У меня проблемка такого рода при повороте в лево или в право руля на месте а также в движени раздается скрип(как бы резина по резине).В чем может быть причина.Скрип этот раздается в салоне. :blink:
https://lanos.com.ua/topic/74919-skrip/
Была похожая ситуация оказалось что разорвала опорный подшипник.
https://lanos.com.ua/topic/74919-skrip/#findComment-1561551
была такая тема у друга,посмотри отверстие куда рулевая рейка входит или выходит под капотом,там если не ошибаюсь резинка.может оно.
https://lanos.com.ua/topic/74919-skrip/#findComment-1561665
  • 5 місяців потому...
Доброе время суток ! Возможно кто сталкивался.
Авто:daewoo lanos 1.5(польской сборки)
Пробег: 91000км
Уже неделю мучаюсь с странным скрипом в переднем левом колесе, даже такое ощущение что где - то в радиаторной решётке отдаёт.... (слышен внутри и снаружи автомобиля)
Во время движения автомобиля по ровной поверхности скрипа нету, а при наезде даже на не значительные ямки или выбоины ужасный скрип похожий на скрип старого стула. Читал, читал думал шаровая, говорят что может быть сайлентблок, я вообще далёк от техники) Первый автомобиль всё таки.
Парадокс в том что после дождя(сырой погоды) скрип пропадает. Ну вот через пару дней скрип снова появился..
Был на 2-х станциях СТО все разводят руками, или пытаются придумать явно не существующих проблем. Может кто подскажет что - то толковое !
https://lanos.com.ua/topic/74919-skrip/#findComment-1667863
Ну что, проблема решилась? То же самое и у меня уже давно, можно сказать, смирился...
Просто при повороте руля скрипит "резина по резине" где-то прям за рулём (т.е. очень близко)..
https://lanos.com.ua/topic/74919-skrip/#findComment-1667875
Скорей всего скрипит рулевая рейка,и отдаёт по рулевой колонке в салон,получается что скрипит как под капотом так и в салоне.Была такая проблема у моего товарища на сенсе,вылечили открутив рулевые тяги от рейки,и обильно намазали биноколь,скрипеть перестало.
https://lanos.com.ua/topic/74919-skrip/#findComment-1668142
