змінив сьгодні ремінь грм і ролик...
Ремінь чомусь ходе з краю валів і з краю ролика ....і треться об ободок тогож ролика...відповідно чути писк....
Як виправити ситуацію...????
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/
шків распредвала зношений ! от і в ту сторону де більше сточений сповз.
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/#findComment-1554473
думаю що ні....пробіг всього 35 тис....на старому ремені і ролику було все ок...поки не порвався...
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/#findComment-1554522
Порвался значит или был перетянут или помпа клинит,ролик менялся?Какой марки ремень и ролик?
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/#findComment-1554527
був рідний ролик і ремінь....сьгодні замінив...і ролик і ремінь....і от така біда...
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/#findComment-1554529
новий ролик авто заз мотор....а ремінь якийсь ЛАН,,,, чеський....
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/#findComment-1554533
Уж сколько раз твердили миру...(С)Ставьте ремень что идет с завода ОАО БРТ и нет проблем.
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/#findComment-1555012
Нада записать... :write:
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/#findComment-1555020
Записывайте,только это касается Сенсов,для Ланоса Гейтс и ролик ИНА.
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/#findComment-1555068
ролик можно от 12-ки Ваза поставить, он покачественее.
Змінено користувачем dima708
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/#findComment-1555139
можливо дійсно якість ролика і ременя погані.....ролик 45 грн...ремінь 50 грн...
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/#findComment-1555183
ремінь грм не лан...як зазначалось вище....а АТ!!!!
Виставляю по міткам...провертаю кілька разів весь механізм і мітки збиваються....
Таку "операцію" виконую вперше...
Роблю все по книжці...
Можливо хтось ставив ремінь АТ????
Було все нормально???
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/#findComment-1557251
Запомните раз и навсегда,что ничего... НИЧЕГО так называемой "фирмы" АТ,брать и ставить на свою машину НЕЛЬЗЯ!!!
В этом вся и беда 100% Это дешёвый низкопробный некондиционный китай! Непотреб одним словом.
Ищите и ставьте балаковский ремень,цена примерно 53 грн. В УкрАВТО должен быть...
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/#findComment-1557370
Зачем? Ролик элементарно разбирается и ставятся подшипники какие душе угодно,российские,французские,болгарские,японские... Какие нравятся и какому производителю больше доверяете... И выходит такой ролик без проблем тыщ 150,а то и больше :wink:
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/#findComment-1557378
дякую...жаль що раніше не знав...
Вже два ремені А Т ставив...і постійно після пробігу 10 ...20 км мітки збиваються...
Буду шукати БРТ,,,,
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/#findComment-1557382
Если вдруг в наличии в магазине не будет,то можно взять вот здесь:
14-я позиция сверху.
Но обычно в магазинах при УкрАВТО он есть. Продаётся без упаковки.
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/#findComment-1557392
Спасибо за информацию. Я тоже собрался менять ролик и ремень то теперь буду знать что и где покупать.
А скажите ролик обязательно менять с ремнем или можно оставить старый??? Пробег составляет 60тысяч км.
Змінено користувачем vovan373
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/#findComment-1565493
Не обязательно. Я у себя поменял уже два ремня,а ролик всё ещё заводской стоит.
По состоянию надо смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/#findComment-1566341
А какой у вас пробег уже??? Я хочу поменять ремень и ролик но сам это боюсь делать бо еще с такими вещами не сталкивался. Где метки должны совпадать в каком месте чтоб ремень правильно стал?? Что кроме кожуха надо открутить чтоб ремень поставить? Можно ли старый ремень снять а новый поставить без выставления меток на то самое место??
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/#findComment-1566460
ремень хороший geitz я на 1,4 всегда ставил, а косится ремень может еще из за ролика, его можно выгнуть, может что-то не соосно
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/#findComment-1566526
129 000 км
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/#findComment-1566783
Я могу рассказать,но на словах оно сами понимаете... В нете инфы валом с иллюстрациями. Забейте в поисковик "замена ремня ГРМ МеМЗ",например,как-то так...
Воздушный фильтр целиком с корпусом (без него удобнее)и ослабить генератор чтоб снять его ремень... Вроде всё. Ну и ролик естественно тож ослабить придётся.
А зачем? С метками там всё просто и понятно. Да и вряд ли получится,чтоб не сбить. Лучше выставить :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/#findComment-1566793
Спасибо вам большое что хоть немножко объяснили. Я сегодня снял кожух и посмотрел как и что. Вроде все понятно только ролик неудобно откручивать и ремень когда ставить шкив коленвалала наверно надо снимать бо ремень не пройдет или это мне так кажется. Вроде так я все понял. Буду благодарен за подсказки. Можно в личку.
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/#findComment-1566852
Там замена в полевых условиях 20 минут.
Недавно родственнику на гетце помогал менять-3часа плюс особые условия,яма,подъемники и тд.
https://lanos.com.ua/topic/74612-natyazhniy-rolik-grm/#findComment-1567144
