Метки газораспределительного механизма
Народ подскажите плиз почему несовпадают метки на Шкиве генератора со шкивом шкивом распред вала. Метки на шкиву распредвала совпадают с меткой на шкиву коленвала ЛАНОС 1.5
https://lanos.com.ua/topic/74818-metki-gazoraspredelitelnogo-mehanizma/
А что это за метка на шкиве генератора? :blink: И чего это ей совпадать с метками ГРМ?
https://lanos.com.ua/topic/74818-metki-gazoraspredelitelnogo-mehanizma/#findComment-1559104
А зачем генератору совпадать с распредвалом :energy: ?В гене поршней ,клапанов нет но если для успокоения души то можете совместить все метки всех шкивов.А вообще если не ошибаюсь для работы двигателя нужно настроить ГРМ вот для этого должны совпадать метки Квала и Рвала а генератор там ни причем можно ехать и без него (недолго) :crazy: .Почитайте что такое ГРМ.
https://lanos.com.ua/topic/74818-metki-gazoraspredelitelnogo-mehanizma/#findComment-1559110
2,7 тис   10
Если под именем Шкив Генератора имеется в виду большой нижний шкив с гребенкой, то там действительно тоже есть метка для контроля ГРМ. Там между зубчиками гребенки есть прорезь. Если метки выставлены правильно, то эта прорезь на шкиве должна совпадать с выпуклостью на пластиковой крышке ГРМ. При правильно выставленных метках эта прорезь находится где-то на 14 часов.
https://lanos.com.ua/topic/74818-metki-gazoraspredelitelnogo-mehanizma/#findComment-1559194
Если поршень 1-го цилиндра в ВМТ, то метка на шкиве распредвала на 12 часов (по срелочным часам), при этом метка на шкиве КВ на 6 часов, при этом метка на шкиве привода вспомогательных агрегатов (который сразу же за генераторным) между 1 и 2 часами :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/74818-metki-gazoraspredelitelnogo-mehanizma/#findComment-1559411
