тормозний диск тре до скоби супорта
:unsure: как он может тереть об скобу супорта .. чото там недокручено или откручено, может колодок уже нету ..
https://lanos.com.ua/topic/74580-tormozniy-disk-tre-do-skobi-suporta/#findComment-1553761
Все докручено перевіряв. Колодки теж ще нормальні.
https://lanos.com.ua/topic/74580-tormozniy-disk-tre-do-skobi-suporta/#findComment-1553780
А чому впевненість що тормозний диск тре до скоби супорта? Є слід від тертя .. щось тут не так. Може треба на ТО до нормального кулібіна?
Змінено користувачем alkon
https://lanos.com.ua/topic/74580-tormozniy-disk-tre-do-skobi-suporta/#findComment-1553785
Так є слід на скобі((. На вихідних планую під'їхати на СТО.
https://lanos.com.ua/topic/74580-tormozniy-disk-tre-do-skobi-suporta/#findComment-1553796
Ну это должен сильно износится тормозной диск и тормозные колодки.
Проточить тормозной диск( снять кромку у токаря)
Если толщина диска мень ше 19 - под замену.
https://lanos.com.ua/topic/74580-tormozniy-disk-tre-do-skobi-suporta/#findComment-1553820
Как она (скоба) может тереть об диск если колодки установлены с обеих сторон и работают разделителями...
Фото многое прояснило бы.
https://lanos.com.ua/topic/74580-tormozniy-disk-tre-do-skobi-suporta/#findComment-1554048
