Стукають задні амортизатори.
При попадання коліс у яму появився стук задніх амортизаторів(KYB масло пробіг 5000км.)стоять проставки.
Піддомкратив машину поставив брусок біля колесо і трубою піднімав і різко його опускав, стук ішов з амортизатора в крайньому його положенні. Порадьте, що робити в чому причина.
https://lanos.com.ua/topic/74850-stukayut-zadni-amortizatori/
Поисчите по форуму. Есть тема "Доски в багажнике"
https://lanos.com.ua/topic/74850-stukayut-zadni-amortizatori/#findComment-1559874
Це не "Доски в багажнике" тут чіткий стук, таке враження що шток амортизатора закороткий.
https://lanos.com.ua/topic/74850-stukayut-zadni-amortizatori/#findComment-1559879
Проставки только под прижинами или под амо тоже?
Пружины сток или усиленные?
https://lanos.com.ua/topic/74850-stukayut-zadni-amortizatori/#findComment-1559885
Проставки і під пружинами і під амо. Пружини усилені.
https://lanos.com.ua/topic/74850-stukayut-zadni-amortizatori/#findComment-1559889
Скорее всего саленблок амортизатора! У меня в этом была причина! Так как саленблок не продается пришлось менять амортизаторы.
https://lanos.com.ua/topic/74850-stukayut-zadni-amortizatori/#findComment-1559895
Сайлентблоки цілі. Стук іде з верхньої частини амортизаторів.
https://lanos.com.ua/topic/74850-stukayut-zadni-amortizatori/#findComment-1559901
Ну если стук идёт с амиков то в них то и проблема.
https://lanos.com.ua/topic/74850-stukayut-zadni-amortizatori/#findComment-1559905
Сним проставки с под пружин, или меняй амо, но длина штока амо почти у всех одинаковая, уже обсуждалось.
Но опять же если стук появился спустя некоторое время а не сразу тут только замена амо, как писали выше.
https://lanos.com.ua/topic/74850-stukayut-zadni-amortizatori/#findComment-1559928
дело в каябовских резинках,попробуй((помудри)) с такими как на родных амо.мне помогло,незнаю на долго ли.или другие,новые.
https://lanos.com.ua/topic/74850-stukayut-zadni-amortizatori/#findComment-1560042
  • 7 місяців потому...
распространяю свой пост по всему форуму, потому что сам мучался с этой проблемой пол года. Считаю что она должна обсуждаться не после установки амортизаторов, а до) Это касается всех тех несчастных, которые поставили KYB масло на проставки. Итак: проверено, как говорят на СТО на 5 машинах (моя пятая:). Думаю при установке все поставили конечно же знатные домики. Первое: убираете домики. Покупаем каябу газ-масло для AVEO (точнее это для приверженцев данной марки). Идея простая как трусы за рубль. Шток у этих амиков длинее, который идеально подходит по наши задуманные модернизации с высотой машины. Точно уже не вспомню, но здесь были страшилки, что масло мягче, газ-масло жесткие до опупения. Лично я разницы не заметил, которая бы позволила что-либо подобное утверждать. Очень комфортные амики. Может для AVEO несколько другие. И так. Убрали домики, купили амики для авео, взяли стоковые резинки, не забыли прикупить пыльники. Ну и все))) Выезжаете с СТО с улыбкой до ушей и едете отмечать )))
https://lanos.com.ua/topic/74850-stukayut-zadni-amortizatori/#findComment-1698986
