Несколько вопросов по новой старой машине.
Привет всем.
Начало было тут
С ХХ. вроде разобрался - помогла чистка/мойка узла дроссельной заслонки. Узнал много нового о количестве говна, которое может там сидеть. Расход еще надо проверить. Но вроде поубавился.
Возникла очередная серия вопросов:
1. Не нашел лямбду. то есть, место в коллекторе возле фланца есть, но в него вкручена пробка. Торчащих рядом с тем местом проводов для подключения тоже нету... Это баг, фича или чей-то тунинх? Были ли варианты машин без лямбды? Еще раз напомню - поляк, 2005 год выпуска. Двигатель 1.5.
2. Рядом с расширительным бачком стоит узел, который кто-то на форуме назвал "регулятор лямбды". Гугление ничего не дало. Объясните, кто нибудь, что это и для чего?
3. Из-за блока предохранителей из левого крыла выходят три провода, которые заканчиваются в районе левой фары. Как бы узнать, что это? Провода просто обрезаны.Но на двух болтаются какие-то подобия обломанных клемм. Неработающих (неправильно работающих) узлов вроде нет...
Змінено користувачем rambo
https://lanos.com.ua/topic/74679-neskolko-voprosov-po-novoy-staroy-mashine/
Провода, наверное, на корректор фар или противотуманки.
Змінено користувачем TRiTON4iK
https://lanos.com.ua/topic/74679-neskolko-voprosov-po-novoy-staroy-mashine/#findComment-1556127
1. Возможно меняли трубу, и поставили с отверстием под лямбду... а омжет с завода такая была...
2. До 2006 г. машины были без лямбды и ставили "СО - потенциометр". Это как раз вместо лямбды для регулировки смеси.
3. Фото говорит что не понятно что за провода... Может противотуманки были... На кустарный очень похож.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/74679-neskolko-voprosov-po-novoy-staroy-mashine/#findComment-1556128
3. Фото пожет понять что это... может противотуманки были...
На счет меняли - не знаю. Хозяин не говорил про коллектор.
А СО-потенциометр - это что и с чем его есть?
Фото выложил.
Корректор работает - там свой жгут идет. С него и начал проверять. На счет ПТФ - бывший хозяин говорил, что не было никогда.
https://lanos.com.ua/topic/74679-neskolko-voprosov-po-novoy-staroy-mashine/#findComment-1556130
Фото выложил.
Ну к примеру вот:
https://lanos.com.ua/topic/74679-neskolko-voprosov-po-novoy-staroy-mashine/#findComment-1556131
Похоже провода от старой сигналики на концевик.
https://lanos.com.ua/topic/74679-neskolko-voprosov-po-novoy-staroy-mashine/#findComment-1556168
К стати да. И фишка на нем похожая. Но есть еще два. Ладно. Бум вызванивать.
https://lanos.com.ua/topic/74679-neskolko-voprosov-po-novoy-staroy-mashine/#findComment-1556186
Ну вот. Кроме загаженного канала ХХ в дроссельной заслонке еще какая-то ....... (поотбивал бы руки) додумалась подвернуть винт фиксации дроссельной заслонки. Наверное, чтоб не чистить канал ХХ. В результате она была при открыта и ХХ был порядка 2000 на прогретом двигателе.
Итого. После всех профилактик и прикидочных регулировок расход по трассе около 7 л / 100 км. Обороты ХХ стали нормальными и более-менее стабильными.
А теперь вопрос немного не в тему. Стоит ли на такое авто ставить ГБО-4? Или дальше ГБО-2 оно не вырастет? Удастся ли получить экономию на газу для окупаемости этого самого ГБО-4?
https://lanos.com.ua/topic/74679-neskolko-voprosov-po-novoy-staroy-mashine/#findComment-1556567
Если ты на газированной машине шакалиш подпольно по городу и области тогда возможно и выйдеш на ноль в окупаемости через пару тройку лет. Но оформление + сама газ установка+ работа по ней выйдут недешево.
А если вообще таксизмом не занят, какой смысл ее ставить?
https://lanos.com.ua/topic/74679-neskolko-voprosov-po-novoy-staroy-mashine/#findComment-1556578
...Стоит ли на такое авто ставить ГБО-4? Или дальше ГБО-2 оно не вырастет? Удастся ли получить экономию на газу для окупаемости этого самого ГБО-4?
"Москвичист" всю жизнь будет доказывать, что Москвич самый лучший автомобиль. Хороший вопрос, риторический. Она то вроде и выросла, чё ж её обижать - будет смесь поадекватней на разных режимах, покачественнее и т.д. Но что нам с этого на практике и на кармане? И что у нас вообще в приоритете? Тут пусть отзовутся обладатели и пользователи ГБО-4, только не те, которые сами ставили и сами обслуживают и у них всё под рукой, или кум ГБОшник с компом наизготовке. Насчёт экономии - тоже из этих факторов всё вытекает.
Я в своё время посчитал что Она у меня (а может я сам) по моему стилю так сказать содержания и эксплуатации не доросла до 4-ого (не хочу говорить не выросла) и остановился на 2-м. Тоже потенциометр.
Главное по окупаемости - считай/прогнозируй будущий пробег.
Змінено користувачем Dr.Alex
https://lanos.com.ua/topic/74679-neskolko-voprosov-po-novoy-staroy-mashine/#findComment-1556582
Так вот в том то и дело, что фиг его знает.... Таксировать не предполагается. Среднегодовой пробег Славуты, которая была до Ланоса, был тыс 40... Это только с/на работу, на дачу по выходным да на отдых пару-тройку раз в год.
Но если расход газа будет около 10 (как на ГБО-2 - по отзывам знакомых) - то это по стоимости те же 7 бензина. То есть, зазор о-о-очень минимальный... Разве что, запас хода увеличится...
https://lanos.com.ua/topic/74679-neskolko-voprosov-po-novoy-staroy-mashine/#findComment-1556589
Запас хода сейчас не актуален, не в джунглях живём.
А пробег серъёзный, я к тому, что окупится быстро. На газовых сайтах есть море "калькуляторов окупаемости", погугли.
https://lanos.com.ua/topic/74679-neskolko-voprosov-po-novoy-staroy-mashine/#findComment-1556600
Разобрался с ХХ. Глючил ДПДЗ. Видать, выработка в начальной зоне. Поставил винницкий. Пока полет нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/74679-neskolko-voprosov-po-novoy-staroy-mashine/#findComment-1568227
