Здравствуйте!!!
Помогите решить проблему - в 2005 году поставил в Днепропетровске на СТО-4 (пр. Труда 16) сигнализацию sheriff zx-700
Судя по всему они запрограмировали персональный код (мне его не сказали, да я и собственно про него не знал, что нужно было спросить)
В итоге накрылись родные брелки - купил новые, но перепрограмировать не смог - кода не знаю - без него никак
На СТО-4 помочь не смогли - типа те люди уже не работают и никто не знает ничего - морозятся
Может кто знает какие они коды ставили? Если что ответьте здесь ну или на почту valentin75@list.ru
Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/74775-kod-signalki/
Читай мануал по установке сигналки. Там есть восстановление к заводским установкам с помощью сервисной кнопки.
Когда сбросишся к фектори сеттингам тогда и сможеш привязать новые брелоки. Если конечно они вообще привяжутся. Вообще то у схерифов это через раз прокатывает.
https://lanos.com.ua/topic/74775-kod-signalki/#findComment-1558166
читал - к заводским настройкам вернуться невозможно (код обойти нельзя)- вариантов всего два - либо код узнать, либо коды перебирать
https://lanos.com.ua/topic/74775-kod-signalki/#findComment-1558194
Ты уверен?
Ага. Уверен. Сигнализацию обнулить просто так невозможно. Можно конечно микросхему перепрограмировать програматором, но это все очень сложно для меня, да и дешеле уж тогда новую купить.
https://lanos.com.ua/topic/74775-kod-signalki/#findComment-1558229
Фабричный код отключения системы - 11
https://lanos.com.ua/topic/74775-kod-signalki/#findComment-1558231
Ты инструкцию к сигналке хорошо покурил? :)
та конечно читал. Фабричный код изменен. 11 - не подходит.
https://lanos.com.ua/topic/74775-kod-signalki/#findComment-1558253
Ну, значит только подбор. Там не так уж и много комбинаций получается. Если нули выбросить.
https://lanos.com.ua/topic/74775-kod-signalki/#findComment-1558255
Можно и подбором. Но я бы все таки более детально покурил мануал к сигналке. Ну и конечно сбросил бы питание на ней. :)
https://lanos.com.ua/topic/74775-kod-signalki/#findComment-1558257
А как определили что есть код?Обычно перепрописать брелки проходит без кода,или все делали по мануалу?
Для отключения системы с помощью персонального кода
1. Откройте дверь ключом (система сработает и включатся габаритные огни и т. д.).
2. Включите, выключите и затем снова включите зажигание.
3. В течение 10 сек нажмите кнопочный выключатель Valet количество раз, соответству-
ющее первой цифре Вашего персонального кода (фабричная установка — 1 раз).
4. Выключите и вновь включите зажигание.
5. В течение 10 сек нажмите кнопочный выключатель Valet количество раз, соответству-
ющее второй цифре Вашего персонального кода (фабричная установка — 1 раз).
6. Выключите и вновь включите зажигание — режим тревоги выключится и двигатель
можно завести.
Примечание. Если 3 раза подряд был введен неправильный код, система перестанет вос-
принимать дальнейшие попытки ввода кода в течение некоторого времени.
Программирование передатчиков
Запись кодов новых передатчиков (F12 - состояние "Valet").
Внимание!
Помните, что каждая операция должна быть выполнена в течение 5 сек после предыдущей опе-
рации. Если 5-секундный интервал превышен, система автоматически выйдет из режима про-
граммирования, что будет подтверждено одним коротким и одним длинным сигналами сирены.
Если в процессе программирования было выключено зажигание, система немедленно выйдет из
режима программирования, подтвердив это одним коротким и одним длинным сигналами сирены.
1. Снимите систему с охраны, сядьте в автомобиль и включите зажигание.
2. Нажмите кнопочный выключатель Valet 3 раза. Вы услышите один сигнал сирены,
подтверждающий, что система готова к программированию новых передатчиков.
background image
Нажмите и удерживайте кнопку 1 (рис 1, рис 2) первого передатчика, до тех пор, пока Вы не
услышите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование первого пере-
датчика закончено (каналы передатчика будут запрограммированы автоматически]. При этом
СИД начнет редко мигать.
3. Нажмите и удерживайте кнопку 1 (рис 1, рис 2] второго передатчика, до тех пор, пока Вы не
услышите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование второго пере-
датчика закончено. При этом СИД начнет редко мигать.
4. Повторите операцию 3 для остальных передатчиков.
5. Для выхода из режима программирования передатчиков:
а. выключите зажигание или
б. подождите 8 сек, не производя никаких действий.
Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены, подтверждающие выход из ре-
жима программирования передатчиков, а СИД системы погаснет.
Запись кодов новых передатчиков (F12 - состояние Секретный Код).
1. Снимите систему с охраны с помощью брелока или вводом секретного кода кнопкой
"Valet", т.е.
а) включите, выключите а затем включите зажигание.
б) с помощью переключателя Valet введите первую цифру кода (количество нажа-
тий кнопки Valet соответствует 1 цифре кода).
в) выключите, а затем включите зажигание.
г) с помощью переключателя Valet введите вторую цифру кода (количество нажа-
тий кнопки Valet соответствует 2 цифре кода).
д) выключите, а затем включите зажигание. Система должна подтвердить звуковым
сигналом ввод правильного кода.
2. Нажмите кнопочный выключатель Valet 3 раза. Вы услышите 1 длинный сигнал сирены.
3. Нажмите кнопку 1 (рис 1, рис 2) первого брелока-передатчика. Система подтвердит за-
пись нового кода брелока в память звуковым сигналом.
4. Нажмите кнопку 1 (рис 1, рис 2) второго брелока-передатчика. Система подтвердит за-
Внимание!
Помните, что каждая операция записи кодов новых брелоков удаляет из памяти коды старых
брелоков и должна быть выполнена для всех брелоков за один раз. Система поддерживает в
памяти до четырех кодов брелоков независимо от того, коды четырех разных брелоков или
один и тот же код записывается в систему четыре раза.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/74775-kod-signalki/#findComment-1558383
если кода нет - включить зажигание, три раза нажать на кновочку валтека - сигналка издаст звук и потом на брелках в течении 5 сек нажать кнопочки и они пикнут (загорятся) и все потом просто выключить зажигание. У меня сигналка как положено пикает, но так как введен код - память сигналки насчет брелков не обнуляется, брелки не подключаются. Посто если введен код не возможно активировать все функиции сигналки. Без кода кажется можно активировавать 11 функций, а остальные 2 штуки закрыты и доступ к ним можно получить только когда занешь код.
https://lanos.com.ua/topic/74775-kod-signalki/#findComment-1558390
