Непонятная педаль газа
Добрый день. Подскажите пожалуйста, педаль газа первые 10-15 мм хода уж слишком легко нажимается. Не чувствую ногой вообще сколько нажал. И при этом при нажатии 10-15 мм уже почти 3500 оборотов набирается. После этих 15 мм получше чувствуется. Что делать?
Или так и должно быть?
https://lanos.com.ua/topic/74582-neponyatnaya-pedal-gaza/
Дело привычки. :rolleyes: У брата на омеге тоже педаль газа очень легкая а на джили у меня педаль тормоза - как пушинка после ланоса.
https://lanos.com.ua/topic/74582-neponyatnaya-pedal-gaza/#findComment-1553801
ну так и расход у меня я так понимаю увеличивается, когда ногой не чувствую где газ.
https://lanos.com.ua/topic/74582-neponyatnaya-pedal-gaza/#findComment-1553818
На холостом ходу или в движении?
Если на холостом - да, так и есть, чуточку газуешь, двигатель ничего не держит, он крутится.
Если в движении - вроде так не должно быть.
Посмотреть на пружину педали и на пружину на дросселе. Погазовать рукой нажимая и смотря педаль, потом - поворачивая дроссель. Если пружины в порядке, не кустарные, не ломаные, газует нормально (при нормальном угле поворота дросселя), возвращается нормально, усилия нормальные для руки - то проблемы нет.
Кстати, если до того была девятка - там трос газа идет с таким переломом и так затирает, что я просто офигел, попробовавши раз в жизни. Не с девятки, случаем, пересели?
https://lanos.com.ua/topic/74582-neponyatnaya-pedal-gaza/#findComment-1553841
Нет, первый автомобиль.
Дело в том что на холостом ходу сразу то 3500 набирает, а при движении ногу держу в одном и том же положении, и машина медленно расскачивается до 3500 оборотов
https://lanos.com.ua/topic/74582-neponyatnaya-pedal-gaza/#findComment-1553876
это Ваша первая машина?
Всё, понял.
Дело привычки. С педалью газа всё в порядке.
П.С. Даже смешно как-то читать такие вопросы :)
https://lanos.com.ua/topic/74582-neponyatnaya-pedal-gaza/#findComment-1553888
Не парься-главное чтобы педаль тормоза нажималась нормально :D
https://lanos.com.ua/topic/74582-neponyatnaya-pedal-gaza/#findComment-1553934
