Тренделка
Скажем так. На волкова возле Приватбанка не далее как месяц назад сгорела машина тоже.
https://lanos.com.ua/topic/74861-trendelka/page/20/#findComment-1844822
, Саня, спасибо за инфу, но интересует именно эта машина.
https://lanos.com.ua/topic/74861-trendelka/page/20/#findComment-1844829
Быстрый поиск по новостным ресурсам кировограда в инете ничего не дал.
https://lanos.com.ua/topic/74861-trendelka/page/20/#findComment-1844833
, знаю пробовал. В ЛС.
https://lanos.com.ua/topic/74861-trendelka/page/20/#findComment-1844835
Витек, не понял юмора, ты живеш рядом, а мы еще не бухали....????!!
https://lanos.com.ua/topic/74861-trendelka/page/20/#findComment-1844991
Гыыы, я не пью Эдик:) А вот видимся редко, это точно.
https://lanos.com.ua/topic/74861-trendelka/page/20/#findComment-1845008
ну что, активисты-пофигисты? есть вариант поездки... может кто ещё отпуск не спланировал или в те края собрался...
https://lanos.com.ua/topic/74861-trendelka/page/20/#findComment-1846957
Мы не пофигисты, мы заложники ситуации :(
https://lanos.com.ua/topic/74861-trendelka/page/20/#findComment-1846986
, да то я так просто в рифму подобрал, обидеть не хотел. скорее даже наоборот, хотел подстегнуть к пофигизму на ситуацию.... Ведь слёт был очень далеко на восток, что делало малореальным поездку с западных областей. потому уже автопробег сместили туда, с надеждой на то, что с центра и востока поедут те, кто не смог или побоялся ехать в Харьков.
https://lanos.com.ua/topic/74861-trendelka/page/20/#findComment-1847024
Ребята .. кто подскажет-поможет-посоветует по бытовому кондиционеру.. Такая беда ,Воняет страшно .. В комнате не усидиш ... Скажу сразу,мыл я его уже несколько раз,разбирая до ,,болтика,, все мыл, и барабан-вентилятор,и сам испаритель,и специальной химией для кондиционера мыл,и ,,народными ,,средствами, Все равно гад воняет ... После чистки-мойки хватает освежающей прохлады максимум на два дня, потом  повторяеца тоже самое ....ЧТО В НЕМ МОЖЕТ ТАК ВОНЯТЬ !!!!!...
Если режим ставить на 18-20 градусов, то не так воняет, но тогда в комнате не усидиш,потому что замерзниш :D  :D ... Вот так и мучаюсь уже второй год с ним ...
Может надо...кондиционер Самсунг,сплит система .
https://lanos.com.ua/topic/74861-trendelka/page/20/#findComment-1847282
Вонять может только сплит, внутренний блок. А еще трубка слива конденсата. Ибо сама система охлаждения герметичная.
https://lanos.com.ua/topic/74861-trendelka/page/20/#findComment-1847323
А какой аромат у этой вони ?
https://lanos.com.ua/topic/74861-trendelka/page/20/#findComment-1847341
Вонючий... :D  :D ..Сечас включу-понюхаеш...
А так--то кто его знает...Как говорят в народе-закисшей мокрой тряпки
https://lanos.com.ua/topic/74861-trendelka/page/20/#findComment-1847833
Юрик выключай, а то задохнусь, так носками заараматизировало...
Передам твой аромат спецам, и потом отпишусь по поводу названия твоих духов.
Змінено користувачем gorez
https://lanos.com.ua/topic/74861-trendelka/page/20/#findComment-1847998
.Николаев - Восиятское лето 2014:
https://lanos.com.ua/topic/74861-trendelka/page/20/#findComment-1848053
:D  :D  :D ага..передай, только быстрее, а то я его выкину нахер
https://lanos.com.ua/topic/74861-trendelka/page/20/#findComment-1848079
, есть  у нас спец, обратись к нему личку.   - он работает по установке и обслуживанию кондиционеров.
https://lanos.com.ua/topic/74861-trendelka/page/20/#findComment-1848123
Есть наводящий вопрос (или ответ сразу) во внутреннем блоке есть поддончик сбора конденсата и есть оверстие его слива на улицу, ты их вымывал?!
Если до этого - лопасти вентилятора и испаритель ты вымыл, то при твоем раскладе остаються - поддончик и дренаж. (на меньших температурах - идет больший сброс потому и не воняет).
Забыл добавить - будеш выкидывать - я мусорку подгоню..
https://lanos.com.ua/topic/74861-trendelka/page/20/#findComment-1848617
А самое главное многие не умеют правильно пользоваться кондеем (на многих кондеях есть функция самоочистки - принцып ее работы очень прост, после выключения кондея - на испарителе остается влага - а эта функция помогает ее убрать, т.е. после выкл. еще работает вентилятор который осушает испаритель и тем самым униможливует образование гремучей смеси - влаги с пылью) ну гдето так..
https://lanos.com.ua/topic/74861-trendelka/page/20/#findComment-1848620
Ты считаеш что я такой тупой, и не понимаю,что если разобрать испаритель-вентилятор-не снимая поддона-собирателя влаги с трубочкой -как ты говоришь....не отделяя его от корпуса,и оставив его грязным????? Эдик,ты не так думаеш..
https://lanos.com.ua/topic/74861-trendelka/page/20/#findComment-1848623
на сегодняшний день я уже разобрался с ним,пока все нормально...с помощью медицинской химии...У меня в доме стоит два кондиционера,один нормально себя ведет, а вот этот самсунг- замучил меня уже
https://lanos.com.ua/topic/74861-trendelka/page/20/#findComment-1848629
Тогда на.. задавать заморочки или скажу помягче надо было больше конкретики, Юрик не спрашивай совета, если тебе просто скучно =)
https://lanos.com.ua/topic/74861-trendelka/page/20/#findComment-1848640
А че использовал для очистки из медицыны? (век живи век учись!)
https://lanos.com.ua/topic/74861-trendelka/page/20/#findComment-1848642
надо было больше конкретики  --Какой именно???запах к сожалению еще не научились передавать по компъютеру,а конкретно я спросил совета-помощи-решения,перед этим-выше указав на проведенные работы.. Если ты внимательно читал мой вопрос,то я там писал,что разбирал кондиционер ( тоесть сплит ) до болтика, и мыл его весь ,а стало быть и сам слив...естественно тоже......И спросил я у людей совета-помощи-решения проблемы, что ЕЩЕ можно в данном случае делать,если вонь не проходит после всех этих процедур.... А ты мне тут начал умничать,что не правильно или не умею пользоватся кондиционером,...а что еще есть такая штучка в кондиционере как слив,и его как правило тоже нужно мыть...
А так,да, скучно дома по вечерам сидеть , вот думаю--а нука спрошу я о кондиционере ,  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D ...Заодно и с Эдиком пообщаюсь , а то на встрече никак... :D  :D
https://lanos.com.ua/topic/74861-trendelka/page/20/#findComment-1848696
