Світло в багажнику
А сигналізація яка?
Раджу переглянути мануал до сигналки, знайти на центральному блоці сигналки провід від додаткового контуру (багажник) і дотягнути 2 м. дроту до кінцевика багажника.
П.С. Моя сигналка з роздільним сповіщенням про спрацювання контурів (двері, капот, багажник). В мене така сама заморочка була. При відкритті багажника сигналка пищала про відкриття дверей. При відкритті дверей загоралося освітлення багажника. Після вищенаведеної доробки - все оК.
https://lanos.com.ua/topic/7491-svitlo-v-bagazhniku/page/2/#findComment-178028
При відкритому капоті в багажнику горить світло. Цю проблему можна вирішити?
https://lanos.com.ua/topic/7491-svitlo-v-bagazhniku/page/2/#findComment-192162
Кінцевик капота і багажника підєднані на один охоронний канал. Як вирішити - читай мій попередній пост.
https://lanos.com.ua/topic/7491-svitlo-v-bagazhniku/page/2/#findComment-192270
https://lanos.com.ua/topic/7491-svitlo-v-bagazhniku/page/2/#findComment-192272
А может это так сигналку поставили? все в один контур. Может еще и капот :)
однозначно!
сам офигел когда лазил под торпедой, искал где собака порылась, а оказалось необходимо закрыть капот, т.к. электрик поставил капот и багажник на один канал, и соответственно при закрытом багажнике и открытом капоте был свет в багажнике , но тусклее.
не заморачивался - не ездим же мы с открытым капотом!!!
https://lanos.com.ua/topic/7491-svitlo-v-bagazhniku/page/2/#findComment-192960
Привет, подскажите, где стоит "датчик", который срабатывает на открывание багажника? У меня в движении начинает срабатывать аварийка от сигнализации (типа когда при включенном двигателе открываешь двери).Срабатывает после ямок - думаю плохой контакт.....
https://lanos.com.ua/topic/7491-svitlo-v-bagazhniku/page/2/#findComment-193851
стоит прямо на замке багажника, тока у меня на sx лампочка на приборке горит только при открытых дверях на багажник она не реагирует.
https://lanos.com.ua/topic/7491-svitlo-v-bagazhniku/page/2/#findComment-193902
Понял, именно хочу посмотреть, какой там контакт, а то на ямах включается, а потом типа включается аварийка и еще подкорачивает.Сначала думал, глюк в переключателе поворотов - разобрал, побрызгал ВДшкой - было все ОК.А вчера не становилась на сигнализацию.Все закрыто, датчик на панели не горит....
https://lanos.com.ua/topic/7491-svitlo-v-bagazhniku/page/2/#findComment-193966
Парни, а как мне проверить работу самой этой лягушки, которая дает сигнал на лампочку багажника? Надо разбирать сам замок?
https://lanos.com.ua/topic/7491-svitlo-v-bagazhniku/page/2/#findComment-194247
все проще: открой багажник лампочка горит и тверткой закрой только замок стержнем отвертки нажми на язычек и увидиш как горит свет в багажнике потух или нет :) когда будеш закрывать крышку не забудь опятьже отверткой открыть замок повернеш ключ в замке и вытянеш язычек ато долго будеш хлопать крышкой:)
https://lanos.com.ua/topic/7491-svitlo-v-bagazhniku/page/2/#findComment-194255
можно еще проще - просто опустить заднюю седушку :wink:
https://lanos.com.ua/topic/7491-svitlo-v-bagazhniku/page/2/#findComment-194275
Неа, парни, эт я понял.Я хочу глянуть на механизм самого замыкания, либо размыкания контакта при открытии багажника (типа смазать его ил подогнуть).Не даром у меня в движении срабатывает аварийка (сигнализация дает сигнал типа когда открываешь двери при заведенном двигателе)...
https://lanos.com.ua/topic/7491-svitlo-v-bagazhniku/page/2/#findComment-194307
перед тем как разбирать все ето дело убедись что ето он а не концевик двери, закрой замок и подергай язычек сработает или нет разобрать замок всегда успееш:) главное чтоб не зря:)
https://lanos.com.ua/topic/7491-svitlo-v-bagazhniku/page/2/#findComment-194322
Это не заморачиваются те у кого нет электро привода открытия багажника с брелока сигнализации.
