Cильно греется переднее левое колесо
Привет друзья! Срочно нужен совет! Проблема в постоянно сильно греющемся переднем левом колесе. Проблема возникла зимой, после чего стандартно разработал и смазал направляющие супgорта, поменял заоодно згоревший тормозной блин, колодки, ступичный подшипник, но к сожалению проблема не ушла, колесо грелось до такой температуры, что кипела тормозная жидкость, пропадали тормоза. На очередном СТО проверяли работу суппорта,на остывшем колесе после длительных нажиманий на тормоз,колесо свободно вращалось, суппорт руками прижимали к колодкам, колесо крутилось без подклинивания. Было принято решение поменять тормозной шланг, и вот, вроде проблема ушла, 1500 км. отьездил, все в порядке. На днях переднее левое колесо опять начало сильно греться, проблема осталась. При всем этом, тормозная жидкость на уровне. Есть у кого мысли, что может быть причиной?
https://lanos.com.ua/topic/74964-cilno-greetsya-perednee-levoe-koleso/
очевидно что одно из двух: или колодки затирают после какого-то торможения (например, подклинивают рабочие цилиндры) или подшипник ступичный греется из-за перетяжки или износа.
"поменял заоодно згоревший тормозной блин" - это как? если то, о чем я подумал - таки колодки по нему терли. смотреть суппорт или менять.
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/74964-cilno-greetsya-perednee-levoe-koleso/#findComment-1562420
згоревший-это фиолетового цвета диск, перегретый тоесть. Суппорт работает, не клинит, направляющие практически новые смазаны после зимы, после длительного торможения, колесо свободно крутится.
https://lanos.com.ua/topic/74964-cilno-greetsya-perednee-levoe-koleso/#findComment-1562435
Купи на форуме или на разборке "новый" суппорт. На 233 диск он копейки стоит. Многие меняли супорта на 256 и остались старые. Свои продавал с пробегом 50 тыков за 100 грн пара - никому небыли нужны.
ИМХО проблема в супорте (направляющие или клинет тормозной цылиндр или еще что то не важно, уже ремонтировал - не помогло замени)
А и еще а правый задний тормозной барабан не грееться сильнее относительно левого?
https://lanos.com.ua/topic/74964-cilno-greetsya-perednee-levoe-koleso/#findComment-1562455
Похоже на подшипник.В яму не попадал?Может ступица погнута,тогда и новый подшипник будет греться. :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/74964-cilno-greetsya-perednee-levoe-koleso/#findComment-1562457
Правый задний в норме. По поводу суппорта тоже есть нюанс, все сейчас по порядку:
1.Переднее левое колесо сильно грелось
2.Заехал на СТО, там разработали и смазали направляющие, так как перегрет был тормозной блин, его замена, плюс колодки и ступичный подшипник.
3.Колесо все равно греется
4.Замена тормозного шланга
5.После замены тормозного шланга проехал 1500 км., колесо не грелось, все в норме
6.На днях левое колесо опять сильно греется.
Суппорт либо клинит либо нет, меня просто интересует момент, как я после замены тормозного шланга проехал 1500 км без перегрева колеса.
https://lanos.com.ua/topic/74964-cilno-greetsya-perednee-levoe-koleso/#findComment-1562469
Мысли логичны, но я бы просто попробовал заменить деталь, которую можно дешево поставить. Все эти исследования занимают время и деньги в итоге. Если не поможет - смотреть на контур и главный цилиндр, правильно сказали посмотреть тормоза по диагонали. То, что там не перетормаживает, мало что значит само по себе, там сзади может быть закисшим вообще рабочий цилиндр или колодки слабо подведены. Ну и клинить может, к примеру, после резкого торможения, которого не было 1500 км.
https://lanos.com.ua/topic/74964-cilno-greetsya-perednee-levoe-koleso/#findComment-1562489
Да не нагреется так подшипник, чтоб тормозной диск посинел. Быстрей подшипник сгорит и загудит.
