/#findComment-1562842
Классы авто совсем разные, соответственно диапазоны шума тоже...
https://lanos.com.ua/topic/74979-elektronaya-zvukoizolyatsiya/#findComment-1563271
Ауди думается мне и без системы шумоподавления тихая машинка.
https://lanos.com.ua/topic/74979-elektronaya-zvukoizolyatsiya/#findComment-1563278
блииин где мой ответ который писал раньше:(????
я вот что розмышляю...а что если в аудио систему внедрить следующе.взять наушники с активным звукоизолятором....отрезать джек и сделать из него вход на тюльпанах, а наушники выходом...и подсоеденить это между магнитолой и уселителем...у сотрудника на роботе есть такие наушники,в блоке микрофон и инвертор диапазона...единственое что смущает и говорит о том что может ничего не получится так это то что в наушниковой системе,звуковой тракт не слышен микрофону,а значи не подвержен к глушению...ведь по факту в наушниках простой инвертор который все что слышет микрофон делает противофазу котора и заглушаает внешние звуки для наушников..и второй момент который не выяснил для себя, для гашения в наушниках тех же стоит оддельный излучатель или нет..я слушал музыку в таких наушниках то с вкл и выкл звукоизоляцыей разница колосальная....
что касается гашения у ауди я думаю они гасят определеный кусок частот,почему так думаю- если измерить диапазон в машыне в движении то я думаю от инфро и до ультра присутствовать будет вв этот диапазон попадают нашы слуховые-музыкальный 20-20.000 Гц в которых и "шум" и "музыка", обработать такой кусок и выделить с него нужное и выкинуть лишне не внеся изменения в музыку очень тяжело,по этому мне кажется что немцы глушат определеный "паразитный диапазон"..понятно что алгоритм такой штуки комерческая тайна, в нете толковой инфы не увидел..
https://lanos.com.ua/topic/74979-elektronaya-zvukoizolyatsiya/#findComment-1563344
что касается гашения у ауди я думаю они гасят определеный кусок частот...
1. Направленность и спектр АЧХ микрофона. Это все надо учитывать и калибровать.
2. Фаза подачи звука. Это все надо вычислять, с большой точностью.
3. Точность волновой формы. Для этого нужно подбирать АЦП к микрофону и ЦАП источника звука, согласовывать их по битности и частоте дискретизации.
4. Размещение микрофона. При некорректном размещении насмарку пойдёт вся затея. В наушниках микрофон можно разместить у самой мембраны и вычислять ничего не надо, можно обойтись обычной аналоговой схемой. В автомобиле это малореально без мощного процессора.
5. компенсация не просто по каждому каналу, а по каждому динамику. Восьмиканальный процессор в студию.
Стоимость такого решения медленно, но верно уходит в поднебесье, а массив необходимых знаний преполагает вовлечение двух отдельных программистов (железячник и звуковик, оба с дипломами) и толкового звукоинженера (подозреваю что если в Украине и найдется десятка три спецов которые смогут посодействовать, то морочиться с ланосом за просто так им не захочется).
Если ты это все реализуешь - то очень странно, что у тебя до сих пор нету собственного Ауди, так как и в общемировом масштабе такие проекты - единичные случаи. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/74979-elektronaya-zvukoizolyatsiya/#findComment-1563446
ауди есть у шефа :) генирального конструктора КБ по розработке автоматических систем управления..у меня дэу сенс :)..с пятю пунктами тут ты прав на 100 процентов но как всякий украинец,мысли о дешевои сердито не покидают,вот решыл поделится на форуме... просто чот наушники с подавлением наткнули на такую мыслю, и как говорится одна голова хорошо а форум ещё лутче:)
https://lanos.com.ua/topic/74979-elektronaya-zvukoizolyatsiya/#findComment-1563516
Для единичной машины проще вложить денег в вибру-шумку, ИМХО...
https://lanos.com.ua/topic/74979-elektronaya-zvukoizolyatsiya/#findComment-1565898
Ребята!
Не упирайтей в машину с торговой маркой ОООО, она вообще не при делах. В данном случае это просто платформа для установленной звукотехники БЕО. Все более менее известные бренды используют такой метод. К примеру тот же МБ использует аккустику и усилительные компоненты от боуза или харман - кардона, сами радиоприемники от беккера. И это логично . Ведь не возможно лидировать во всем Если они и выпускают машины высокого класса и цены то это совсем не значит что у них есть возможность и свободные ресурсы самостоятельно разрабатывать и производить ту же электронику , соответствующую по классу этим машинам. Им дешевле заказывать тот или иной компонент сторонним производителям. в общем у любого авто около 90% комплектующих и блоков - это продукт не их разработки и изготовления. Вот стикеры с каталожными номерами они клеют исправно хотя при вскрытии какого нибудь девайза оказывается что это какой нибудь бош или денсо или делко.
По теме. Суть активного шумоподавления как раз и заключается в том, что система использует штатную акустику. :) Нуи конечно само шумопонижение совсем не такое как в старинных шпионских фильмах.... нажал на кнопку и не слышен разговор двух шпионов. :)
https://lanos.com.ua/topic/74979-elektronaya-zvukoizolyatsiya/#findComment-1565921
типа безродного хелиха, морэла.
:D (:):D (:):D (:):D (:):D
откуда такие выводы?
ких удалил из цитаты, т.к. - согласен :)
https://lanos.com.ua/topic/74979-elektronaya-zvukoizolyatsiya/#findComment-1565980
Просто построение системы в масштабах серии авто имеет смысл, в масштабах единичной инсталяции построение такой системы смысла не имеет. ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/74979-elektronaya-zvukoizolyatsiya/#findComment-1566291
да сделайте музычку погромче и успокойтесь :)есть хорошее решение. виброизоляция гасит НЧ шумы. шумоизоляция СЧ и ВЧ.конечно не полностью, но эффект - есть...
ну для начала надо чтобы кто то умный попытался разложить на пальцах что для этого будет необходимо для оборудования, потом подумать как это всё заставить работать. потом как установить\реализовать это в машине. а потом уже думать стоит\не стоит.
я думаю не стоит.
это будет мешать каким то образом музыке??? или попытка достичь полнейшей тишины?
а вообще полная тишина - когда играешь в компьютерные гонки.
а когда едешь - кто то на обгон дурак полез = сразу смотришь в зеркало и реагируешь.
кто то посигналил - сразу внимание обостряется.
к чему полная тишина?
может подвеску, скрепящую торпеду и шины слушать противно, но дорогу слушать надо.
https://lanos.com.ua/topic/74979-elektronaya-zvukoizolyatsiya/#findComment-1566400
