нужна помощь, сегодня перестали работать птф, просто ехал и увидел что лампочка на панели приборов не горит! погасли непонятно от чего, и сразу две. Понятно, что дело не в лампочках, а проводке или... по идеи должен быть предохранитель, но какой? и где он? машина сенс, габариты, ближний работают. Сделано так что включаются только при включеных габаритах, кнопка возле аварийки. выключаются сами при выключении габаритов. подскажите где и какой предохранитель искать?
https://lanos.com.ua/topic/74518-protivotumanki/
не знаю, машину брал не новую, где его обычно ставят? и что за реле? увы, но я в этом редевянный. это случайно не сама кнопка включения??
https://lanos.com.ua/topic/74518-protivotumanki/#findComment-1552353
Причин может быть несколько. Прежде всего это предохранители. Если ПТФ установлены с завода, то это Ef15, а также F2 и Ef13. Еще могло выйти из строя включающее реле (под капотом).
Довольно редко, но бывают случаи, когда из-за скачков напряжения (некачественных ламп, сильных мгновенных механических нагрузок и т.п.) сгорают по несколько ламп сразу.
После проверки ламп, предохранителей и реле, если это не даст результатов, включить ПТФ и проверить мультиметром или контролькой наличие напряжения и массы на контактах разъемов питания ПТФ.
Ну а дальше искать/устранять причину по полученным результатам.
Вариантов тут не так уж много )))
https://lanos.com.ua/topic/74518-protivotumanki/#findComment-1552363
а где под капотом его искать? тока у меня сенс! не ланос.
https://lanos.com.ua/topic/74518-protivotumanki/#findComment-1552375
Если туманки ставились самостоятельно, то реле могли поставить где угодно. Да и предохранитель обычно ставят подвесной возле реле. Надо искать, фантазии у каждого установщика предостаточно.
https://lanos.com.ua/topic/74518-protivotumanki/#findComment-1552381
скачайте и смотрите мануал!
https://lanos.com.ua/topic/74518-protivotumanki/#findComment-1552404
Реле скорее всего находится под капотом, возле блока предохранителей, или в самом блоке. Если реле работоспособно, оно, при включении туманок, будет щелкать
https://lanos.com.ua/topic/74518-protivotumanki/#findComment-1552603
да, раньше слышал щелчек, а сейчас нет! вопрос еще глупее :joking: А где этот блок предохранителей под капотом?(не разу не видел) знаю только где в салоне....
не судите стого.
https://lanos.com.ua/topic/74518-protivotumanki/#findComment-1552672
не судите стого.
Под капотом с лева на крыле между аккумулятором и стаканом передней стойки, большая черная коробка это и есть блок предохранителей и реле, по бокам застежки отжимаешь и снимаешь крышку.
https://lanos.com.ua/topic/74518-protivotumanki/#findComment-1552681
блок реле нашел, а вот какое из них отвечает за работу птф??
https://lanos.com.ua/topic/74518-protivotumanki/#findComment-1552721
немного покапался под капотом и посмотрел как и что там сделано:
провод от птф идет в салон ( без предохранителей и реле), а в салоне провод подходит к реле которое находится с лева от руля внутри торпеды. Сбоку торпеды сняв крышку вытащил это реле и посмотрел на номера на самом реле: Е 53е 31 31b 87 30 I 15F 53с. так вот в чем вопрос может ли это реле отвечать за работу птф? по этим номерам кто то сможет ответить? и правильно ли такое подключение? и после этого реле должен ли стоять предохранитель?
Змінено користувачем casha84
https://lanos.com.ua/topic/74518-protivotumanki/#findComment-1553214
нашел, между кнопкой включения и этим реле стоит предохранитель, в нем и была причина.
закрывайте тему.
https://lanos.com.ua/topic/74518-protivotumanki/#findComment-1553554