Змінено користувачем Jekamixa
https://lanos.com.ua/topic/74964-cilno-greetsya-perednee-levoe-koleso/#findComment-1562496
Ну или самый фантастичекий вариант-поменять местами передние шланги,вдруг новый окажется бракованным.У меня так на жиге было-расслоился внутри шланг и клинило переднее колесо,что я только не менял.
https://lanos.com.ua/topic/74964-cilno-greetsya-perednee-levoe-koleso/#findComment-1562500
Тоесть, закисший задний рабочий цилиндр может влиять на сильный нагрев переднего колеса? И все же начать с замены суппорта?
https://lanos.com.ua/topic/74964-cilno-greetsya-perednee-levoe-koleso/#findComment-1562504
:) вполне возможно, но руками суппорт прижимается, и после пары нажатий на педаль тормоза колесо свободно крутится, если бы шланг, то оно бы постоянно клинило бы
https://lanos.com.ua/topic/74964-cilno-greetsya-perednee-levoe-koleso/#findComment-1562513
Имелось в виду, что при закисшем заднем цилиндре ( по диагонали ) и при проблеме в данном контуре ( в главном цилиндре ) мы будем видеть только тормозящее переднее колесо при отсутствии клина заднего по диагонали.
Начать однозначно проще с суппорта.
https://lanos.com.ua/topic/74964-cilno-greetsya-perednee-levoe-koleso/#findComment-1562517
да купи на разборке супорт, цена копейки, установка 20 мин с перекурами и будет тебе счастье
95% клинет суппорт.
https://lanos.com.ua/topic/74964-cilno-greetsya-perednee-levoe-koleso/#findComment-1562611
95% клинет суппорт.
Не уверен, что в нем дело, суппорт может клинить либо на направляющих, либо если поршенек закис. Направляющие после зимы разработаны и смазаны, суппорт руками прижимается, поршенек отходит от колодок. Все вроде как указывает на главный тормозной, но там бы по контуру грелось бы еще заднее правое колесо, а с ним все в порядке.
https://lanos.com.ua/topic/74964-cilno-greetsya-perednee-levoe-koleso/#findComment-1562630
Не уверен,
А поршень вытягивали с супорта? смотрели его состояние и состояние колодца?
https://lanos.com.ua/topic/74964-cilno-greetsya-perednee-levoe-koleso/#findComment-1562656
Нет, проверили руками, ходит нормально. Отдельно поршенек и резинки можно поменять?
https://lanos.com.ua/topic/74964-cilno-greetsya-perednee-levoe-koleso/#findComment-1562670
можно, но дешевле и проще будет поменять супорт :stop:
https://lanos.com.ua/topic/74964-cilno-greetsya-perednee-levoe-koleso/#findComment-1562678
Я смотрю в подписи ты из Киева, подскажи пожалуйста разборки?
https://lanos.com.ua/topic/74964-cilno-greetsya-perednee-levoe-koleso/#findComment-1562684
, по разборкам не ориентируюсь (((
Могу только подсказать хорошое СТО.
Создай тему - "Куплю супорта 236" и все бедет Ок.
https://lanos.com.ua/topic/74964-cilno-greetsya-perednee-levoe-koleso/#findComment-1563014
:) На прошлой неделе были куплены б/у супорта, в субботу установлены, пока все в норме. Все же, как оказалось, суппорт загадочная деталь. Снятый старый, который якобы клинил, при визуальном осмотре мастером не подавал признаков убитости, и намеков на то, что именно послужило причиной его приклинивания. Едем дальше, пробуем.
https://lanos.com.ua/topic/74964-cilno-greetsya-perednee-levoe-koleso/#findComment-1571043
  • 9 місяців потому...
Подскажите, переднее вывешенное колесо легко должно крутится?
https://lanos.com.ua/topic/74964-cilno-greetsya-perednee-levoe-koleso/#findComment-1752668
Возникла проблема. Педаль тормоза стала тугой(приходится прилагать устлие) раньше мягенько нажималась и машина быстро останавливплась. Мастер на СТО сказал что тот шелест который не дает колесу легко крутится, это трение колодок об диск и это нормально. Так и должно быть?
https://lanos.com.ua/topic/74964-cilno-greetsya-perednee-levoe-koleso/#findComment-1752726
Колесо хоть переднее \заднее\должно свободно крутится пару оборотов.Если затирает \колодками\то проехать или поддомкратить и прокрутить двигателем и притереть тормозами.В тормозной системе при нажатии на педаль создается давление на поршень при отпускании\педали\создается разрежение и поршень втягивается обратно.Если не будет свободно крутится-искать причину.То что стало дубовая педаль-возможно воздух в системе\прокачать\. ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/74964-cilno-greetsya-perednee-levoe-koleso/#findComment-1753165
тоже начал греться передний левый супорт!!заметил на маленькой скорости начало пописковать ,правый оказался теплым а левый очень горячим при проверке!!разобрал смазал направляющие графитной смазкой (какая была)вроде все а там посмотрим!!
https://lanos.com.ua/topic/74964-cilno-greetsya-perednee-levoe-koleso/#findComment-1776150
