Тормозные колодки и диски: какие выбрать?
В 10.01.2017 в 19:08, АвтоПрайд сказал:
Моё мнение:
 - диски нужно брать FSO -
(FSO диски и колодки делает именно в Польше)
 - колодки Hi-Q - (оригинальная Корея :) )
Взял у Вас данный комплект. Пробег 1500км., пока о износе нечего говорить. Не скрипят, тормозят хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/13/#findComment-2174319
передние колодки Bosch начали периодически пищать спустя 1.5к, внезапно
вроде и оригиналы
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/13/#findComment-2174863
В 27.06.2017 в 22:47, El_Chico сказал:
вроде и оригиналы
Смазываете колодки при установке?
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/13/#findComment-2176657
вроде и оригиналы
ПИСК ТОРМОЗОВ – РЕАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ И ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/13/#findComment-2178438
Диски поставил себе Ferodo, вместе с колодками той же фирмы. Диски прошли уже больше 70 тык. Колодки Ferodo 30 тык... не пищали. Затем поставил колодки Hi-Q... так же прошли 30 тык, но еще бы пятерку протянули. Сейчас снова поставил колодки Hi-Q. Диски еще держатся)
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/13/#findComment-2178712
Тормозные диски 13е - ?, А колёса какие 13, 14, 15 ? Литьё ?
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/13/#findComment-2178825
Тормозные - 13-е. Колеса тыс 60 откатал на 15-х титанах, а потом на 14-х крабах от бехи
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/13/#findComment-2179048
В 04.08.2017 в 12:28, Jet сказал:
да они пару раз запищали, сейчас ок все
я перед заменой колодок суппорта перебрал и все медной смазкой перемазал, тут скорее дело в колодках )
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/13/#findComment-2179901
Кто в курсе колодки тормозные Ferodo передние R13 FDB 1337 или колодки тормозные HI-Q передние R13 SP1086 идут в комплекте с противоскрипными пластинами, то есть 4 колодки и 4 пластины? Почему то везде попадаются только фото самих колодок.
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/13/#findComment-2182795
Что за пластины ?
Всегда ставил HiQ, ни когда не видел
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/13/#findComment-2182807
Ну вот например, фото не мое, с интернета, под номером два. На стоковых колодках эти пластины тоже присутствуют с тыльной нерабочей стороны, сторона примыкающая к поршню еще затянута стекловолокном. Пластины присутствуют и в каталоге
. Они отдельно продаются или с колодками должны идти в комплекте, на примере тех колодок что я указал выше?
Змінено користувачем metel'
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/13/#findComment-2182811
Ни на Ferodo ни на HI-Q нет противоскрипных пластин. Скоба переднего тормоза это не противоскрипная пластина. Протоворкрипные пластины должны идти в комплекте с колодками.
На TRW на наружных одна пластина, на внутренних (к поршню) две пластины.
У  Feredo FDB 1337 с наружной и внутренней стороны металл покрыт толстым волнистым слоем типа краски или герметика. Наверное типа протовоскрипный слой.
Змінено користувачем aau
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/13/#findComment-2183101
Себе такие поставил. Пока все ок!
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/13/#findComment-2185503
В 08.09.2017 в 19:57, aau сказал:
Подраздел каталога, в котором отображена эта пластина называется «Скоба переднего тормоза», это и имелось ввиду.
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/13/#findComment-2185509
Дурацкие пружинки...
Пришлось пересверливать...:-X
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/13/#findComment-2185601
Эффект есть, результатом доволен ?
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/13/#findComment-2185607
 ничего так. Норма!
П.с. только боюсь - не вылетят ли они?...:ph34r:
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/13/#findComment-2185639
Вот они - мои "настоящие brembo".:D
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/13/#findComment-2185997
В 27.09.2017 в 07:36, vzx сказав:
з пружинками супорта не торохтять...
цим літом лазив до супортів і не поставив пружини...виїхав і заторохтіло немов на возі...через тиждень поставив назад - все стихло...працюють однозначно
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/13/#findComment-2186017
В мене феродо (купував тут у Скутермена) пищать як електричка майже/чи з самого початку як поставив. Тормозять так же як тормозили рідні. Рідні не пищали. Що з цим робити не знаю, тому най пищать.
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/13/#findComment-2186030
 феродо і диски і колодки?
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/13/#findComment-2186032
Тільки колодки. Вибачте, що не уточнив і змушую тут спамити. Диски рідні і все решта там рідне крім аміків і опорників. Пробіг під час заміни був 60т. І пищать вже 15т.
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/13/#findComment-2186037
Рекомендую поставити колодки Blue Print, не пожалкуєш!
Я півтора роки тому ставив нові тормозні диски brembo і до них нові колодки Blue Print.
Blue Print  дуже сподобалися, буду їх тільки ставити!
Пробігали 30тис.км, не пищать, диск не їдять, гальмують добре, товщини ще на 25тис. км точно вистачить...
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/13/#findComment-2186039
Кто-нибудь пользовал или может слышал отзывы про диски AURORA Sport BD-DW0010FS (
Или лучше взять ferodo FE DDF151?
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/13/#findComment-2187961
2 години тому, HenryFord сказав:
Аврора здається Китай, якщо ні, поправте!
https://lanos.com.ua/topic/74894-tormoznye-kolodki-i-diski-kakie-vybrat/page/13/#findComment-2187981
