Климат контроль на Ланосе
Доброго здоровья всем.
Я на сайте не видел ни одной темы о кондиционерах, но пришла идея и хочу поделиться с ВАМИ.
Как Вам идея по поводу климат-контроля в Ланосе оснащенном кондиционером. Я сегодня установил автоматику по контролю за температурой в птичьем инкубаторе. Испробовал, полный отпад. Датчик температуры разместил между сидениями.(сейчас там 2 компьютерный и инкубаторный) Настроил температуру +24 гр. Так что теперь клацать тумблером или включать печьку не нужно. Автоматика включена последовательно в цепи кнопки включения кондиционера.
На зиму придумаю и по теплу что нибудь.
https://lanos.com.ua/topic/7475-klimat-kontrol-na-lanose/
Можно не на кнопку кондиционера, а на вентилятор. При нажатой кномке, но выключенном вентиляторе кондиционер не работает. Так же и на зиму - достаточно будет повернуть регулятор температуры в красную зону, а автоматика будет включать-выключать вентилятор.
По такому же принципу работала автоматическая система управления отопителем на ВАЗ-2110. Помните, на первых модификациях был режим вентилятора "А"? Правла, потом от этой затеи отказались...
https://lanos.com.ua/topic/7475-klimat-kontrol-na-lanose/#findComment-170147
Не получится, так как воздух охлажденный находящийся в машине не будет перемешиваться. А так температура набрана и за аккумулирована в салоне. А за счет вентилятора перемешивается и добавляется свежий воздух (хоть и теплый) чтобы не дышать дыханым-передыханым. Для зимы наверное и не нужно такого, так как регулировка большая за счет скорости вентилятора и заслонки крана
https://lanos.com.ua/topic/7475-klimat-kontrol-na-lanose/#findComment-170161
Интересная затея, но в связи ценами на топливо, я в последнее время лишний раз подумаю, включить кондишн на обдув стекла или не включая его сделать мощнее обдув на лицо. А так получится, ты уже этот процесс не контролируешь...
https://lanos.com.ua/topic/7475-klimat-kontrol-na-lanose/#findComment-170268
Почему я его не контролирую.Очень чудесно контролирую. Хочу он работает в автомате, хочу выключу его раньше плюс вентилятор. Сегодня на солнце стояла машина Бортовой комп Аркадия показал в салоне +43 гр. Вот и скажи как обойтись когда он есть. С молниеносным показанием расхода топлива было показание на 100 км по городу при скорости 63 км 7,4 л без кондиционер показал 7,3 Так чего же мучиться Да и деньги плачены :D
https://lanos.com.ua/topic/7475-klimat-kontrol-na-lanose/#findComment-170276
Похолодало и кондер ни кому не нужен :D
https://lanos.com.ua/topic/7475-klimat-kontrol-na-lanose/#findComment-170718
https://lanos.com.ua/topic/7475-klimat-kontrol-na-lanose/#findComment-172637
а я об этом даже не думаю у меня нет кондишина :iz5: открыл окна и порядок :D
Ага, пыль, шум, сквозняк... да и расход топлива тоже растет - обтекаемость ведь хуже!
https://lanos.com.ua/topic/7475-klimat-kontrol-na-lanose/#findComment-172736
To Женя Херсонский
А как же быть с рекомендацией включать кондиционер на холостых оборотах? А по вашей схеме он включается когда захочет, т.е. при любых оборотах.
https://lanos.com.ua/topic/7475-klimat-kontrol-na-lanose/#findComment-172751
To Женя Херсонский
та забєй...ти ж по трасі не будеш запинятися шоп ввімкнути чи вимкнути конд...
https://lanos.com.ua/topic/7475-klimat-kontrol-na-lanose/#findComment-172752
Зачем же останавливатся, на скорости включил нейтралку, обороты упали, потом кондиционер - делов на 3 сек.
https://lanos.com.ua/topic/7475-klimat-kontrol-na-lanose/#findComment-172753
вы че гоните? Вы думаете, что если кнопка нажата, то кондишен колбасит без остановки? У кондишена есть термостат, который предотвращает обледенение испарителя. То есть кондишен в любом случае работает в прерывистом режиме, аналогично холодильнику. А автоматикой просто убирается проблема нажимания на кнопку. Включать кондишен можно в любом режиме движения.
https://lanos.com.ua/topic/7475-klimat-kontrol-na-lanose/#findComment-172842
Да Вы правы кондиционером на холостых лучше не пользоваться а только в движении. Но это ведь лучше чем гонять печку летом и без контроля температуры в салоне.
Я датчик поставил на выходе воздуховода внизу, а товарищ разместил между сидениями и говорит что лучше так.
Я езжу сам в большинстве случаев так что за заднее сидение не больно и волнуюсь.
А как машина чувствует включение кондиционера, 3 км. от скорости сразу улетает
https://lanos.com.ua/topic/7475-klimat-kontrol-na-lanose/#findComment-174964
А подскажите от какой тачки ставили климат контроль и схемку подключения самого к.к пожалуйста?
https://lanos.com.ua/topic/7475-klimat-kontrol-na-lanose/#findComment-177395
На вопрос:
Ответ был дан в первом сообщении:
Читаем, не ленимся. :D
ЗЫ сам пока без кондиционера, но в скором времени планирую разжиться на такую приятную мелочь. Ну и естесственно, буду думать что-то по пововоду климат-контроля, как настоящий радиотехник. Сейчас пока мне неочем говорить...
https://lanos.com.ua/topic/7475-klimat-kontrol-na-lanose/#findComment-177402
Да, питание лучше брать от прикуривателя. Первоначально я подключался от предохранителя подушек безопасности, но там питание подается постоянно и из-за этого пришлось переделывать. КСТАТИ На прикуривателе по центру идет минус, а по внешней стороне плюс. :D
https://lanos.com.ua/topic/7475-klimat-kontrol-na-lanose/#findComment-177673
Женя Херсонский, тут є розділ - "Оч.умелые ручки" можна там детально з фотками усе розписати... якщо, звичайно, є бажання з одноклубниками поділитись ;)
https://lanos.com.ua/topic/7475-klimat-kontrol-na-lanose/#findComment-179788
Ты ничего не перепутал?
https://lanos.com.ua/topic/7475-klimat-kontrol-na-lanose/#findComment-179825
Автоматика от домашнего инкубатора датчик поставил на воздуховод в низу При постоянном обдуве выробатывается постоянная температура в салоне, питание от прикуривателя. Ну что еще написать :(
https://lanos.com.ua/topic/7475-klimat-kontrol-na-lanose/#findComment-181095
Ув. Женя (Херсонский), вот вариант термоконтроллера на цифровых компонентах, получше чем кустарный самодел, если владееш навыками электроники, попробуй, думаю понравится. Такой работает, повторен 3 раза
https://lanos.com.ua/topic/7475-klimat-kontrol-na-lanose/#findComment-181104
Конфуз!!!
Чего-то с сайтом, не могу прикрепить файлик, отпишиь мне на мыло, сброшу мануал.
https://lanos.com.ua/topic/7475-klimat-kontrol-na-lanose/#findComment-181105
Конфуз!!!
И сюда кинь
https://lanos.com.ua/topic/7475-klimat-kontrol-na-lanose/#findComment-181520
