появилась проблема запуска на холодную(сенс 1.3),схватывает и всё,когда немного придавишь на газ заводится с полтыка,был на диагностики-ничего не выявили.
прошу помощи знающих людей
https://lanos.com.ua/topic/74805-zapusk-na-holodnuyu/
1,4 тис   1
Почисти дрос.заслонку карбюраторным очистителем!Для начала!
https://lanos.com.ua/topic/74805-zapusk-na-holodnuyu/#findComment-1558845
отсюда вывод: почистить дроссельный узел и отрегулировать ("типа немного придавить")
https://lanos.com.ua/topic/74805-zapusk-na-holodnuyu/#findComment-1558902
+1 за "Почистить дроссельный узел". Только не брызгать,а снять его и вымыть,вычистить.
проверяли,всё чисто
Как проверяли?
https://lanos.com.ua/topic/74805-zapusk-na-holodnuyu/#findComment-1559053
Фигня это. Я у себя тоже так глянул,дроссельная заслонка аж блестит,хотя пробега на тот момент было гдет под 120 тык. Но всё же не поленился,снял полностью узел и счистил медной проволокой тоненький слой нагара вокруг заслонки,потом промыл растворителем. Нагара там было понты,даже пол-миллиметра не было,но всё же двигателю он мешал нормально работать. Сразу после запуска обороты сильно проседали,часто глохла,приходилось тоже подгазовывать. А сейчас зато красота,заводится чётко,работает ровно,с первой секунды...
https://lanos.com.ua/topic/74805-zapusk-na-holodnuyu/#findComment-1559668
сегодня снимали дроссельный узел,чистили,проблема осталась
пока не придавишь на газ(немного) не заводится(на холодную)
какие ещё будут советы по устранению неисправности?
https://lanos.com.ua/topic/74805-zapusk-na-holodnuyu/#findComment-1560759
Надо бы ещё глянуть сколько оборотов выдаёт движок на холостом ходу,может быть маловато. Возможно придётся чуть-чуть добавить.
https://lanos.com.ua/topic/74805-zapusk-na-holodnuyu/#findComment-1560926
Давление в топливной рампе меряли, форсунки на производительность проверяли?
https://lanos.com.ua/topic/74805-zapusk-na-holodnuyu/#findComment-1561215
давление мерили,форсунки мыли,сказали всё в норме
https://lanos.com.ua/topic/74805-zapusk-na-holodnuyu/#findComment-1561385
Проверьте метки ГРМ (может ремень перескочил!!!)Если все ОК то попробуй датчик, коленвала заменить (или возможно стружка на датчике коленвала).
Змінено користувачем robotun09
https://lanos.com.ua/topic/74805-zapusk-na-holodnuyu/#findComment-1561490
вчера помпу менял,метки на месте,а вот датчик посмотрю
https://lanos.com.ua/topic/74805-zapusk-na-holodnuyu/#findComment-1561560
