Lanos 1.6: Форсунк - диаметр?
Собственно вопрос к владельцам ланей с мотором 1.6 и установленным ГБО 4 (метан).
На какой диаметр у Вас рассверлены форсунки? Какое поведение машины?
Собираюсь рассверливать ибо машина ведет себя отвратительно: присутствуют дергания, а настройка ни к чему не приводит. Время впрыска газа в три раза длиннее бензинового. При понятии до максимума давления, время впрыска в два раза больше. Зимой приходиться уменьшать давление - захлебывается и глохнет, летом поднимать - чтоб не дергало сильно.
Ездил на Джили 1.6 с метаном, так таких проблем нету. В ней форсунки рассверлены в больший диаметр чем мои (в какой не буду пока писать). Давление стоит в районе 1.1-1.2, время впрыска немного больше бензинового. Это, исходя из литературы и практики, практически идеал. Машина ведет себя идеально. Недавно заправили ее плохим газом - начали проявляться мои симптомы. После этого сделали вывод что у меня проблемы от недостаточного диаметра в форсунках.
И еще. Кто может объяснить выделенное из инструкции по СТАГ-4:
- Температура редуктора - порог - установите значение близкое к максимальному значению температуры редуктора при котором прекращаются "подёргивания" двигателя.
ВНИМАНИЕ!: Выход из опции "Холодный двигатель" приводит к тому, что Обеднение на холодном двигателе работает в широком диапазоне температур, но тогда обратите внимание, что на горячем двигателе при большой нагрузке смесь богатая. Невыполнение данной рекомендации может привести к повреждению двигателя!
Растолкуйте эту рекомендацию более понятно
П.С. Обсуждение этого вопроса ведется также на форуме
https://lanos.com.ua/topic/74961-lanos-16-forsunk-diametr/
Какие газовые форсунки стоят? Температура редуктора должна стоять не менее 45 градусов.
https://lanos.com.ua/topic/74961-lanos-16-forsunk-diametr/#findComment-1562364
форсунки альфатроник. Температура стоит 60
https://lanos.com.ua/topic/74961-lanos-16-forsunk-diametr/#findComment-1562523
Альфатроник какие? Скинь настройки программы.
https://lanos.com.ua/topic/74961-lanos-16-forsunk-diametr/#findComment-1562567
уточню и сделаю скрины после посещения СТО - там дата-кабель от СТАГа
https://lanos.com.ua/topic/74961-lanos-16-forsunk-diametr/#findComment-1563134
