Скрипит руль
Добрый день. Подскажите пожалуйста.
Ланос 1.5 поляк 2008 г. 81 тыс пробега. Есть ГУР.
Сегодня МНОГО катался по полю в пыли, короче пыли много, хотя не знаю значит ли это что то.
В общем под вечер завёл машину, поехал, и понял что руль скрипит при повороте в любую сторону, даже на пару мм когда кручу. Что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/74653-skripit-rul/
У МЕНЯ тоже прошлым летом было когда проедеш 50-100км начинал скрипеть :rolleyes:... потом прошло и все гуд. Щя пока нету так че незаморачивайся :wink:
https://lanos.com.ua/topic/74653-skripit-rul/#findComment-1560235
Где скрипит, снизу у педалей или сама баранка? Кстати тут на форуме была уже тема про скрип руля.
Змінено користувачем telegin67
https://lanos.com.ua/topic/74653-skripit-rul/#findComment-1560328
У меня тоже как мне казалось скрипел руль-совсем чуть чуть - та фигня потом посмотрю, а в итоге разорвало рычаг походу это он поскрипывал (доходил).
https://lanos.com.ua/topic/74653-skripit-rul/#findComment-1570765
Такой жуткий скрип в руле был и у меня. Что я сделал и что это было...
Снял пластмассовый кожух рулевой колонки.
Отключил все провода от рулевой колонки (4 разъема и клема на сигнал).
Выкрутил болт из хомута который соединяет рулевой вал и муфту которая стоит в конце рулевого вала (синяя стрелка)
Болт надо выкручивать полностью, ато вал не выйдет из хомута.
Открутил 3 гайки которые держут колонку к кузову.
Снял рулевую колонку в сборе. И начал разбираться.
Оказалось этот жуткий скрип шел с места указанного красной стрелкой.
Кстати так как сделано на фото. эТо не правильно. Так делать нельзя. Я имею ввиду что пластмассовую втулку нельзя загонять в трубу рулевого вала, так как она нужна только для центровки при установки рулевой колонки на место. А на фото втулку вставили, да ещё и хомутом зажали, чтоб не выпадала (ломастеры)(фото не моё - нашел в интернете) Эта втулка должна просто болтаться на валу.
В итоге скрипела втулка которая стоит внутри трубки рулевого вала там где стрелка красная.
Я эту втулку крючком подковырнул. Вытащил. Она сделана из черного второпласта. Смазки там вобще никогда не было.
Обильно смазал солидолом и всё собрал в обратном порядке.
Тишина.
https://lanos.com.ua/topic/74653-skripit-rul/#findComment-1578096
