Можно ли подключать ноутбук и БК одновременно к ЭБУ?
Кто знает, можно ли подключить к колодке диагностики ноутбук через переходник если уже подключен БК (у меня мультритроникс)? Или же надо его отрубать?
https://lanos.com.ua/topic/7495-mozhno-li-podklyuchat-noutbuk-i-bk-odnovremenno-k-ebu/
А зачем это нужно. если не секрет? Если для прошивки то понятно и так а если для постоянного мониторинга параметров работы двигателя то непонятно как в движении можно еще и совать по тучпаду.
А вообще проблем с подключением нету. Откинь на диагностической колодке К линию от бортового компа и подключайся на здоровье.
https://lanos.com.ua/topic/7495-mozhno-li-podklyuchat-noutbuk-i-bk-odnovremenno-k-ebu/#findComment-170739
В том то и вопрос, если я хочу снимать показания ЭБУ на ноутбуке находу, но если откину к-линию БК - то последний не будет не зачем следить (километраж, расход, остаток бензина и т.д). Хотя один хрен у меня бак линейный, а не тарированный. Хотя все-равно интересно, БК запросы ЭБУ посылает или только принимает поток с него?
https://lanos.com.ua/topic/7495-mozhno-li-podklyuchat-noutbuk-i-bk-odnovremenno-k-ebu/#findComment-171021
во блин, а просто воткнуть все и проверить руки не подымаются?
не будут они вместе работать, где то встречал, что надо обязательно откидывать БК, когда едешь на СТо на диагностику.
https://lanos.com.ua/topic/7495-mozhno-li-podklyuchat-noutbuk-i-bk-odnovremenno-k-ebu/#findComment-171211
Подключали всместе с мультитрониксом, к-лайн адаптер не завёлся, в одиночку всё гуд.
https://lanos.com.ua/topic/7495-mozhno-li-podklyuchat-noutbuk-i-bk-odnovremenno-k-ebu/#findComment-171218
Не буду однозначно отвечать, но где-то встречал такое...
ЭБУ не постоянно струячит данными, а БК их читает.
Между ними идет постоянный взаимообмен данными.
Если поставить два устройства на одну шину (К-линия), то получится информацинная какофония.
https://lanos.com.ua/topic/7495-mozhno-li-podklyuchat-noutbuk-i-bk-odnovremenno-k-ebu/#findComment-171436
Да, все так и есть! Каждый пакет данных сопровождается запросом. Линия ALDL (у нас такая, как К-Лайн, только 5-ти вольтовый) однопроводная по ней идет двусторонний обмен.
https://lanos.com.ua/topic/7495-mozhno-li-podklyuchat-noutbuk-i-bk-odnovremenno-k-ebu/#findComment-171543
Камрады, у меня вопрос - где залить (не безвозмездно) проги для диагностики параметров 1,6 СХ на мою ноутбучину :?:
и еще -
какие параметры я смогу контролировать :?:
спасибо
https://lanos.com.ua/topic/7495-mozhno-li-podklyuchat-noutbuk-i-bk-odnovremenno-k-ebu/#findComment-171558
и еще -
спасибо
Могу накидать безвозмездно тоесть даром кучу разных (перерыл весь интернет) под свой базовый 1,5, но они универсальные. Должны и тебе подойти.
https://lanos.com.ua/topic/7495-mozhno-li-podklyuchat-noutbuk-i-bk-odnovremenno-k-ebu/#findComment-171721
Нельзя
Данная линия подразумеват работу только с одним уствройством
https://lanos.com.ua/topic/7495-mozhno-li-podklyuchat-noutbuk-i-bk-odnovremenno-k-ebu/#findComment-171770
вопрос еще проще:
напишите для страждущих как подключать ноут к ЭБУ?
на форуме нашел варианты переходников под COM или USB. но увы ничего конкретного.
https://lanos.com.ua/topic/7495-mozhno-li-podklyuchat-noutbuk-i-bk-odnovremenno-k-ebu/#findComment-171862
Пишу - проводами :)
Какой вопрос - такой и ответ
Какие цели преследуются в этом подключении?
https://lanos.com.ua/topic/7495-mozhno-li-podklyuchat-noutbuk-i-bk-odnovremenno-k-ebu/#findComment-172003
вопрос еще проще:
Всё верно, нужен адаптер, подключаемый к ноуту и к-линии, т.н. k-line адаптер. Там небольшая плата и собственно разъем. Ну понятно.. с его помощью возможна диагностика, перепрошивка.
Вот здесь продают USB-шный
https://lanos.com.ua/topic/7495-mozhno-li-podklyuchat-noutbuk-i-bk-odnovremenno-k-ebu/#findComment-172014
