Не включается задняя передача на сенсе
Не включается задняя передача на сэнсе. Регулировал привод переключения передач, ничего не дало. Рычаг переключения находится по средине.
https://lanos.com.ua/topic/74605-ne-vklyuchaetsya-zadnyaya-peredacha-na-sense/
Думаю, все согласятся, что описание из серии "не едет машина".
Опишите, появилась ли неисправность резко или "назревала".
При каких обстоятельствах (на включенном, на выключенном двигателе), всегда или иногда.
https://lanos.com.ua/topic/74605-ne-vklyuchaetsya-zadnyaya-peredacha-na-sense/#findComment-1554245
1,4 тис   1
Было такое у меня,тупо не вкл. задняя скорость!Все передачи вкл. отлично,а вот задняя нифига!Помогло из серии "Разобрал,смазал,собрал"!Вот!
И бывало такое что передачу заднюю вкл. а свет не горел на задний ход!Вообщем открывай книжечку по ремонту и эксплуатации авто,и кури ее!
Змінено користувачем Артем Калякин
https://lanos.com.ua/topic/74605-ne-vklyuchaetsya-zadnyaya-peredacha-na-sense/#findComment-1554251
Даная неисправность не назревала,ехал на рыбалку, проехал 40 км, остановился,через 3-4 часа ехать назад - не включаетя задняя ни при заведенном двигателе ни при заглушенном, все остальные включаются отлично.
https://lanos.com.ua/topic/74605-ne-vklyuchaetsya-zadnyaya-peredacha-na-sense/#findComment-1554298
Первым делом проверить включение задней передачи штоком на коробке. Отсоеденить кулису и попробывать включить. Если включается значит кулиса, если нет проблема в коробке - разбирать и смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/74605-ne-vklyuchaetsya-zadnyaya-peredacha-na-sense/#findComment-1554341
Прежде чем разбирать кулису, рекомендую поднять вверх чехол рычага переключения передач и посмотреть, что происходит при попытке включения задней передачи. Справа от рычага (см. рис.)есть пластиковая деталь(поз. №18 "Упор неподвижный механизма блокировки заднего хода") с резинкой (поз. №10 "Пластина защитная").
Если эта деталь сместится или перекосится - вполне может быть такой эффект. У меня раньше тоже задняя некоторое время включалась плохо. Затем, после характерного "хрясь" стала включаться даже без поднятия кольца. Виной всему оказался расколовшийся и сместившийся со своего места этот упор.
https://lanos.com.ua/topic/74605-ne-vklyuchaetsya-zadnyaya-peredacha-na-sense/#findComment-1554482
Штоком на коробке тоже не включается - значит надо разбирать.
https://lanos.com.ua/topic/74605-ne-vklyuchaetsya-zadnyaya-peredacha-na-sense/#findComment-1554772
Походу да.Я так понимаю а тебя коробка украинская?Какой пробег авто?
https://lanos.com.ua/topic/74605-ne-vklyuchaetsya-zadnyaya-peredacha-na-sense/#findComment-1554814
Коробка таврическая "горная Колумбийская" но передаточные числа с таврической разные, походу и запчасти другие. Пробег 63000км
https://lanos.com.ua/topic/74605-ne-vklyuchaetsya-zadnyaya-peredacha-na-sense/#findComment-1554951
Аналогичная проблема вылезла, регулировка ничего не дает, пробег 61000км магическое число чтоли, причем иногда задняя включается отлично иногда нет включается, но нашел выход, если включаешь заднюю а она не включается надо каким то образом толкнуть авто назад (т.е. суешь ЗХ а кто то толкает авто назад надо буквально полметра и передача включается). Думаю что делать, пора лезть в коробку или проблема в регулировке
Змінено користувачем lormem
https://lanos.com.ua/topic/74605-ne-vklyuchaetsya-zadnyaya-peredacha-na-sense/#findComment-1562102
Вот даже не задумывался. Задняя иногда не включается, включаю переднюю, даю чуууточку газу отпустив сцепление, после этого задняя включается с полпинка. На СТО сказали из-за криво установленного мультилока.
https://lanos.com.ua/topic/74605-ne-vklyuchaetsya-zadnyaya-peredacha-na-sense/#findComment-1563426
