Троит,глохнет,плохо заводится
Привет. Ситуация,может кто сталкивался..: дал знакомому машину на западную Украину съездить. Так вот на обратном пути началось: двигатель заводится только после долгого кручения стартера и подгазовки,как только завелся-сразу нужно газовать,иначе она моментально глохнет. Едет рывками,и газовать нужно чуть ли не в пол чтоб меньше дергалась. При этом всем - воняет непрогоревшим бензином. Пробег 90000. Подскажите дельное что-то. Заранее признателен.
https://lanos.com.ua/topic/74780-troitglohnetploho-zavoditsya/
У вас скорее всего накрылся модуль зажигания, заодно высоковольтные провода и свечи. Точнее диагноз скажет диагностика.Попробуйте установить эти запчасти с исправной машины.Бензином воняет так как не работает какой то цилиндр и смесь выбрасывает в выпуск.
https://lanos.com.ua/topic/74780-troitglohnetploho-zavoditsya/#findComment-1558309
Да уж. Очень похожи симптомы на модуль зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/74780-troitglohnetploho-zavoditsya/#findComment-1558313
А может для начала слить оставшийся бензин,залить нормальный и попробывать завести.А потом на диагностику.
Я когдато тоже дал товарищю мопед на рыбалку сгонять и после этого поменял поршневую просто он чтоб ему дешевле было залил бензин Б70 и поршневая в утиль.
https://lanos.com.ua/topic/74780-troitglohnetploho-zavoditsya/#findComment-1558323
2,7 тис   10
Всё правильно ребята говорят. Я бы начал по убываемости:
1. Бензин
2. Свечи
3. ВВ провода
4. Модуль зажигания
5. Лямбда-зонд (маловероятно, ибо на заводку он не влияет).
ЗЫ. Если бензин не поможет и если ты не далеко от Дарницы, то можешь подъехать ко мне. У меня есть запасной модуль зажигания, можем подкинуть для проверки. Ну и свечи, ключ и ВВ провода тоже есть подкинуть. Бензина вот только нет :crazy:. Естественно БЭЗКОШТОВНО.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/74780-troitglohnetploho-zavoditsya/#findComment-1558407
3,3 тис   179
вдогонку:
форсунки;
состояние механической части. Если нарисовались проблемы по железу, симптомы будут идентичными.
https://lanos.com.ua/topic/74780-troitglohnetploho-zavoditsya/#findComment-1558441
Спасибо всем за участие, и за предложения о помощи отдельное спасибо :beer: Но проблема была глубже и дороже: приехал на СТО, померял компрессию в 3 цилиндрах-12 в четвертом-0. Пришлось снимать голову, и оказалось что в первом цилиндре лопнула пружина клапана. Короче недешево мне все это обошлось.....
https://lanos.com.ua/topic/74780-troitglohnetploho-zavoditsya/#findComment-1559302
2,7 тис   10
Ну вот, Юра оказался прав.
https://lanos.com.ua/topic/74780-troitglohnetploho-zavoditsya/#findComment-1559313
