Заводится, но не трогается.
Здраствуйте.
Сегодня вылезла такая проблема- ехал домой с работы, завелась отлично (на газу), проехал метров 500 машина начала подтупливать, через еще 500 метров вообще перестала реагировать на педаль газа. Остановился, заглушил-завелся, трогаться- ага, ни в какую.Холостой ход нормальный, передачи включаются все нормально, на холостых на педаль газа отзывается отлично, но как только включаю скорость и начинаю трогаться как будто педали газа и нет вовсе. Глохнет и все. Минут 15 смыкался, кое-как тронулся, дополз до дома (ехала, но очень туго). Топливо газ/бензин, проблема и на том и на другом одинакова. Свечи менял неделю назад. Единственное что пробовал возле дома заводить при заводке как что-то клацает под капотом. И сейчас есть еще один бок- подтекает тосол с радиатора, охлаждайки в расширительном бачке нет, не успеваю доливать, туда-сюда и ушла. Но наверное это на проблему с троганием влиять не должно.
Буду рад любой помощи и совету.
С ув.
https://lanos.com.ua/topic/74476-zavoditsya-no-ne-trogaetsya/
Тросик газа целый?? :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/74476-zavoditsya-no-ne-trogaetsya/#findComment-1551633
Ну если на холостых обороты принажатии набирает отлично, то наверное целый. Я же описал это в первом посте.
https://lanos.com.ua/topic/74476-zavoditsya-no-ne-trogaetsya/#findComment-1551637
Не хорошо если охлаждайка убегает...Нужно менять радиатор...
Я за всю зиму ни разу не доливал..тьфу..тьфу..тьфу..
А какой пробег, может сцепление буксует??
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/74476-zavoditsya-no-ne-trogaetsya/#findComment-1551640
Это поведение и на газу и на бензе одинаковое? Сори не дочитал.А на газ она точно переключается?Такие симптомы как вроде бы газ заканчивается.
Змінено користувачем Crasy
https://lanos.com.ua/topic/74476-zavoditsya-no-ne-trogaetsya/#findComment-1551644
Катить вручную можно? Может колеса клинят - подшипники и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/74476-zavoditsya-no-ne-trogaetsya/#findComment-1551648
Надеюсь охлаждайка наружу вытекает... Потеки видны?
https://lanos.com.ua/topic/74476-zavoditsya-no-ne-trogaetsya/#findComment-1551649
2,7 тис   10
Может это "цокает" это звук пробоя искры по изолятору свечи? Возможно ты поставил паленые свечи, и их пробило. При нагрузке искра пробивает не внутри цилиндра, а по верху изолятора. Попробуй поставить старые свечи.
https://lanos.com.ua/topic/74476-zavoditsya-no-ne-trogaetsya/#findComment-1551654
Пробег 120 тыков, сцепление менял 5 тыков назад.
При описаных симптомах "CHECK" моргает?
Нет
Газа позавчера задул полный баллон.
Накатом катиться нормально, без посторонних звуков, все как и должно быть.
Видны, течет отсюда
https://lanos.com.ua/topic/74476-zavoditsya-no-ne-trogaetsya/#findComment-1551670
Снимал провода смотрел свечи и такое ощущение, что один бронепровод не фиксируется нормально на свече, все щелкают когда вставляю назад, я этот просто налазит и все.
Но не может же быть проблема из-за одной свечи? Ну троил бы двигатель, но чтоб не трогаться :( .
https://lanos.com.ua/topic/74476-zavoditsya-no-ne-trogaetsya/#findComment-1551671
2,7 тис   10
Было у меня такое, провода Janmor, там контактные наконечники при одевании на свечу не одевались на свечу, а залазили вглубь резинового наконечника. Проверь глубину контакта этого проблемного наконечника с соседним. Ты уверен, что купил оригинальные свечи? Выкрути и посмотри на их состояние.
https://lanos.com.ua/topic/74476-zavoditsya-no-ne-trogaetsya/#findComment-1551690
Тут скорее всего проблема в свечных проводах, или в модуле зажигания.Кстати а клапана давно регулировали? может пережаты?
https://lanos.com.ua/topic/74476-zavoditsya-no-ne-trogaetsya/#findComment-1551699
С такой скоростью уходит охлаждайка, а потеков почти не водно, может прокладка головки пробита...
С выхлопной трубы не идет белый дым?
На щупе пузырьков не видно?
https://lanos.com.ua/topic/74476-zavoditsya-no-ne-trogaetsya/#findComment-1551704
Здраствуйте.
