Странные тормоза
Странное поведение тормозной системы -после не очень долгой поездки где-то 100-150 км при торможении педаль ушла почти в пол( сердце с ней тоже в пол ушло)но тормоза как бы присутствовали,при остановке и осмотре ,педаль тормоза легкая даже очень ,тормозная жидкость на уровне (не уменшилась),колодки тоже в норме никаких трений и постороних звуков нету ,и тут самое интересное после получасовой стоянки педаль тормоза обрела свою упругость!!!В период осень-зима такой проблемы ненаблюдалось, да и поездок дальних как бы и небыло,тормоза в тот период были в норме а тут на тебе ,Грешу на состояние тормозной жидкости ,нуна менять,при выской температуре она уже теряет свои качаства(когда и вообще ли ее меняли незнаю маш 2005 г),но может кто сталкивался с подобным поведениим тормозной системы и копать нуна в другом месте?
Змінено користувачем sens 1
https://lanos.com.ua/topic/74768-strannye-tormoza/
Архисрочно!!!Тщательный осмотр/желательно лично/ ВСЕХ торм.колесных цилиндров,при наличии хотя бы следов торм.жидкости на самих цилиндрах-замена торм.цилиндра/желательно серьезной фирмы/,ЗАМЕНА торм.жидкости /смотри мануал/,осмотреть главный тормозной цилиндр-действия аналогично.Прокачать тормоза по завершении работ.Проверить работу тормозов на участке без транспорта,скорость 40км/ч-тормоза в упор изо всех сил,авто должно остановиться на расстоянии 8-10 метров от начала торможения/так было на моем Сене и Ланьке/.А покольку речь идет не только о Вашем авто ,но и Вашей личной безопасности и безопасности других участников движения-лучше доверить работу спецам при Вашем личном контроле.
https://lanos.com.ua/topic/74768-strannye-tormoza/#findComment-1558050
Если с 2005 не менял тормозуху то лучше смени,заодно и тормоза прокачаешь.а за странное поведение тормозов может какая бяка в бачке очутилась и перекрыла доступ тормозухи,или может сработал механизм самоподвода задних колодок,часть жидкости осталась и нужно было докачать следующим качком,у знакого такое было плохо прокачали после смены задних колодок.....как варианты ИМХО.А так тормоза не шутки лучше трабл вылечить на корню...
https://lanos.com.ua/topic/74768-strannye-tormoza/#findComment-1558055
Все очень просто!
Ручник не отпустил до конца. Тормозная жидкость нагрелась. а потом остыла и упругость снова в норме.
У самого такое было. Проехал 20 км. Педаль с третьего раза начала тормозить((((((
Змінено користувачем Oleksandr1986
https://lanos.com.ua/topic/74768-strannye-tormoza/#findComment-1558079
было такое точно ехал с моря!!!жара была и интенсивное торможение ,так как симферопольская трасса перегружена была!!!и тож заметил что педаль начала уходить до конца!!стал искал подтеков ненашел ,снимал барабан тормозной один очень нагрелся поливал водой что б остыл снял все нормально там!!мин 40 провозился и поехал педаль стала нормальной!!!но барабан грелся !!!когда приехал домой поехал на сто рассказал им все!!разводят руками незнаем мы!!!!так и езжу причину ненашел!!!
https://lanos.com.ua/topic/74768-strannye-tormoza/#findComment-1558132
Проверь, а не заклинили ли у тебя рабочие торм. цилиндры.У меня такое было, пришлось менять. Левое заднее постоянно туго крутилось. Сними колодки и нажми на один поршенек - второй должен потихоньу сам вылазить (только не переусердствуй, а то вовсе вылезет и будет неприятно). заодно ТЖ смени. На заклиневшем ртц поршеньки удалось утопить при помощи тисков!
https://lanos.com.ua/topic/74768-strannye-tormoza/#findComment-1558337
Заменил сегодня тормозную жидкость ,попутно проверил всю систему -отклонений не виявлено ,томоза стали ощутимо отзывчевей и лучше , да и еще были сняты заднии тормозные барабаны и почищены от пыли,даже стали лучше крутится (а я то думал вначале что ручник то перетянут и все отпускал его а ларчик то просто открывался))))) Ну что ж посмотрим как вдороге будет ,но езда наверное будет аккуратной что б все таки проверить что дело было в тормозной жидкости, да и еще был приятно удивлен ходовой ))))) при таких дорогах тока звон супортов (удалено при помощи смазки ) и один селейтнблок рычага))))(пока временно подставил ремешок) а так все в норме ,ксатати маш Лань 2005 года SE(УКР)
https://lanos.com.ua/topic/74768-strannye-tormoza/#findComment-1559726
Еще есть вариант, что главный тормозной просто перепустил тормозуху, возможно он уже подустал. Поэтому если такое еще раз случится меняйте его не задумываясь.
https://lanos.com.ua/topic/74768-strannye-tormoza/#findComment-1559747
Имхо снять задние барабаны и провести ревизию ЗТЦ
заодно можно проверить состояние магистралей--шлангочек/трубочек спереди и сзади
замена тормозной жидкости--недорого, несложно и в любом случае принесёт пользу
а потом уже---возможно главный тормозной.
ЗЫ тормоза перегревал на автодроме, так, что аж дым шёл, но педаль не проваливалась (тормозуха была свежей)
https://lanos.com.ua/topic/74768-strannye-tormoza/#findComment-1578098
