Звон редуктора томасетто
Здраствуйте!Ребят помогите разобратся у меня ланос1.4 гбо2 поколения редуктор томасетто месяц как поставил.Гдето с неделю уже стал слышен какойто звон от редуктора(внутри) при работе как на холостых так и при езде и когда наченает подзванивать меняются обороты двигателя(на холодную все гуд).Стоит ли менять редуктор(на гарантии)или можно чета сделать?Вроде сам настроил работал нормально и расход 9-10 по городу.Появился етот звон и все запорол и расход и работу двигателя.настоить больше немогу.Че делать?
https://lanos.com.ua/topic/74918-zvon-reduktora-tomasetto/
если это точно редуктор, и он на гарантии-то поедь и поменяй.
https://lanos.com.ua/topic/74918-zvon-reduktora-tomasetto/#findComment-1561521
лучше под замену его если это редуктор звенит
но вопрос что звенит внутри ???
https://lanos.com.ua/topic/74918-zvon-reduktora-tomasetto/#findComment-1561539
Лучше менять, а то потом будет замена за твои деньги.
https://lanos.com.ua/topic/74918-zvon-reduktora-tomasetto/#findComment-1561553
Нифига это не редуктор) Там звенеть нечему) одни резинки. ищи проблему для начала, проверь звон при работе на бензине. но звенеть там нечему, есть только тяга железная, которая открывает камеру испарителя, но она слишком хорошо закреплена, чтобы выпасть
https://lanos.com.ua/topic/74918-zvon-reduktora-tomasetto/#findComment-1561570
на бензе все в норме а на газу звон стоит с цокотом именно в самом редукторе
https://lanos.com.ua/topic/74918-zvon-reduktora-tomasetto/#findComment-1561581
Однозначно менять и настаивать на гарантийной замене. У мну тож изначально стоял такой, месяца наверное 2 было всё гуд, а потом пошел гемор, поменял на БРС
... но звенеть там нечему, есть только тяга железная, которая открывает камеру испарителя, но она слишком хорошо закреплена, чтобы выпасть
а как же пружина подпирающая мембрану? мож она рэпнула вот и звенят кусочки, или мало чего там отвалилось внутри
https://lanos.com.ua/topic/74918-zvon-reduktora-tomasetto/#findComment-1561589
Ребят звук такой-когда взял редуктор в руки и потряс чуть слышно как мембрана играет но она изначально так играет только непойму сразу как поставил вработу все тихо было а щас какойто цырк начался а особено хорошо слышно когда на газульку жмеш.
https://lanos.com.ua/topic/74918-zvon-reduktora-tomasetto/#findComment-1561661
Мля мужики вы неповерите в чем был весь прикол.Менял я короче подушку двигателя левую с кронштейном вместе(какраз с той стороны где редуктор стоит)и после етого все ети звоны и начались.я вроде двигло поддамратил снял подушку с кронштейном,новое вроде все на место поставил а оказалось что несовсем на место,из-за етого ишла небольшая вибрация и видимо ето както воздействовало на работающий редуктор.Щас все на месте и гбо работает отлично.Вот так я лохонулся(не стыжусь етого слова)!
https://lanos.com.ua/topic/74918-zvon-reduktora-tomasetto/#findComment-1566914