С ув.
ГБО какого поколения? Замени газовый фильтр. Он стоит ориентировочно 35-40 грн. Как работает машина на бензине?
https://lanos.com.ua/topic/74476-zavoditsya-no-ne-trogaetsya/#findComment-1551845
Вроде как глубина контакта у него отличается от всех трех остальных.
Свечи купил LPG6 вазовские для работы на газу (как газ налаживал газовщик сказал подойдут). Километров 500 отьездил было все Ок. Выкрутить не могу, мой ключ к ним не подходит, они 16мм. У меня стояли свечи BPR6E NGK R.
Клапана регулировал 10 тыков назад.
Фото взял из тырнета для примера, потеки чекто видно, особенно когда машина прогреется и постоит.
Белого дыма из трубы не замечал, масло менял 500 км назад никаких пузырьков тоже не видно.
ГБО 2 поколения. После зимы газовщики перебирали редуктор (я не знаю, в ремкомплект этот фильтр входит или нет), на бензине машина работала нормально до сегодняшнего утра, как и на газу.
https://lanos.com.ua/topic/74476-zavoditsya-no-ne-trogaetsya/#findComment-1551993
Ездил только что за герметиком для радиатора, так на холодную все в норме, завелся-тронулся, все как обычно. Уже по пути с магазина начинается то же самое- начинает потихоньку тупить газ, в итоге чтоб тронуться надо ужасно перегазовывать и подпаливать сцепление, а чтоб машина ехала педаль давить чуть ли не в пол.
https://lanos.com.ua/topic/74476-zavoditsya-no-ne-trogaetsya/#findComment-1552087
Проверь анти хлопок,бывает не открывается лепесток
https://lanos.com.ua/topic/74476-zavoditsya-no-ne-trogaetsya/#findComment-1552097
А при движении (при переключении передач) нормально все? Рывков или других проблем нет?
Или такое исключительно при трогании с места?
https://lanos.com.ua/topic/74476-zavoditsya-no-ne-trogaetsya/#findComment-1552098
Слегка есть такое, особенно на 2 скорости, думал это из-за того, что не работает нормально педаль газа и машина подзадыхается.
https://lanos.com.ua/topic/74476-zavoditsya-no-ne-trogaetsya/#findComment-1552102
Что это такое и где его искать? Он не открывается, когда нагрелся двигатель?
https://lanos.com.ua/topic/74476-zavoditsya-no-ne-trogaetsya/#findComment-1552104
может и ошибаюсь - но такое впечатление что умирает МЗ(модуль зажигания)...хотя тогда бы чётко чувствовалось троение/двоение двигателя...у меня на холодную было всё ок, а как только прогревался - начинал троить/двоить...МЗ снимал, ложил в морозилку..потом холодного ставил и ехал...прогревается и ехать невозможно...на холодную модуль прозванивался, а когда гарячий - нет...
https://lanos.com.ua/topic/74476-zavoditsya-no-ne-trogaetsya/#findComment-1552127
Это врядли. Так бы проблемы были только на газу.
Поддерживаю... Может модуль...
Хотя мне кажется это проблема ДПКВ. Было подобное - на холодную все ок. Как пргреется не хотела ехать.... Правада ЧЕК моргал при этом, и БК выдавл ошибку.
Но все может быть....
Попростие у кого либо с исправной машини Модуль зажигания, а потом ДПКВ - замена не сложная...
Зато поможет сиключить проблему.
Ну и ещё ...
ДПДЗ, и ВВ провода...
Попросите если есть знакомые с сенсом по очередно менять при нагретом двигателе все перечисленые детали. Думаю проблема в одном из того что я перечислил.
Больше вроде ничего не может давать такое при прогретом двигателе.
Явно что-то прегревается и барахлит.
https://lanos.com.ua/topic/74476-zavoditsya-no-ne-trogaetsya/#findComment-1552268
Ну и ещё ...
Нет знакомых с Сенсом(.
ДПДЗ менял вместе со свечами.
Завтра поеду на диагностику, думаю компьютер покажет проблему.
Да, и бывает нечасто глохла на нейтралке.
https://lanos.com.ua/topic/74476-zavoditsya-no-ne-trogaetsya/#findComment-1552283
Ну если на нйтралке Модуль....
А началось после замены ДПДЗ???
Надеюсь Даигносты толковые и правльно подскажут проблему...
https://lanos.com.ua/topic/74476-zavoditsya-no-ne-trogaetsya/#findComment-1552288
