и ремень когда ставить шкив коленвалала наверно надо снимать бо ремень не пройдет или это мне так кажется
Пройдёт. Этот момент конечно самый сексуальный)))) во всей замене,но ничего,немножко терпения и всё получится))))
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/page/2/#findComment-1567327
Не надо покупать дешовые ремни они постоянно растягиваются и пр.У меня пробег 155 т.кмНатяжной заводской.Но при 2 й замене ремня открутил натяжной и акуратно вскрыл пыльник и добавил туда смазки..
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/page/2/#findComment-1567371
Вопрос. Из под пыльника натяжного ролика (INA) выдавливает смазку это нормальное явление ? Ролик недавно менялся в месте с ремнём 3 тыс назад. Ещё на пыльнике ролика стоит маркировка China ,а на старом ролике там маркировка GMB (а так всё один в один) , может это быть подделкой ? Если есть возможность добавить туда смазки , то какую надо ?
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/page/2/#findComment-1576123
по поводу China не переживай,сечас вся ИНА с роликом Чина.)как складно получилось.штук шесть роликов на Ланос видел и все Чина.а по поводу смазки-может ремень перетянули,вот смазка и вылазит.
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/page/2/#findComment-1576193
Кстати ремень был как раз до совпадение меток на ролике не дотянут. Ещё вопросик созрел : а сильно надо зажимать болт крепления ролика по мануалу не чего несказанно про это ? А когда я откручивал он вообще был еле еле зажат.
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/page/2/#findComment-1576358
То лишняя выходит.
Я считаю не стоит туда лезть,но если очень хочется,то Литол-24 или его импортные аналоги. Боже упаси закладывать туда солидол или графитку :nene: Вытечет в момент при первом же прогреве. Смазка должна быть тугоплавкой.
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/page/2/#findComment-1576653
як правильно натягнути ремінь???щоб не перетягнути і не недотягнути...
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/page/2/#findComment-1576659
Поддомкратить правую переднюю часть машины,включить 5-ю передачу,ослабить крепление натяжного ролика (два болта),руками прокрутить колесо на оборот/два,после зажать болты крепящие ролик. Всё.
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/page/2/#findComment-1576663
дякую...а то я ломиком ролик з ременем натягував...мабуть він перетягнутий????
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/page/2/#findComment-1576724
На наших моторах так нельзя! У нас стоит пружина которая сама с нужным усилием натягивает ремень. А если тянуть ломиком,то можно угробить и помпу и ролик и сам ремень.
Проверить натяжку можно ещё,так сказать,народным методом. Берём двумя пальцами самый длинный пролёт ремня (за середину) и скручиваем,правильно натянутый ремень должен изогнуться где-то на 90 град. Если больше,то слабый,если не дотягивает до 90,то перетянут.
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/page/2/#findComment-1576812
Добрый день!Подскажите пожалуйста,как правильно регулировать натяжку ремня ГРМ с помощью натяжного ролика.У меня натяжная пружина подпружинивает его только в начале хода(в сторону к задней части машины).При отпущеном положении ролик не особо сильно натягивает ремень(ремень при этом везде натянут по разному)Я пытаюсь подтянуть его вручную натягивая ролик,но это не помогается,он не двигается вперед.....ход ролика на всем диапазоне не плавный...разви что в самом начале хода....Это ведь не нормально,насколько я понимаю....Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/page/2/#findComment-1582093
