Заправка до отстрела
Доброе время суток.
Уже не сколько раз замечал одно проблему которая происходит у меня с гбо,если за дуться до отстрела и ездить дальше то все хорошо.Но стоит хотя бы после заправки оставить на 5-30мин.все гбо больше не работает,а если заправить не полный баллон тогда все окей.Вот вчера,поехал за дулся,приехал домой,покушал и вышел ехать на работу,завелся,прогрелся,переключаюсь на газ,а там тишина.Что я и как возле гбо вчера не танцевал не смог победить,пришлось ехать на бензине на работу.Сегодня после смены,вышел,завел,прогрел,переключился и поехал.После простоя ночью все заработало какая то чертовщина и не первый раз.Ребята прошу напишете советы,что,куда и как крутить.
ГБО2,редуктор томасето,пробег где то около 50,000.
За ранее всем очень благодарен.
Змінено користувачем kolesnikow
https://lanos.com.ua/topic/74897-zapravka-do-otstrela/
Надо смотреть мультиклапан,скорей всего подвисает скоросной клапан (он перекрывает подачу газа при обрыве трубки)
Змінено користувачем Репин 71
https://lanos.com.ua/topic/74897-zapravka-do-otstrela/#findComment-1561096
Подробнее можешь описать??
https://lanos.com.ua/topic/74897-zapravka-do-otstrela/#findComment-1561117
И еще одно уточнение, ты когда переключаешься на газ у тебя срабатывает соленоид? Скорее всего дело в мультиклапане, но может и соленоид не срабатывает
https://lanos.com.ua/topic/74897-zapravka-do-otstrela/#findComment-1561171
Значит происходило так,вчера я заправил баллон до отстрела,на заправке завелся без проблем приехал домой,возле дома машина простояла около часа.Собрался я ехать на работу,завел пару минут проработала на бензине и я переключаю на газ,происходит щелканье(клапана)у меня их два) и шипение газа,машина заглохла,снова завожу переход на газ заглох и на ходу пробовал не чего не помогло.открутил фильтра они чистые(газ в редукторе был),снова попробовал не гугу. :crazy: Завел поехал на работу на бензине :cry: Утром сегодня после смены,сажусь в машину завел,дай думаю попробую,на газ перешла как не в чем не бывала,и это просто после простоя целую ночь. :shock:
https://lanos.com.ua/topic/74897-zapravka-do-otstrela/#findComment-1561204
у меня похожая хрень... да и не важно полный балон газа или нет)
переключаешь на газ и она спокойно себе (как не в чем не бывало) глохнет... но как сказали дело в редукторе и мультиклапане... переключать переключает а газ не подает...
Змінено користувачем razariy
https://lanos.com.ua/topic/74897-zapravka-do-otstrela/#findComment-1561306
Было такое пару раз. Связываю с тем что газ расширяется в балоне при нагревании и создается давление которое редуктор воспринимать не хочет. Такое случалось когда заправлялся до полного и на газу не ехал, а потом оп и все. Если заправляю до полного то как минимум 10 км. проезжаю иначе ..опа. Причем такое наблюдается только летом когда жарко.
https://lanos.com.ua/topic/74897-zapravka-do-otstrela/#findComment-1561310
Магистраль продуть газом с баллона.
https://lanos.com.ua/topic/74897-zapravka-do-otstrela/#findComment-1561660
вчера загнал к газовику, в итоге проблема была с електропроводкой газа... что да как хрен поймешь - ведь все работало как часы... после замены проводки - как ни странно переключается как часики (даже при длительное езде и отдыхе!)
https://lanos.com.ua/topic/74897-zapravka-do-otstrela/#findComment-1563978
А что,конкретно с проводкой делалось,просто была замена всей газовой проводки.
А то,я вчера перед рабой за дулся и поехал на работу,а сегодня после ночной смены, завел ехать,а она на бензине прет,а на газу вообще цука не хочет :shock::crazy: .
https://lanos.com.ua/topic/74897-zapravka-do-otstrela/#findComment-1563987
конкретно: Проводка которая идет к редуктору, кнопке, клапану - поменялась...
был проведен эксперимент: Взят обычный проводок и на прямую поднесен к катушке (клапа то клацал то не клацал) и искрил так что можно было подкуривать, далее сменили проводку что указал выше, аналогично подключили и клацанье происходило без всяких проблем (но я то не верил что все так просто!), задул 10л. газа и поехал проверять... обычно как у меня было (проеду (да не важно сколько)) главное что бы машина был горячая, оставил ее на минут 10 - 15 заводится но на газ не переключалась, а сейчас вроде так же делаю, но переключается и все отлично...)
P.S. Возможно написано как то запутано, но не обращайте внимание - суть слов где то сдесь:)
https://lanos.com.ua/topic/74897-zapravka-do-otstrela/#findComment-1563989
Не будет связи масса авто-минус катушки редуктора и на этот провод минус кнопка управления перключения газ-бензин работать не будет.
https://lanos.com.ua/topic/74897-zapravka-do-otstrela/#findComment-1564246
я вот прочитал и не понял.. поясни..!
https://lanos.com.ua/topic/74897-zapravka-do-otstrela/#findComment-1564411
Спасибо :beer: ,попробую.
https://lanos.com.ua/topic/74897-zapravka-do-otstrela/#findComment-1565153