У меня тоже так установлена была что двери/капот/багажник все вместе были подключены. Когда пришлось менять сигналку и захотел открывание багажника с брелока пришлось тянуть дополнительный провод и делать правильно. Спасибо за эту работу Оленеводу.
https://lanos.com.ua/topic/7491-svitlo-v-bagazhniku/page/2/#findComment-194608
Все парни, нашел.Електрик мне закоротил лампочку на багажник и сгорел предохранитель.Он туда проводок поставил бля.......Дальше - оказывается сломал крепление лампочки к корпусу.Чего получается - лампа сама болтается в свое посадочном месте и коротит на корпус.как только она коротит - получается лампочка багажника зажигается - сигналка "думает" что открыт багажник и срабатівает аварийка. Вчера вынул предохранитель, вывесил сам плафон подсветки на проводах. Все ОК.купил сегодня предохранители - вставлю, прилеплю сам плафон на двухсторонний счотч, а перед этим изолентой оклею место, куда вставляют плафон с лампой.
Фуф, а то вчера так оттрах......ла меня, только на ямку попадаешь - включается аварийка...
https://lanos.com.ua/topic/7491-svitlo-v-bagazhniku/page/2/#findComment-194634
электрика поблагодарил?
https://lanos.com.ua/topic/7491-svitlo-v-bagazhniku/page/2/#findComment-194647
Веришь, я почему парней задалбывал, когда тахометр сам ставил - не хотел к нему принципиально ехать....Очень грязно работает (во всех смыслах)..
https://lanos.com.ua/topic/7491-svitlo-v-bagazhniku/page/2/#findComment-194890
Вот тоже заметил что светит свет в багажнике, пока догнал что это из-за открытого Капота чуть с ума не сошел, уже начал машину разбирать искать где коротит провод об кузов от сигналки к "-" света багажника, но вовремя одумался.
Теперь вопрос стоит какой диод лучше ставить или не имеет разницы?
Ставил брату диоды на моргание поворотов при вкл или выкл сигн. так они так греются (там поворотники горят 30сек. при снятии с охраны)в это время.Может есть какието специальные диоды?
https://lanos.com.ua/topic/7491-svitlo-v-bagazhniku/page/2/#findComment-202618
В принципе, не имеет. Но у указанного выше диода Д226 есть одно преимущество: он германиевый и падение напряжения на нем порядка 0,2-0,3 В. А на кремниевых - приблизительно 0,7 В. Хотя в данном случае это может быть и не критичным.
Если ты поставил диоды в цепь ламп поворотников, то естественно они будут греться: там ток около 1,5 А на лампу. Редко какой диод рассчитан на работу с током больше 1 А без дополнительного радиатора.
https://lanos.com.ua/topic/7491-svitlo-v-bagazhniku/page/2/#findComment-202765
Поставив діод, роботи на 10 хв. тепер все працює як і повинно було бути.
В багажнику зняв колодку зліва розєднав провід, який приходить з салона від сигналізації на кінцевик багажника і між ним і проводом "-" який йде на багажник, поставив діод.
https://lanos.com.ua/topic/7491-svitlo-v-bagazhniku/page/2/#findComment-205280
А у меня наоборот нет подсветки в багажнике. Лампочка звонится тестером. На колодке лампочки на красном проводе +12в относительно корпуса машины, а вот черный провод сидит не на массе. Я так понимаю-замок при открытии багажника коммутирует на лампочку массу, а +12 подается постоянно ? Видимо у меня проблема в замке ? Или все-таки как-то сигналка может быть неправильно подключена ? Просто не помню-светилась ли у меня изначально лампочка в багажнике.
https://lanos.com.ua/topic/7491-svitlo-v-bagazhniku/page/2/#findComment-217667
2 Sash_O Так и есть. Лампочка в багажнике замыкается на массу через выключатель, встроенный в замок багажника. На этот замок приходит черный проводок с лампочки. Проверь, что он подсоединен и прозвони от лампочки до замка и сам выключатель в замке.
https://lanos.com.ua/topic/7491-svitlo-v-bagazhniku/page/2/#findComment-218156
Млин, как-то не замечал раньше, что у меня еще печальнее ситуация - лампочка в багажнике загорается только если открыта одна из дверей, т.е. на замок багажника не реагирует вообще.
Теперь придется искать где этот провод обрезали...
https://lanos.com.ua/topic/7491-svitlo-v-bagazhniku/page/2/#findComment-218260
  • 1 рік потому...
у меня дело обстоит так. сигналку ставил уже очень давно(года полтора назад). проблем никаких не было(и свет не горел в багажнике при открытых дверях и других чудес не было). на днях сработала сигналка на открывание капота и багажника. и так несколько раз. открываю багажник - свет не горит и сигналка не срабатывает на открывание. открыл капот - в багажнике загорелся свет. раньше такого никогда не было. где искать причину?
https://lanos.com.ua/topic/7491-svitlo-v-bagazhniku/page/2/#findComment-418331
заизолировал плафон, поставил новый предохранитель на всяк пожарный - все стало гуд
https://lanos.com.ua/topic/7491-svitlo-v-bagazhniku/page/2/#findComment-418461
