День добрый.
Начну с предыстории:
месяц назад поменяли на сто кольца, помпу, ролики, ну и всю расходку.
По пробегу 2000км. масло подьедало (ориентировочно 500 мл за весь пробег), заменил масло и фильтр, масло продолжило кушать.
Снова приехал на СТО, мастера нагрешили на новое масло, заменил. проехал ещё километров 500, но масло так дальше и жрало.
Снова приехал на СТО и тут самое интересное, вскрытие показало что эти, "прости Господи", поставили масленые кольца вверх ногами!!!!!
Поменяли все за свой счёт... но и тут не всё!!!! Масло до сих пор жрёт. после замены прошёл ещё 600 км..
Вчера ездил Симферополь-Ялта (215 км) масла сьела с уровня нормы до уровня минимум..
Теперь вопрос: могло ли как то плачевно сказаться на двигателе установка колец вверх ногами????
https://lanos.com.ua/topic/74767-nuzhen-sovet/
НА первый взгляд-вряд ли!Скорее причина в качестве самих колец/при условии,что "спецы" не учудили еще чего-нибудь из "нанотехнологии"/.
https://lanos.com.ua/topic/74767-nuzhen-sovet/#findComment-1558036
Разницы при установкев маслосъёмных колец(в верх,или низ ногами) на ланосах НЕТ.
А до замены колец тоже масло подъедало?
А Вы уверены,что мастера их точно поменяли?
Что это за мастера,которые Вам сказали,что кольца стоят в верх ногами!
https://lanos.com.ua/topic/74767-nuzhen-sovet/#findComment-1558060
Масло ело изначально и была проблема с компрессией.
Да уверен в этот раз сидел на СТО пока меняли.
А сказали мне не мастера а хозяин СТО, знакомый отца!
https://lanos.com.ua/topic/74767-nuzhen-sovet/#findComment-1558182
Можна узнать почему? Чем двигатель Ланоса отличается от остальных?
Принцип работы второго и маслосъемного колец следующий: при движении поршня вверх- смазывает стенки цилиндра, вниз- вытерает остатки. Если перепутали, то получается что при движении поршня вверх все масло со стенок цилиндров вытералось под первое компрессионное кольцо и в камеру сгорания, а обратно поршень шел на сухую.
https://lanos.com.ua/topic/74767-nuzhen-sovet/#findComment-1558225
Вот здесь все подробно расписано
https://lanos.com.ua/topic/74767-nuzhen-sovet/#findComment-1558227
Игорь разницы нет при применении GM овских оригинальных колец, они наборные, но есть и другие кольца Прима , Дружба , а там если память не изменяет кольца ставятся в определенном положении, а что касается проблемы ТС то такие мастера могли элементарно угробить (порвать) и сальники клапанов раз уж они не знают как ставить маслосьемные кольца!!!!
https://lanos.com.ua/topic/74767-nuzhen-sovet/#findComment-1558237
Если не поставили чугунные. Сейчас столько производителей могли и чугунные замутить,а они должны становится правильно
https://lanos.com.ua/topic/74767-nuzhen-sovet/#findComment-1558242
Если масло ело изначально,значит кольца своё отъездили,и выработка может быть в цилиндрах.
Если в цилиндрах нет выработки,и поставили хорошие кольца,(а хорошими кольцами на данный момент считаются GM) масло кушать ваш моторчик не должен.
Что за кольца Вам поставили не знаю,знаю только одно, при установке колец именно GM,маслосъёмные ставятся как хотите,разницы нет.
Я собственно ручно перед установкой своего ДВС,перебрал его по болтикам,и вот уже после установки проехал 9тыся с копейками,и по трассе ооочень часто кручу ему под 160км.,и масло пока не долевал.
https://lanos.com.ua/topic/74767-nuzhen-sovet/#findComment-1558251
Запомни лучше брать ЖМ ские оригинальные кольца!!!
https://lanos.com.ua/topic/74767-nuzhen-sovet/#findComment-1558252
Андрей, с табой полностью согласен! Я ж думал что ТС ставят именно ЖМ,а не другие,вот и пишу что разницы нет!
Одно не пойму зачем пихать туда другие,что б потом нажить себе головняка!
https://lanos.com.ua/topic/74767-nuzhen-sovet/#findComment-1558258
Игорь я тебе скажу так многие обладатели авто ПОНЯТИЯ не имеют о каких " кольцах " идет речь и отдают свои авто в мастерские и если мастер нечистоплотный то он обязательно поймет что клиент далекий и под видом " оригинальных" колец обязательно впарит что нибудь мягко говоря недорогое и не очень качественное!!! Отсюда и проблемы! Вывод РЕМОНТИРОВАТЬСЯ ТОЛЬКО У НАДЕЖНЫХ СПЕЦОВ ИЛИ СВОИМИ СИЛАМИ!!!
https://lanos.com.ua/topic/74767-nuzhen-sovet/#findComment-1558264
Вот вот так и наживаются эстэошные мастера на нашем брате,а если чел своими силами не может отремонтировать машинку,так уж точно лучше поискать хорошего мастера на стороне!!!
ПС,интернет так тормозит,что нервы на приделе :)
https://lanos.com.ua/topic/74767-nuzhen-sovet/#findComment-1558281
3,3 тис   179
Ага. А еще надо ходить к "своим" врачам, юристам, продавцам, банкирам, чиновникам и всем остальным, потому как когда нас не касается - мы пышем праведным гневом, при этом каждый второй у себя на работе сам ведет себя как штопанное изделие. Читаешь форумы - нет большего врага человечества чем авто-мастер. При этом автоматически подразумевается, что сами пострадавшие агнцы небесные ... Тогда почему мы все так хорошо живем? Почему специалистов нет?
Это я к тому, что не надо обобщать:
Не все наживаются, не все уроды, а если кажется, что все уроды, нужно посмотреть в зеркало имхо.
Сорри за оффтоп.
По делу - а блок меряли? Может там уже выработка мама не горюй ... Кроме того, как ставили сальники клапанов. Если от руки, без оправки, то скорее всего и там косяк.
https://lanos.com.ua/topic/74767-nuzhen-sovet/#findComment-1558767
всем огромное спасибо.
Сегодня ездил к горе мастерам и после недолгих "разговоров" мне просто вернули деньги которые были ранее им заплачены.
Так что теперь в поисках хорошего мастера с головой и руками из того месте откуда надо....
ещё раз спасибо
https://lanos.com.ua/topic/74767-nuzhen-sovet/#findComment-1559019
