Тормозные колодки и диски: какие выбрать?
3 часа назад, eco30 сказал:
Аврора здається Китай, якщо ні, поправте!
Точно.
Почитал немного интернет феродо и аврора отпадают.
Что выбрать из этого?
диски
ZIMMERMANN 430.1454.20
ATE 24.0120-0115.1
колодки
ATE 13.0460-5996.2
FRIXA/FRIXA S1 (здесь на форуме продают)
Или что-то другое посоветуете?
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/14/#findComment-2188024
 я вище писав свій відгук по колодках і дисках...
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/14/#findComment-2188031
 Колодки такі BLUE PRINT ADG 04268?
По дисках брембо каталог показує 3-4 шт, точного артикула не скажеш?
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/14/#findComment-2188035
 такий набор  Brembo +BLUE PRINT ставив на сенс.
Якістю задоволений на 100%
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/14/#findComment-2188054
Феродо гарні колодки. Можна брати. Тормозять добре. Але і пищать добре. Особливо в тянучках.
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/14/#findComment-2188074
21 минуту назад, tigrenok сказал:
пищать добре
Смотря какие. У меня были Premier: пищали только в очень влажную погоду и немного.
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/14/#findComment-2188076
Такі. Пищать в суху погоду точно. І коли прогріються то в любу.
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/14/#findComment-2188157
 , противоскрипных пластин на колодках нет, вот и скрипят.
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/14/#findComment-2188193
Як з заводу було, так ніби і є. Сумнівають, що і там ламайстри щось витягли. Ці пластини повинні бути? Де їх взяти? В інеті нашвидкоруч глянув і поняв, що їх наче навіть і не продають.
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/14/#findComment-2188200
Зазвичай вони йдуть у комплекті з колодками, іноді тільки для внутрішньої колодки.
Деякі виробники клеють на колодку амортизуючу прокладку з різних матеріалів.
На дешевих колодках зазвичай немає ні того ні іншого.
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/14/#findComment-2188203
Ну це не дешеві колодки. Їх купував тут у нас в Скутермена. Наскільки пам'ятаю, називалися феродо премєр. Пластин в комплекті не було.
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/14/#findComment-2188206
  я вот смазал спец смазкой ATE места контактов колодки и суппорта, и феродо не пищат вообще, до это пищали когда катишься притормаживая и перед самой остановкой в общем на малой скорости.
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/14/#findComment-2188240
"ATE 03.9902-0501.2 — для смазки направляющих и закладки под резинки пыльников тормозных цилиндров." - це ця змазка? Похоже, в мене пищать в таких же самих випадках як пищали ваші.
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/14/#findComment-2188251
Нет, ATE (Ате) 03.9902-1002.2 вот эта, она для направляющих не подходит, в б.ж у меня есть фото ее. Она именно для колодок, смазывал места где колодка вставляется в противоскрипную скобу на суппорте, место контакта скобы и поршня суппорта. Тишина по сей день. Направляйки я смазывал trw смазкой, для направляек.
Змінено користувачем Lev@
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/14/#findComment-2188288
11 часов назад, tigrenok сказал:
На стоке и на TRW эти пластинки так выглядят:
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/14/#findComment-2188313
ATE Plastilube 03.9902-0501.2 - минеральная смазка с бентонитом. Сборочная, монтажная смазка. Как писали выше применяется в дисковых тормозах как антискрипная смазка, смазка пружин колодок и механизмов барабанных тормозов. (Textar Cera Tec, CRC Braklube)
В качестве антискрипной можно использовать медную пасту. И керамическую смазку (пасту). Керамическая, на мой взгляд подходит лучше всего. (Febi 26711, Kroon Oil Ceramic Grease ...)
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/14/#findComment-2188323
Манол медная паста, недорогая и на всех авторынках есть, тюбика хватит на всю жизнь.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/14/#findComment-2188329
А что на зад поставить? Хорошее.
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/14/#findComment-2188340
 Если нет ABS то без разницы, все равно почти не тормозит. Я ставил HI-Q, что-то дороже смысла нет.
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/14/#findComment-2188343
Диски перед брембо макс (с перфорацией)
Колодки:
hq - из не дорогих норм, только быстро перегреваться
brembo - тормозит лучше всего, но быстро заканчиваются, дорого, у меня 2-5к км (лето-зима)
ferodo - (дешовые) галимый пластилин, вообще не тормозят, HQ лучше раз в 50
TRW - сейчас езжу на них, дешевле брембо, тормозят также хорошо как и брембо (или почти, разница не заметно) тест на 13х дисках торможения со 150 в 0 не проходят, перегреваются, но тормозить продолжают, сейчас донашиваю первый раз из, пробег больше чем на брембо, точно не скажу.
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/14/#findComment-2188598
Подскажите задние колодки TRW GS6212 на Заз Ланос 1,5 подойдут? Как отзывы?
Вот что про них нашел:
Запчасть Тормоза рабочие задние ножные и тормозные барабаны GS6212 TRW подходит только для Opel следующих моделей:
Ascona хэтчбек (84, 89)
Ascona седан (81, 86, 87, 88)
Kadett хэтчбек (31-34, 41-44)
Kadett универсал (35, 36, 45, 46)
Kadett хэтчбек (33, 34, 43, 44)
Kadett седан (39, 49)
Kadett кабриолет (43B)
Kadett фургон (37, 47)
Kadett фургон (38, 48)
Vectra хэтчбек (88, 89)
Vectra седан (86, 87)
Змінено користувачем Dect_J
Дополнил.
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/14/#findComment-2189513
 хотел коробку сфотать, потом увидел что задние (брал пока только передние)
Змінено користувачем Yehor
Исправление
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/14/#findComment-2189517
Что скажите по Задние Боши? Есть смысл такие деньги отдавать?
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/14/#findComment-2189614
 я вообще ATE поставил и цилиндры ATE 19мм и регуляторы 3/40 думаю есть смысл если все скопом делать...
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/14/#findComment-2189627
Чуток повторю вопрос, такие подходят нам или нет?
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/14/#findComment-2189731
