Система охлаждения
Доброго времени суток форумчане. Такой вопрос. Заглушил двигатель, открываю крышку расширительного бачка и тосол лезет наружу. Почему так? Сразу говорю термостат работает так как включается вентилятор.
https://lanos.com.ua/topic/74510-sistema-ohlazhdeniya/
Учите мат часть .Система охлаждения работает при повышеном давлении.ОТКРЫВАТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!
Змінено користувачем Репин 71
https://lanos.com.ua/topic/74510-sistema-ohlazhdeniya/#findComment-1552195
а еще ОЖ и кипеть бывает начинает при открытии крышки. Так что не удивляйтесь.
https://lanos.com.ua/topic/74510-sistema-ohlazhdeniya/#findComment-1552204
СОВЕРШЕННО В ТОЧКУ(.) давление в замкнутом контуре, вот и прет наружу.
https://lanos.com.ua/topic/74510-sistema-ohlazhdeniya/#findComment-1552206
Можна, если по чуть-чуть стравливать воздух.
https://lanos.com.ua/topic/74510-sistema-ohlazhdeniya/#findComment-1552208
Просто раньше небыло такого. После заглушеного двигателя открывал крышку и тосол не пер через верх.
https://lanos.com.ua/topic/74510-sistema-ohlazhdeniya/#findComment-1552211
Автор интересную тему завёл!Самого интересовал этот вопрос!
https://lanos.com.ua/topic/74510-sistema-ohlazhdeniya/#findComment-1552212
Смотрите крышку там два клапана один впуск второй выпуск,так вот они должны работать иначе что либо порвет!
https://lanos.com.ua/topic/74510-sistema-ohlazhdeniya/#findComment-1552261
У меня после поездки пробка шипит. Стравливает давление? Так должно быть?
https://lanos.com.ua/topic/74510-sistema-ohlazhdeniya/#findComment-1553587
..после поездки пробка шипит...
Нужно проверять давлением.
Например: снять одну трубку с расширительного бачка, заглушить её струбциной.
На освободившийся штуцер одеть трубку ручного насоса с манометром. Насосом поднимаем давление до того момента как сработат клапан. Дальше смотрим манометр при 1,1 - 1,2 атмосфер должен сработать клапан сброса.
https://lanos.com.ua/topic/74510-sistema-ohlazhdeniya/#findComment-1553710
  • 9 місяців потому...
Не надо закрывать пробку бачка до упора. Перестало течь с патрубка внизу бачка уже 7 лет!!!!
https://lanos.com.ua/topic/74510-sistema-ohlazhdeniya/#findComment-1740471
Вы бы хоть данную ссылку прочитали, прежде чем писать свое собщение...
Кроме того, снижение давления в системе охлаждения равнозначно снижению температуры охлаждающей жидкости, что может привести к ее закипанию и перегреву. Двигатель станет работать в нестабильном тепловом режиме, может потреблять больше топлива, будет дольше прогреваться, что особенно неприятно зимой.
https://lanos.com.ua/topic/74510-sistema-ohlazhdeniya/#findComment-1740476
у меня было такое на сенсе открыл крышку и фонтан.постовил 1.5 такого не наблюдается.почему так система одна.поменяй крышку может поможет.если нет тогда к мотористам это не нормально
https://lanos.com.ua/topic/74510-sistema-ohlazhdeniya/#findComment-1740480
А у меня даже намека на шипения нет при открывании, даже сразу если открывать. Это значит низкое давление? Чем это грозит?
 Кстати через крышку тосол течет и крышки менял и бочек (крышка прокручивается, говорят можно опелевскую крышку попробовать но хз)
https://lanos.com.ua/topic/74510-sistema-ohlazhdeniya/#findComment-1740491
купите новую НОРМАЛЬНУЮ крышку зачем придумывать велосипед, они продаются без проблем, просто пробуйте сразу её поставить, выглядит чуть по лругому чем родная, какая-то она короче по резьбе. Сам себе менял стоит копейки зато при нормальной крышке давление в системе повышается быстрее и прогрев идёт быстрее по законам физики)
Змінено користувачем hotbird
https://lanos.com.ua/topic/74510-sistema-ohlazhdeniya/#findComment-1740530
+100!! Крышка стоит хоть и опелевская, но закручиваю ее не до полного упора, и так езжу уже 4 года, все ок..тьфу..тьфу..тьфу..
https://lanos.com.ua/topic/74510-sistema-ohlazhdeniya/#findComment-1740596
По законам физики, чем больше давление, тем больше температура кипения.
А кипящая жидкость плохо отводит тепло.
Если система в норме то более 85-90 всеравно не будет.
https://lanos.com.ua/topic/74510-sistema-ohlazhdeniya/#findComment-1747992
  • 1 рік потому...
если ее закручивать не до полного упора, то зачем тогда нужны в ней два клапана?
https://lanos.com.ua/topic/74510-sistema-ohlazhdeniya/#findComment-2027223
